强电验收需要注意哪些地方? 比如,配管布线一两根配管应该怎么固定、配管入配电箱入口做法,强电桥架内电缆需要绑扎么,配电箱内需要做标识么,配电箱内接地线可以并接么(两个地线接到一个螺母上),桥架及吊架应注意什么,配电箱、柜内应注意看什么地方?详细点,谢谢大家!!!!
设计不是我画的,但今天是我去验收的,很有感想,大家先说说吧
我刚接触空调,有一净化空调工程快要完工了,不太明白施工单位要检测那些,施工及验收规范说的综合性能全面评定(工作面的截面风速/换气次数/静压差......)由第三方的性能检验,那这些作为我们施工单位还用检测吗?,有那位知道的告诉小弟一声,谢谢,有没有做过测试的朋友发我一份做过的表格,万分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
大家好,我正在做个门式钢架办公板房,是国电项目的,验收规范监理说了要用电力系统的,请问谁知道电力系统验收用什么规范?我是在广东,谢谢大家提醒,有对应资料能发给我谢谢。我的邮箱liwenyou_1982@163.com
04年的《公路工程竣交工验收办法》和10年的《公路工程竣交工验收办法实施细则》,验收的时候是两个都用还是用实施细则啊?麻烦告知一下
渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。四、加固及打磨措施根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:一)板厚了要打磨的点有:1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm上面8个位置的12个点过
各位大侠,小弟有一事不明,工程为住宅,6层框架结构,基础类型为人工挖孔桩,现在由于桩基础没有进行验收,基础已经浇筑了,请问,这种违反国家规定的行为,该进行怎样的处理?桩基没验收怎么办?是否要进行检测鉴定?是什么类型的检测?谢谢!
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
为了构筑一个洁净的家居环境,越来越多的人开始为自己的房子装一套新风系统。那么安装了新风系统,应该做好哪些验收呢?
水处理新视野
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
在回答的的时候,不要乱扯(应该去工地啊,向别人请教啊等等),说些什么大道理,别人看了你的贴也学不到什么东西,谁又不知道要多去工地呢?自己碰见过什么事情解决了什么事情,写出来就好了。(验收基槽,基础验收,主体验收,竣工初验,竣工终验)我先说我的,验收基槽,1。我看看基础线位的尺寸是否符合要求,有地梁弄不好会偏点 2.拿个铁钎试试承载力多大,看看基槽是否气皮(起拱),3 还有就是基槽的浮土,表面的清洁度4,看是否有集水。。。 最让人头疼的是现场确定,上次有个柱独基,地堪显示-1.500就是岩石,结果施工放也不管,卖力挖,挖了7米深,老大一个坑,跑到工地问干什么要这么深,图纸上要求到这一层,我已经到了持力层,接下来的问题就解决这个坑怎么办,毛石混凝土填太贵最后采用基础下引,加长柱子,基础以下柱四边截面加大50,基底加一道拉梁 地面以前就有,就不需要加了
今天施工验收遇到的问题:1。喷淋管道焊接;2。风管铁皮做的顺缝。请问,现在喷淋管道必须要求施工单位把焊接口改成法兰或沟槽连接吗?通风管道铁皮做的接口处到了一条线,通长30来米,这个改动可够大的,用手电筒一照:整个接口成一条直线。该如何向施工验收部门交代?
钢结构工程将要完工,甲方要验收资料,因为是首次接活,程序不明,望各位帮帮小弟,或上传类似资料样本、感谢感谢~~~~ QQ;371253354. Hotmail:zncly@hotmail.com
