  • 强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?
    强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。
  • 家庭强电箱断路器与跳线规格是如何匹配的?
    如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?2. 如果1的答案是yes,如果更换成63安的总断路器 红框
  • 大家好,请帮我看下这个强电箱是否合理,谢谢。
    麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
  • 强电入户管SC32能否改成PVC管
    强电入户管SC32能否改成PVC管
    本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
  • 关于弱电和强电共用桥架的问题
    一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
  • 室外弱电管与强电管的距离??
    请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
  • 请教个强电竖井布置问题
    请教个强电竖井布置问题
    [localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
  • 某科研办公楼电气(强电)图纸
    图纸简介: 该图仅是强电部分,含设计说明、材料清单、系统图、平面图。图中说明因部分原因不能提供完整,见谅!该图纸应使用天软件打开 投稿网友: xueshanxibeilang 上传时间: 2013-11-23
  • 某高校宿舍楼强电和弱点设计
    图纸简介: 主要是针对了某高校宿舍楼的室内照明和有线系统进行了设计 投稿网友: wxw841024 上传时间: 2013-08-08 图
  • 求助,如何再编辑已经生成的强电系统?
    通过强电系统下的系统生成,已经生成系统图和表格,发现需要再修改,必须在图里一个回路一个回路去修改吗?不能返回系统生成对话框修改吗?另外,感觉系统生成内各回路修改后又变回原来默认。。。。求指教!谢谢
  • 实验室净化照明强电施工
    实验室净化照明强电施工
    净化工程项目随着电子,生物,医药,食品等行业的发展,被广泛使用。所以专业的施工团队,专业的设计团队,产品的质量成了净化项目优劣的关键。 上图是我们去上海一个项目工地考察时拍的现场,发现对方工人对实验室专用彩钢夹芯板施工过程中的一些错误。 根据上图,发现多处问题。 1 ,净化板穿线问题:应该由彩钢板壁板顶部穿下去,而不是底部。 2
  • 高端品牌酒店精装强电设计
    本帖最后由 cmb178 于 2017-7-13 11:11 编辑 高端品牌酒店精装强电设计
  • 弱电布线与强电布线有什么区别
    弱电布线与强电布线有什么区别
    随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电与强电工程越来越受到人们的重视,然而又有多少人知道他们的区别; 弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
  • 强电和弱电的区别有哪些
    什么叫“弱电”? 弱电一般指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 强电一般指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。 强电和弱电的区别 电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
  • 关于强电弱电布线施工的规范说明
    一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
俊朗强电箱
俊朗强电箱专题,为您提供俊朗强电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与俊朗强电箱 相关的专业交流讨论,更多俊朗强电箱相关内容请访问
图书馆书库管理系统
强电控制
