请教学电气的朋友,小区变电站220V电缆如何进入户内单元门?是通过地下敷设至楼栋旁边,然后穿墙进入强电井?还有个问题就是,从强电井如何接线至户内开关箱???强电井接线至开关箱这段是不是在墙体内有预埋PVC管?从变电站接线至小区内景观灯呢?又是怎么样一种方式?多谢各位,小弟这块不是很懂,还请版上的朋友给予解答
如题,请教各位.我在一个论坛上看到了强电插座和弱电插座在规范上有距离要求,据说是不能少过500mm,不知道具体是在那本规范.请指教. 还有,室内开关如果安装在墙壁上大家是否有考虑过墙壁的宽度.规范对安装面似乎也有要求,我也找不到具体哪本规范.谢谢^_^
厂房强电井预留楼板,负一层至7层,中间有管道通过,空间狭小,楼板模板怎么支设?
以前使用DW10系列开关绑上失压线圈强行送电,,现在都是DW15系列的还能不能绑住线圈强送电???强行按下脱扣半轴合闸后一松手就跳闸是怎么回事???(已排除线路短路原因)
楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个
1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
说明:2跟明敷的电缆为预分支电缆。
一,强电电缆桥架和弱电电缆桥架有什么区别: 1,众所周知,电缆桥架是是用来走电缆的,电气里的电缆暗敷时(埋地或走楼板、墙里等)一般用镀锌钢管或塑料管做保护管,但明敷的时候,一般走桥架,比如,在厂房梁下三百左右吊装桥架,喷塑电缆桥架,在桥架上敷设电缆,这里的电缆不需要套保护管(镀锌钢管或塑料管)。 2,通常有梯形桥架、槽型桥架等材质有钢板热镀锌、电镀锌、喷塑、玻璃钢等。目前尚无专门的规范指导,各个生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。 3,电缆桥架本身没有强弱电之分,是一模一样的,你用这个桥架布强电就叫强电桥架,如果用这个桥架走弱电,就叫弱电桥架.只是使用上的分别,他们的材质,规格,颜色,安装方式都是一样的,在外观上是没有什么区别的。 4,但在安装过程中是有一定要求的,强电和弱电桥架不是多数为共用,一般设计都是分开。因为强度供电时强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场影响弱电信号所以要分开或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。
在机房里,一般都有强电配电柜和弱电柜,请问在规范里对这两种柜的距离有要求吗?有的话是出自那个规范文件,谢谢。
每次提强弱电井尺寸时多要好好排排,大家有没有经验方法可快速提出,并且弱电井的尺寸是若何确定的?什么情况下要多个强弱电井道呢?
请教高手,在强电井竖直桥架里的电缆,需不需要套竖直通道电缆子目。我理解的竖直通道电缆应该是直接敷设在强电井里,而不是走桥架里,因此在竖直桥架里的电缆应该套普通的电力电缆定额。请大虾指点,谢谢先。
有没有强制要求水管井(消防、空调、给水)与强电井隔离几米[ 本帖最后由 zhizhe1493 于 2009-9-19 16:40 编辑 ]
请教下。强电井里面是否就走一个桥架的呢,里面有应急电缆,普通电缆,应急BV线,普通BV线。弱电井是否也就走一个桥架,里面有网络、电视、电话。
各位大虾,请问火灾自动报警系统能不能横穿弱电井,符合相关规范吗?
这个问题一直没有解决,由于是做造价的周边也没有人知道,设计说明这块我都没有见过有提到,但是有的项目有做有的没有做,懂这块的同学指教下是不是有什么规范还是施工单位自己决定,我初步认为与接地系统类型有关但懂得少求指教
什么情况先用磁脱扣,什么情况下用热脱扣、热磁脱扣。有什么具体的规程吗?请注明规程编号及名称。以前我做的没有消防联动的,我基本都用 的/3300,有消防联动的就用3340。我看建筑的图纸有的用/3200、有的/3310,那我在作配电室设计时,有什么规程可作依据呢?请各位师傅告知。谢谢
采用自并励系统的发电机,当发电机内部有故障时,由发变组保护动作跳闸,保护的动作接点启动励磁系统跳闸,目前很多励磁系统采取的方式发变组保护动作跳闸信号启动励磁系统逆变灭磁,由励磁系统延时跳灭磁开关。众所周知,逆变灭磁是把直流转变为交流通过励磁变反馈给电网,当发电机内部故障时,发变组保护动作跳开主开关,隔离了系统,但是,此时在延时跳灭磁开关的过程中,逆变的电源再次给故障点提供了电源。请问此种逻辑怎么考虑的?由励磁系统延时跳灭磁开关的延时时间最好是多少?我们采用150~200ms。
武汉创明-强启节能自熄开关平时需要照明时靠人体红外线或声音来启动开关点亮照明灯具,在停电或发生火灾的时候另一路电源送电,此开关可以强制点亮照明灯具,不受人体红外线或声音控制。灯和开关一体,布线简单安装方便,节能环保.详情咨询027-61020245
昨天去帮朋友验收了他的新房,最后看到强电井的时候我睡不着了。强电井内只有一个200×100的梯架,梯架内只有5根不到50的电缆,明显感觉空荡荡的。另外一组穿刺电缆作为楼层应急照明及疏散指示。无另外的井道及电缆了。标准层每层16户,电梯3台,前室及楼梯均有正压送风。
