国家针对地产行业持续调控,限购、限售、限价、限贷、限商等政策不断收紧,更多的传统住宅地产开发商转型为“商住并举”的综合型地产开发运营商,机电系统也随着建筑业态的丰富,显得越来越复杂、重要,而且机电系统新技术、新工艺层出不穷,设计日趋专业化、精细化,占建安工程费的比重也越来越高。
图纸简介: 本工程为一栋16层商业+办公的综合楼电气设计,图纸内容主要为强电设计,包括:配电系统图,干线图,照明插座及电力平面图,希望对大家有帮助。 投稿网友: mbh_369 上传时间: 2014-08-14
图纸简介: 本工程为一栋16层的住宅楼电气设计,图纸中只有强电部分和消防部分,主要包括:电气设计说明,一次图,配电箱系统图,照明插座、动力平面图,消防系统,接地防雷设计。 投稿网友: hl789 上传时间: 2014-07-30<
图纸简介: 设计范围:1) 电力配电系统;2) 照明系统;3) 建筑物防雷、接地系统及安全措施; 1、1#、4#:本建筑地上十六层,地下一层,地下一层为车库,一层为商铺,二~十六层为住宅,屋顶为电梯机房。总建筑面积1#栋8269.95平方米,4#栋8316.79平方米。建筑高度49.85米,属二类高层住宅楼。 2、2#:本建筑地上十六层,地下一层,地下一层为车库,一层为商铺,二~十六层为住宅,屋顶为电梯机房。总建筑面积10041.95平方米,。建筑高度49.85米,属二类高层住宅楼。 3、3#:本建筑地上十六层,地下一层,地下一层为车库,一层为商铺、物管用房,二~十六层为住宅,屋顶为电梯机房。总建筑面积9920.63平方米。建筑高度49.85米,属二类高层住宅楼。 4、5#:本建
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
08实务讲义1-16环球http://co.163.com/forum/content/1672_985367_1.htm#replyForm实务课本没有了,希望讲义能给学习带来一点帮助,祝愿大家顺利通过考试。
一非标配电箱
如题:BVV-2*16mm2,在图纸上的材料列表上写是电缆,我不放心问了电缆厂家,厂家也说是电缆,说是单芯的VV电缆?我就晕了,再问了一些搞施工和预算的朋友,有些人说是电缆,有些人说是电线。到底是电缆还是电线呀?正在做结算,我套了电缆敷设,甲方只按电线穿管敷设,请大家帮我确定一下,谢谢啦!
需要2008计控的朋友,可以到这里下载,是免费的哟!!http://www.jpszx.com/readWTuMB65941MBtidMB38997.html
我今天见到这样的情况:有一套新装的空调机组运行时的电流是32A(空调与电流.接线都没问题),但是就是那三相16平方的控制线发热,电线温度大概在48~50度左右(环境温度在35~38度左右.不通风),电线的型号是ZR-BVV16平方,我想请问大家是什么回事?16平方的安全电流能达到多少?是不是电线有问题呢?谢谢!
最近要做一个16+1的住宅,底层架空。共18层。请问我如果只做一个可兼用消防的电梯。如果我要做成1梯3户或者4户(如蝴蝶形或者其它形状)只做一个可兼用消防的电梯,是否可行?听有人说可以,但是隔一层设置一个连廊?有没有其它方法,或者有什么规范上的依据没有? 因为对下面的规范感到疑惑,所以有上面的问题:1.《高规》6.3.12.《住规》4.1.7可能主要是弄不清楚塔式住宅和单元式住宅的区别,那位高人能解释一下不?问了很多人都说的不是很清楚。
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
如题!我觉得有几点需整改:进线乱、无整理
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
我刚学习画电气施工图,每次不知道如何选择电箱的尺寸(老是就写详厂家),还有桥架的选择也不懂。像是一个层箱,有十个支路,四个普通照明,三个普通插座回路,三个单相柜式空调插座回路。应该怎么选电箱啊!如800x600x500。这样的我不懂怎么选。还有桥架问题。如果一个桥架里走了十个YJV22-5X16的电缆,选500X300的桥架可以吗?希望各位大神教教小弟啊!这里先谢谢了!
第一次考环评,今天报名成功,正式开始复习了。0基础,所以今年不奢望能全过,目标是除案例外其他三科都过,有今年的经验,明年只考案例,应该轻松点
BIM应用中常见的16个误区,你中招了吗?
来源: 工程质量,《施工技术》整理编辑
