  • 求助:强电控制电缆能否和10KV电缆同桥架敷设
    我有一个工程因条件限制控制电缆没有自己的桥架,我将控制电缆敷设到10KV高压电缆桥架内,控制电缆用的是铜屏蔽电缆且经过抗干扰处理,这样是否可以,有没有规范可查,谢谢各位大侠指点
  • 电气自动化的发展趋势及弱电控制强电分析
    电气自动化的发展趋势统一系统开发平台。如果统一了系统开发平台, 就可以全面支持自动化项目中的设计、调试和开机、实施和测试等各个阶段。这样不但可以节省所需花费的资金,还可以减小从设计到完成所需要的时间。需要注意的是,统一的系统开发平台独立于最终的运行平台。同时要根据项目特点和用户需求来决定运行代码下载到何处,例如:硬件PLC、嵌入式NT 系统、控制系统等,自动化产品必须满足以上所提出的要求。通用的网络结构。为了保证现场控制设备、企业管理系统之间的通讯畅通,需要一个通用的网络结构。对于现代自动化系统来说,通用的网络
  • 控制强电成本的16个优化要点
    国家针对地产行业持续调控,限购、限售、限价、限贷、限商等政策不断收紧,更多的传统住宅地产开发商转型为“商住并举”的综合型地产开发运营商,机电系统也随着建筑业态的丰富,显得越来越复杂、重要,而且机电系统新技术、新工艺层出不穷,设计日趋专业化、精细化,占建安工程费的比重也越来越高。
  • 关于给水变频泵的弱电控制
    甲方提出要用压力开关加水流开关的组合代替变频给水泵出口原有的电接点压力表,此法可行么?我没有遇到过这样的做法,所以请教各位
  • 【请问】强电控制与弱电控制和信号系统都有什么区别?
    是不是强电控制直接通过电流、电压等变化来动作;弱电控制是先把是否有故障转换成模拟量,然后确定保护动作等,请高手指教,谢谢!!!
  • 防火阀的控制是强电做还是消防做?
    请教个问题,有关电动防火阀的控制是消防做还是强电,还是分开来做电源由强电做,控制有消防做,我是没有做过这些系统。劳烦那位告知一下。感谢万分呀!
  • 急:划卡式门如何配电控制?
    做一个办公楼,要求进门处设置划卡式门,我以前没有做过,希望各位帮帮忙,我在做电气设计时如何给配电,如何控制,需要注意什么问题?谢谢!
  • 分享PHNIX模块机电控制资
    PHNIX模块机电控制资
  • 生活热水配电控制箱原理图
    图纸简介: 生活热水配电控制箱原理图,这是我实际设计空气源热水机工程温度控制箱,可提供单位宿 投稿网友: qiwu_005 上传时间: 2013-03-19
  • 太阳能充放电控制器原理
    太阳能充放电控制器原理
    太阳能充放电控制器原理 一个合格的太阳能充放电控制器必须具有以下几种充放电保护模式: 1 、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。 2 、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要
  • 请教4P漏电控制电机的接线问题
    请教4P漏电控制电机的接线问题
    请问图上的线路是否合理?开关会不会跳闸?
  • 在静电控制中多少静电保护才足够?
    在静电控制中,一个最经常问到的问题是“多少保护才足够?”,一个最基本、最直接的问题。这个问题通常是由于要作出某种选择而引发出来的:“如果我有腕带(wrist strap),我还需要静电放电(ESD, electrostatic discharge)地板吗?我真的需要离子化设备吗?衣服与工作鞋又怎么样?”财务上的考虑进一步影响静电保护问题。 这个问题看上去相当简单,但是答案却不简单。实际上,存在两个答案 - 大多数ESD经理不想听到的答案 - “对付一下还可以”和“看情况”。不幸的是,这个问题不是一个简单绝对的情况,就象我们可能喜欢的那样。 新的ESD控制程序标准,ANSI/ESD S20.20,是大有帮助的,它提供程序指南,以保护那些对100V人体模型(HBM, human body model)放电敏感的元件与装配。但是,该文件认为ESD控制程序要求针对特殊的需要和应用来作适当的修改。
  • 应急照明配电控制方式大全
    应急照明配电控制方式大全
  • 广告投光灯配电控制设计讨论
    广告投光灯配电控制设计讨论
    本帖最后由 andy7895 于 2015-1-21 16:49 编辑 现有广告墙照明要求,配置220v ,400W 的飞利浦投光灯180 个,广告墙现场距离电源配电箱300m ,电源线采用4
  • 请高手指点一下,强电配电室与弱电控制中心有安全距离要求吗
    我们这边是一个商场的建筑,变电所和弱电监控中心就一墙之隔,请问这样的话,弱电部分会不会受干扰[ 本帖最后由 lyp223com 于 2009-12-31 14:09 编辑 ]
  • 某选煤厂煤仓风电控制原理图
    图纸简介: 某选煤厂煤仓风电控制原理图,系统为380V,有具体的数据标准,仅供参考 投稿网友: xuman2 上传时间: 2013-12-13
  • 太阳能充放电控制器,该怎么选型?
    太阳能充放电控制器,该怎么选型?
    QB系列产品设计背景 无论太阳能在哪方面的应用,一个性能良好的充、放电控制电路是必不可少的。为了延长蓄电池的使用寿命,必须对它的充放电条件加以限制,防止蓄电池过充电及深度放电,另外,由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,光伏发电系统中对蓄电池充电的控制要比普通蓄电池充电的控制要复杂些。对于太阳能应用设备来说成功与失败往往就取决于充放电控制电路的成功与失败。没有一个性能良好的充放电控制电路,就不可能有一个性能良好的太阳能设备装置系统。铅酸蓄电池已普遍应用于太阳能光伏电源系统。人们知道,铅酸蓄电池的使用寿命与是否过充电或过放电有很大关系,只要在太阳能光伏电源系统工作过程中保持蓄电池不过充电,也不过放电,就能延长使用寿命,让其正常工作5年以上。
  • 太阳能充电控制器技术参数
    太阳能充电控制器技术参数
强电控制
强电控制专题,为您提供强电控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电控制 相关的专业交流讨论,更多强电控制相关内容请访问
俊朗强电箱
强电好还是弱电好
