关于混泥土的结构检测有两种方法:第一种是关于使用回弹仪弹击混凝土表面的回弹法,根据仪器重锤之后返回的能量变化,在分析之后能够得到混凝土弹性和塑性性质是怎样的,在测量混凝土表面的硬度的时候需要注意推算抗压强度合不合格,这种方法是混凝土结构检测中最常用到的一种非破损试验方法。回弹法的主要优点是:仪器构造简单,方法易于掌握,并且这种方法能够很大程度上提升检测的效率,降低了费用,能够影响到实验的因素也很少,但还存在一定不足:回弹值受碳化深度、测试角度的影响,还包括石子的种类也会对这个产生影响,要对回弹值进行不同的修正,对存在有质量
砼结构中,裂缝总会不经意中出现。可能是天气原来,也可能是施工原因或设计原因,也可能是材料本身原因。建筑结构混泥土出现裂缝怎么办?常规的方法是灌浆和碳纤维加固二种。本文就灌浆提出几点看法,在这和朋友们共同分享。严格意义上,灌浆分为三种方法:贴嘴灌浆、钻孔灌浆、贴嘴 钻孔。它们的使用是有要求的:1、贴嘴灌浆:当裂缝深度较浅,具有良好的连通性和通畅性时使用。其进浆浆液的扩散、填充等,均能获得较好的效果,且不会因钻孔损伤混凝土。因此要优先采用,尤其是板、梁、柱等薄壁结构。2、钻孔灌浆:当裂缝的连通性和通畅性相对较差,或虽连通但通畅欠佳时使用。3、贴嘴 钻孔:当裂缝深度较大,贴嘴灌浆法受浆液扩散半径和灌浆压力局限不宜使用时, 采用此方法。由上面的方法可看出,民用住宅工程,以贴嘴灌浆法最佳;地下车库工程,以钻孔灌浆法
求助:某小区内的菜市场(原有建筑两层全为砼建筑),因当初施工时候围墙模板阻挡,一边角处约35平米净空出,现需将边角处补做成钢结构的二层建筑(框架全为钢结构,两层的屋面均采取混泥土),因本人初入钢结构设计,之前也未做过此类案例,对此类案例知之甚少,请同行各高手前辈帮忙指点下如何进行方案的设计,非常感谢!附:现场测量尺寸长7550*宽4050*高7300(第一层高2850、第二层高4450)及草图(如下)[ 本帖最后由 eddie1688 于 2012-5-12 13:40 编辑 ]
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
关于高厚比的计算中,砌规中, 6.1.1中与5.2.1的计算有矛盾。也就是不同材料的修正系数,用在什么地方?是不是仅仅在计算φ时,才乘这个修正系数。其他情况,是否可以不乘修正系数?
砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙??和山墙平行的应该是横墙吧???
我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
这样可以吗
在砌体结构中有关于纵横墙的问题,比如抗规7.1.2-2关于横墙很少(较少)的规定,开间应该看房间长边还是短边尺寸?以及在判定静力计算方案中横墙间距的问题。在一些比如中间走廊两边房间的长条形结构方案中比较好区分,但有些结构方案,两个方向的长度相差不大,此时纵横墙该如何区分? 高手指教!
砌石结构自身特点,不可避免的会存在裂缝,最常见的裂缝原因是温度变形和地基不均匀沉降引起的,但也有因负荷载过大或截面过小导致的裂缝,则其危害性很严重。从设计的角度出发,我们应该怎样做到对裂缝的有效防治呢?当裂缝产生后,又应该怎样对结构进行加固处理呢?寻求大神科普一下。
在没有进行抗震设计时,在砌体规范的5.4,有砌体受弯构件的受弯和受剪计算,怎么进行抗震设计后就没有了?难道是抗震设计不考虑砌体的受弯吗?
原有5层砌体 内框架结构 ,按甲方要求接楼,按新抗震规范此楼不满足现行规范要求,怎么进行加固设计呢怎么能加固为框架剪力墙结构啊原有单元墙条基怎么加固呢(与框架柱基重合)
1.一块砖的尺寸是多少?2.什么是“丁”“顺”?3.砌体结构的砌筑方式只有上图的六种情况吗?4.什么是通缝?
现在有一个三层小学的砌体工程需要设计 结构主材为 混凝土多孔砖 层高为3600 建筑净高要求是3000 楼面面层为100 跨度为6600 我想知道做500的梁可不可以 我现在选择了一个300X500的梁 配筋? 挠度? 裂缝? 我想知道是否有前辈曾经做过这样的梁
图片里的结构能做砌体吗,层高4.5m,6度区,一层。我觉得开间也太大了,层高和横墙间距都违背 GB50011-2010 7.1.3和7.1.5。
本帖最后由 绿萝1321 于 2015-3-11 14:52 编辑 兰定筠 实战训练关于墙梁的一道例题,根据砌体规范7.3.6-1,托梁跨中截面最大弯矩Mb=M1+αM*M2M1---由托梁自重及本层楼盖的恒载活载作用下简支梁跨中弯矩本题中因没有楼盖,M1应为托梁自重作用下简支梁跨中弯矩可是例题解答中没有计算M1,请问这是为什么?望大师解答
1.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m; 2.纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接; 3.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm.纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm; 4.圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
砌体结构有哪些优点与缺点? 砌体结构是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的砌体为主制作的结构称为砌体结构。它包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。砌体结构在我国应用很广泛,这是因为它可以就地取材,具有很好的耐久性及较好的化学稳定性和大气稳定性,有较好的保温隔热性能。较钢筋混凝土结构节约水泥和钢材,砌筑时不需模板及特殊的技术设备,可节约木材。砌体结构的缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重。由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差,因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。此外,砖砌体所用粘土砖用量很大,占用农田土地过多,因此把实心砖改成空心砖,特别发展高孔洞率、高强度、大块的空心砖以节约材料,以及利用工业废料,如粉煤灰、煤渣或者混凝土制成空心砖块代替红砖等都是今后砌体结构的方向。砌体结构的主要优点是:①容易就地取材
