什么叫弱电 弱电布线系统,是继水、电、气之后第四种必不可少的家庭基础设施。对构造数字家庭而言,这是基础性的工作,非常重要。弱电的处理对象是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电主要包括电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。什么叫强电 在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,换句话说就是电不死人的电压(心脏病人除外);1kv以下的电压称为低压;1kv以上的电压称为高压。直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。杭州装修网专家介绍强
图纸简介: 某大型KTV俱乐部装修强电图,为一幢四层建筑,面积为7700平方米左右,有舞厅、KTV包房等。包含:设计说明、图纸目录、各层动力平面图、各层照明平面图、各层空调配电平面图、各层插座平面图、配电系统图等。 投稿网友: 120846124 上传时间:<
图纸简介: 本工程为舟山舟山白玉兰实业有限公司白玉兰大酒店改造项目室内装修工程.图纸内容包括:酒店公共部分的日常及应急照明设计,配电箱系统图设计,酒店包房电气详图。 投稿网友: beijingguojian2 上传时间: 2014
图纸简介: 本图纸为:深圳某分行2层建筑。包括电气照明、插座、应急照明、动力图纸及说明及系统图等。 投稿网友: xiaonan1220 上传时间: 2014-07-28
图纸简介: 本工程为大理的一个5层的快捷酒店装修设计,只有照明插座部分的,图纸内容包括:电气设计说明,普通照明、应急照明、插座平面图和配电箱系统图。 投稿网友: leexz 上传时间: 2014-08-25
看电表是三相四线电表,户内配电箱也有五根线,应该是三根相线一根零线一根地线。问题是:1、照明以及其它电器都取一相供电,而在客厅的一台5P空调用三相电,这样是否可以?是不是把入户的三相四线接到一个三相漏保,而漏保后面接一个三相的空气开关到空调插座就可以了?这样的话,空调运行的同时,其它用电器也在工作,会有什么问题么?2、如果在以上基础上,是不是可以把其它用电器分成三部分,让每部分各自取用三相中的一相?还有,在这三部分电路和三相漏保之间,还可不可以,或者说还有没有必要各自再加一个单相的漏保?同样,在5P空调工作的同时,其它用电器也工作,会有啥问题吗?谢谢!
图纸简介: 本工程为宾馆装饰工程,地下一层至六楼,图纸内容包括:电气设计说明,配电箱系统图,照明插座平面图等,希望对大家有帮助 投稿网友: wangjunjie881115 上传时间: 2014-08-25
本帖最后由 狂燥的夜 于 2015-4-4 15:31 编辑 准备结婚的新房,高层图中划线的部分就是准备砌的多孔砖墙,高度2.7米全不在承重梁上,请问这样可以吗?安全吗?需要做什么准备?注意什么?请大家帮忙告知,谢谢您……上面突出的离承重梁大约60公分,右侧的的墙贴着梁
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
简洁的主题墙,为了让液晶电视更加突出些。
1.精心的策划和完美的设计是省钱的第一途径。 2.采用"画龙点睛"的方法。重点装修的地方,可选用高档材料、精细的做工;其他部位的装修采取简洁、明快的办法,材料普通话,做工简单化。3.依托装修公司是省钱的捷径。装修公司在选材上有固定网点,材料优价;在施工上有经验,做工精细;服务上有配套,质量保证。因此,最好不要自己直接请工人施工,表面省钱,实际可能因为您的错误选择而造成更大的经济损失。4.遵循规矩,把好预算决算关。在施工过程中难免变动修改,应参照原始项目单做好过程纪录,以便决算中清理增减项目。材料预算和费用分配:这里以普通的二室一厅,5万元的装修费用(中档水准)为例。一般装饰公司的人工费基价为20000元左右,外加一些不可预计的费用5000元,那材料费实际在25000元左右。目前人们以追求舒适为本,那材料费用合理的分配比例是:卫生间与厨房占45%,厅占35%,卧室占20%。 工期准备:以两室一厅为例,在正常情况下,工期在20天左右,如算上些其他因素,诸如更改设计方案等,也至多30天。一般而言,应避免在冬季和雨季施工,因为这会影响施工质量,达不到预期的效果,还会引起
商场共4层10000万平方从变压器拉电缆到商场,主线路采用桥架走线,入户后线路借用吊顶的轻钢龙骨套pvc管走线,商场总配电柜放置一楼,商场采取分表线路进户,所有电表统一放置在强弱电井内,普通照明采用多路控制,商场的普通照明,插座,空调,电梯,消防电缆电线安装全部由我方施工。 普通照明灯具,插座,开关,分户电表,应急照明灯,安全出口指示灯,全部有我方购买和安装。
图纸简介: 本工程为某信用社办公楼室内装修电气设计,图纸内容包括:设计说明,照明、插座、空调、动力的平面图和配电箱系统图,希望对大家有用。 投稿网友: chaye1234 上传时间: 2014-07-28 <
我们先来学习2个基本的初中物理公式: 功率=电压*电流 铜心电线负荷=电压*系数安培*横截面积(这个系数安培粗略点说应该在大约5–10安培之间,空气中为10左右,直接水泥坐死5左右,在线管中根据空间多少多在6–8之间)。 实际上我们在家庭装修中,基本上电线空开配套以及回路分配大的原理都是从这2个基本物理公式中出来的,很简单,布线真正难的是出了疑难问题如何简单的分析判断,可惜的是,在我们目前市场现状下,99%以上的家装电工和装饰公司材料商都是凭所谓的经验和习惯去判断,哎,不能说不是这个行业中的一个悲哀。 我们再来看看现在一般回路的分配方法为:多回路按功能布线。这个方式是目前市场上的主流布线方式。优点很多,当然,缺点就是多花线多花工。
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
卧室墙角不垂直,要是装修的话如何处理?客厅墙角不顺直,要如何处理?
第一,水槽的宽度为橱柜台面减去10cm,一般为43-50cm。第二,水槽厚度以0.8-1.0mm为宜,太厚容易使柜体变形;稍用力按水槽表面,下陷的话则过薄。第三,水槽深度19-20cm为宜,可防水花外溅。第四,表面要平整,光泽柔和,不易粘油污,易清理,耐磨。第五,水槽边缘应不起凸、翘曲,误差度小于0.1mm。第六,焊接工艺要平整、紧密、圆滑,无锈斑、毛刺、虚焊。第七,宜选薄边水槽,防止水槽和台面结合处渗水。第八,水槽内边角应接近90度。第九,要选好配件。首先来看下水。下水以大口径,不锈钢,带集圾篮大的为佳,最好有台控去水功能。其次就是下水管,要用硬质PP PVC材,防堵塞,无渗水滴漏。然后是紧固密封件,需用自攻螺丝紧固。另外,为了防噪音,水槽底部可以喷涂或粘橡胶片。水槽有三种款式。单槽的适合小厨房,仅具备清洁功能。双槽的使用广泛,可清洁、调理分开处理。三槽、子母槽适合大厨房,具备浸泡、洗涤、存放、生熟分开等功能。
装修是个既费钱又费力的活,很多经历过装修的人都有这样的感受。这一说法在装修业内又得到了进一步分补充:商品房首次装修花钱,二次装修更花钱。长沙帝豪装饰提醒您,到底要如何才能让二次装修做到省钱又省力呢? 装饰配置,预先构思一些家庭在二次装修中会将房屋中原有的装饰全部换掉,其实这样的做法对于普通的工薪收入家庭而言,有既花钱又费时、费力的弊病,而充分利用原有家居装饰进行适当调整,依然能给人以焕然一新的感觉,达到良好的效果。二次装修就是将房屋原有的装修风格推倒重来,进行风格重塑,给整个装修工程带来更多的复杂工序。所以,在进行二次装修前,装修家庭一定要对重新装修后的风格有一个新的思路,并与家装公司共同敲定最终的装修方案,以避免出现重新装修后的整体效果差,甚至达不到原有装修效果的情况。 水电改造,旧的不去新的不来不论是首次装修还是二次装修,水电改造都是装修中的重点环节之一,对于二次装修的房屋来说,由于居住时间较长,之前安装的水管或电线即使质量再好,也不可避免地出现一定程度的老化,安全系数有所降低。所以在二次装修中,重新更换这些材料将有助于延长整个住房的居住舒适性。但在改造前,需详
常见困扰1:进门面积狭窄,杂乱无序 解决法宝1:做顶收纳柜,嵌入式设计 适合环境:有面积较宽的可依附墙体 您有没有试过,回家脱掉鞋子之后,当手上提着大包小包时,就是变得很不方便,最后就懒得把鞋子放回鞋柜,所以有了鞋柜,玄关还是堆满了鞋子,那究竟玄关怎样设计才能既美观又实用呢?下面一起来看看最实用的玄关设计类型吧。 进门玄关,如果左右两面有可以依附的墙体,可掏空的墙体最佳,就可以依靠墙体做一个全柜体收纳,并且做高收纳柜的顶部,并以嵌入式设计隐藏于墙体之内。 中部打空的目的是方便随手物品的摆放,包包、钥匙、手机、零钱……同时建议安装黑色的反光玻璃,从而起到装饰和扩大视野的作品。如果再摆放一
