1、管路根据强电的负荷和护管决定距离的,在强电负荷小于或等于2KW时, 相隔距离130mm,有一方在接地的金属线槽或钢管中距离70mm;双方都在接地的金属线槽或钢管中距离10mm;在强电负荷2~5kV•A时,相隔距离300mm,有一方在接地的金属线槽或钢管中,相隔距离150mm,双方都在接地的金属线槽或钢管中,距离80mm。有谁知道以上出自那里,对吗?
三张强电井配电柜的图片,请指教。
几张强电井内配电柜图片,请指教。
昨天去帮朋友验收了他的新房,最后看到强电井的时候我睡不着了。强电井内只有一个200×100的梯架,梯架内只有5根不到50的电缆,明显感觉空荡荡的。另外一组穿刺电缆作为楼层应急照明及疏散指示。无另外的井道及电缆了。标准层每层16户,电梯3台,前室及楼梯均有正压送风。
建筑电气工程施工质量验收规范,GB 50303-2002要求:“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;”但是现场采用的裸编制铜线,我觉得裸编制铜线的接地效果更好。但是上面这条还是主控项强条。大家讨论一下。谢谢!
双电源转换开关电器的新版国标GB14048.11-2008已经颁布实施了,在其中明确了采用接触器作为主触头的转换开关电器为CC级,在其中的6.1条中提到“CC级ATSE主触头受短路电流冲击后允许其熔焊,提示,触头发生熔焊后,ATSE将不能转换”,在IEC标准IEC60947-6-1-2005中并没有此条,是国内增加的此条,这种说法是错误和荒谬的,在国家标准这样严谨的技术文件中出现这样错误,实在是让人匪夷所思。CC级在主触头受短路电流冲击后触头熔焊的情况下还需要转换吗?在国标中叙述“CC级ATSE主触头受短路电流冲击后允许其熔焊,触头发生熔焊后,ATSE将不能转换”,其默认的一个前提是,ATSE下端负载发生短路后,ATSE应该转换到另一路电源上继续工作,保持电源不中断,这种理解与ATSE实际的工作状况不符,有必要对这一问题作出说明。ATSE下端负载发生短路,应该首先排除短路故障,如果在短路故障没有排除的情况下,ATSE发生转换,会造成另一路电源再次短路,另一路电源上的保护电器会再次动作切断电源,负荷会失去两路电源不能正常工作。如图所示,当图中a点发生短路时,
1.做了些工程,在设强弱电井的情况下,不管是高层或多层,有时分别设接地干线,有时又没设(或说是忘了设)可不管有没设接地干线,送审后有的提,有的又没提刚好有几个项目送审图没提,而验收的时候有些单位又会提出来要设,当然我的意见还是让他们按原设计不用设可还是不明确规范相关的规定在哪里?或者说大家平常如何把握设与不设的问题?2.强电的供电半径规范有要求建筑内部是250米,那建筑外部了,或说是市政之类的半径是几何?3.高层的强弱电井大家平时要设照明的时候是按三级或二级来定负荷等级的?哪位兄弟姐妹告诉一声![ 本帖最后由 ccm9810204 于 2010-6-19 10:12 编辑 ]
LED半导体照明光源具有寿命长,光效高,耗电省,不含有毒的化学物质等优点,是目前国家大力提倡的绿色环保照明光源,目前LED照明推广中遇到的主要困难在于LED照明灯的价格高,照射角度小,还不能完全取代以荧光管节能灯为主的普通照明光源,深圳市强电通科技有限公司成功研制了新型的QL1系列LED节能灯,其外形与普通的荧光管节能灯相近,其灯头部分与普通节能灯相同,区别仅在于普通荧光灯发光部分是几根荧光管,而QL1系列LED节能灯发光部分是一个由LED光珠组合而成的圆柱形的LED发光光柱。QL1-3WLED节能灯体积小,发光灯柱部分直径3cm,不大于普通节能灯的尺寸,长度也与节能灯相当,完全可以安装在使用普通节能灯的灯具中使用,QL1-3WLED节能灯四周360度发光,与普通节能灯照明效果完全相同,QL1-3WLED节能灯完全可以替代普通节能灯使用。QL1系列LED节能灯采用了简单的结构设计,不仅体积小,而且可以减少了塑料件,降低了制造成本,虽然价格比普通节能灯还是要高一些,但由于一只LED节能灯的使用寿命相当几只普通节能灯的使用寿命,而且能够更省电,所以综合考虑,其性价比非常高,符合国家目前所倡
比如有5个插座一个回路,如果串接,线太粗不方便施工,点分散也浪费线,能不能用把5个点的线集中到一个分线盒中,干线也接到里面,直接分呢?
深圳强电通科技恭祝全网电气同仁中秋快乐!深圳强电通科技(SZQDT.COM)是国内目前专业生产接触器双电源(cc级双电源)控制器和单相双电源快速切换开关等产品的厂家,公司以赶超世界先进水平,振兴我国电气产品为己任,致力于为用户提供优质的电气产品。
今天别人要求给报一个空电柜其中写了2点要求:1、电源开关外操作2、有门安全开关请教一下各位,能帮忙解释一下上面的2条要求吗??
GST-LD-8301单输入单输出模快不用LD-8302切换模快可以控制强电设备吗?强电设备的主进线L相接入GST-单输入单输出模快常开或常闭 N相直接 不用切换模快可以吗?
光电集成电场传感器用于电场测量,具有抗干扰性好,对被测电磁场的影响小以及响应速度快等特点。单屏蔽光电集成强电场传感器是一种专门为强电场测量而设计的光电集成传感器。本文对单屏蔽光电集成强电场传感器的基本工作原理进行了分析,通过关键参数的分析计算,提出了TO70XX 系列单屏蔽传感器的设计方案,并分析了传感器的技术性能指标。基于该单屏蔽光电集成强电场传感器,组成了强电场测量系统,提出并实施了验证测量系统外围设备稳定性的实验方案。对TO70XX 系列单屏蔽光电集成强电场传感器的静态偏置点的稳定性进行了实验研究。分析了铌酸锂晶体的热释电效应可能对静态偏置点造成的影响,提出了一种用于估算这种影响的简化物理模型。测定了TO70XX 系列单屏蔽传感器工频下的输入输出特性曲线,给出了将TO70XX 系列单屏蔽传感器应用于实际工频电场测量的方案。对TO7007 传感器进行了雷电冲击响应特性的实验研究,并最终计算得到雷电冲击下的测量增益。本文还依据国家标准,对比了被测
深圳强电通科技给全国电气工程师拜年,祝各位兔年多多发财,职位步步高升,事业兴旺发达,心想事成。强电通科技致力于采用最新科技解决电气设计中的具体问题,提供最合理的电气解决方案,详情SZQDT.COM
如题,请教各位.我在一个论坛上看到了强电插座和弱电插座在规范上有距离要求,据说是不能少过500mm,不知道具体是在那本规范.请指教. 还有,室内开关如果安装在墙壁上大家是否有考虑过墙壁的宽度.规范对安装面似乎也有要求,我也找不到具体哪本规范.谢谢^_^
本帖最后由 mokatsch 于 2016-9-12 12:41 编辑 如图所示,对节点区的加强处理,这种概念是值得学习和推荐的,但是有些问题还值得讨论。比如,对于荷载很大(或者复杂)时,变截面处是否会出现应力集中的不利因素,怎样处理;对于杆件尺寸巨大时,是否会产生刚度突变的不利因素;(这条也许多心了)梁端加宽区,是否配置纵向钢筋,如果有,势必强化了梁端抗弯承载力和配筋面积,本来负弯矩已经调幅,现在可能跟没调幅一样,可能使得塑性铰向核心区转移,这与想让梁端先于柱顶破坏的设想又不一致了;如果不设纵向钢筋,仅设箍筋,那这样梁端混凝土受拉区厚度变大,加厚区混凝土是否会受到较大的拉裂破坏。
请教一下我是做空调工程的,现在有个工地,由于甲方单一开关上没有足够的容量提供给空调主机、水泵、风机等。现在的做法是将主机接一个电源做成一个电柜,水泵、风机等接一个电源再做成一个电柜。不知道可不可以将这两个电柜合并成一个,回路还是各走各的?如果不可以,在哪里可以找到相关规范?谢谢!
各位: 我公司在电房内有一排电柜,前后的位置距离都符合规范要求可是有一点我不明白,电柜的左右端的右端靠在墙上,我感觉不好却找不出具体的理由,请大家给予帮助!
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
RT我知道有跨接线,那么总的接地在何处呢?一般配电箱是依靠固定在横担上,通过电箱自身接地或通过一根导线接地,这块不是特别懂,请教中。。。谢谢!
