热轧带肋钢筋新旧标准对比中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布,从2008年3月1日起执行《热轧带肋钢筋》新标准(GB1499.2-2007),原标准(GB1499-1998)同时废止。这在钢材流通领域引起一定的反响,尤其是经营建筑钢材的贸易商对此十重视和关注。 上海一些钢贸公司组织销售人员进行学习,并将新旧标准进行对比,感到有几个变化: 一是新的国家标准新标准为强制性标准,而且不设过度期,3月1日起正式实施,同时废除旧标准,而在以往一般有两年的过度期,这次没有了。 二是新标准在内容方面变化较大,在适用范围、牌号、尺寸要求、力学性能、表面质量、标志、检测及判定方法等方面都有了不同的要求。如新标准在分类、牌号上增加了细晶粒热轧钢筋:HRBF335、HRBF500;在订货合同上增加了“标准编号、产品名称、钢筋牌号、钢筋公称直径、长度及重量、特殊要求。”在螺纹钢长度规定上,也有新的变化。旧标准规定“允许偏差不得大于+50mm”,而新标准则规定“正常交货时偏差为±50mm,当要求最大长度时,其偏差为-50mm
施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
1、在图层控制中,设置了建筑标识后,能统一锁定设置了“建筑标识”的图层吗?2、天正有通过颜色来锁定图层的功能吗?[ 本帖最后由 alixmin 于 2010-3-30 15:38 编辑 ]
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
收录于话题
天正给排水的建筑标识在套建筑图时候很好用,但我发现个问题,如果设错了建筑标识,无法取消,请版主考虑这个问题,在下个版本中设个取消选项,各位有同感没有,讨论一下!支持天正给排水!
工业管道颜色及标识规范
标识设计在景观设计运用中绝非锦上添花 乃是点睛之处 是客户需要定睛观看的设计亮点
请教各位关于给排水、空调冷冻水、冷却水、热水等管道涂色和标识的问题,有什么详细具体的规定?比如颜色、箭头、字体大小等等?如果有规范,可以从哪里下载?谢谢
电动阀的规范标识到底是啥???,各个规范均不同!1
随着家装旺季的到来,越来越多的人开始装修。而大部分人装修都要购买洁具,消费者在购买洁具的时候一定要认准“节”字标识,购买节水洁具。 近日,笔者从重庆市涪陵区质量技术监督局了解到,去年9月,国家标准化委员会已经决定在今年将《6升水便器配套系统》列为国家强制性标准。这将从法律上使节水洁具在市场上占据不可取代的地位,而传统的耗水型卫生洁具也将逐步退出市场。 节水成为商家卖点 据了解,卫生间用水量占家庭用水量的60%左右,而抽水马桶水箱过大是造成用水量大的一个重要原因。重庆涪陵华星建材超市的负责人告诉笔者:“由于8升以上排水量的普通马桶耗水量大,所以销路不好,6升以下的节水型马桶比较受欢迎,而且现在马桶的节水形式也多种多样,有双按钮选择6升和3升排水量的,这种设计尤其受到欢迎。另外,有根据按压力度来控制排水量的,有通过调节浮球高度控制排水量的,还有一种可将洗完手的水冲进马桶水箱的洁具。” 随后笔者走访了洁具市场后发现,8升以上排量的马桶几乎不见踪影,占据洁具专卖店半壁江山的是3升/6升双键马桶。 同时,笔者还了解到,以前消费
近日,合肥市部分路段人行横道附近新增设一种由“白、黄、蓝”三色标带组成的三维视觉减速标识。该标识可给驾驶员以强烈的视觉冲击,提醒司机减速慢行,以起到良好的交通事故预防作用
KKS电厂标识系统简明手册,电厂大型系统设计必备啊!!!
