  • 穿线管安装如何避免“死线”
    穿线管安装如何避免“死线”这是很多消费者都存在的疑惑。据了解穿线管在我们的房屋建筑中有着不可或缺的地位,不仅仅能顾防患电线火灾于未然,还能让我们居住的环境更加整洁。下面我们看看穿线管怎么样穿线才会不死线。 我们都知道,装修时穿管布线是布“活线”的基础,为了以后线路维护、更换和家庭智能化打下基础。同时又可以防止电线的绝缘层受损,如果直接埋进水泥砂浆中,硅酸盐可能会腐蚀电线的绝缘层,导致电线绝缘下降而造成短路。 同时穿线管还有防火的作用,万一电器短路造成电线绝缘层着火,线管能起到阻止火苗蔓延的作用,因为线管是用阻燃材料做的,本身不会燃烧,通常称为“阻燃管”,如果没用线管,电线旁
  • 塑料穿线管与配电箱的连接
    砖混结构,各回路的穿线管在砌墙时预埋在墙体里,安装配电箱的时候,很多根塑料管挤在 一起,为了能够穿线,只能将配电箱壳的上部用气割或其他方法开一个大洞,问下,大家在施工中预留穿线管的时候,能做到一管一孔吗?
  • 防爆灯的穿线管必须是明设吗?
    请教老师:防爆区域的电气照明线路是明敷设还是暗敷设?如果是暗敷设的话,当导线引出隐蔽时该怎么做?最好能说明出处,有规范的代号也行。感谢!!!!!!!
  • PVC穿线管施工后如何回收废料
    穿线 PVC管施工时废料的回收工艺主要步骤: (1)对PVC穿线管废料的预处理; (2) 在混合溶剂中进行有选择的溶解; (3) 分离不可溶解物质。 (4)再生PVC的析出; (5) 干燥处理。 (6) 回收及循环使用溶剂。由于使用的是回收来的铜,废旧塑料,这样成本就比正规企业生产电线电缆所需的成本低百分之二三十.电缆的生产工艺并不复杂,需要两种材料,造成低成本盈利!所以建议废料回收后的废铜等金属材料不要再生产,否则会有安全隐患。
  • 穿线PVC管与周口穿线管的特点
    穿线PVC管与周口穿线管的特点量轻、强度高、阻力小、耐腐蚀、易安装、寿命长及无毒卫生、造价低等优点。穿线PVC管材与周口穿线PVC管道特点:1.采用卫生级聚氯乙烯树脂,添加高性能的加工助剂,精心打造。2.使用德国钙锌稳定剂,不含铅,健康无毒。3.不添加任何增塑剂,为真正无增塑聚氯乙烯管道。4.可采用GB/T10002和ISO4422两种标准制造,技术水平国内先进。0392-71557715.可制作0.32-2.0MPa各种压力等级管道,规格φ20-φ400,并有白色、蓝色、灰色等多种颜色可供选择。6.可按客户要求扩平口、R口,施工便利;配套纯橡胶密封圈,耐老化性好,密封性强。7.经过严格的性能和卫生测试,产品符合国家卫生标准,是健康环保的输水管道。PVC管 周口市穿线管 周口市管件适用范围: 自来水工程,电气工程,建筑工程,下水道工程,凿井工程,盐水工程,化学工厂,制纸工厂,酿造发酵工厂,电镀工厂,农业园地,矿场,养殖业,高速公路工程,高尔夫球场工程,渔业用塑胶筏。
  • 防爆区域穿线管连接能否断开
    防爆区域的动力穿线管各种型号都有,但没有设计大的穿线盒,超过6米的穿线盒能否断开,还是多大的管子不能断开,内穿电缆。是否有规范说明。。。
  • 装修选择金属穿线管还是PVC管?
    金属穿线管和PVC管都是我们建筑行业中常见的一种建材。在我们日常生活中有不少消费者都在询问家装选金属穿线管还是PVC管的问题,下面就为大家详细的介绍一下。 金属穿线管好还是PVC管好,我们不能单方面的说金属穿线管好还是PVC管好,这要看使用在什么部位,是什么样的安装方式,如果采用安装的方式,就采用PVC管,因为安装对管材的防火及耐腐蚀等方面要求不是那么高,而且PVC管相对而言比较便宜。而如果采用的是明装的方式,则用金属穿线管更好一些,用镀锌金属穿线管更主要的目的是防火,镀锌金属穿线管具有很强的防火功能。 以上便是装修选择金属穿线管还是PVC管的讲解,建议大家在选择电气穿线管时,一定要根
  • 镀锌穿线管安装方式与要求
    镀锌穿线管安装方式与要求
    一,JDG(套接紧定式镀锌钢导管)、KBG(扣压式镀锌钢导管)属于薄壁镀锌钢管,只适用于室内正常环境的干燥场所,不可用于室外场所和室内潮湿场所,更不可用于腐蚀、爆炸等场所。二,至于JDG、KBG的质量问题,和其他产品一样,和具体供应商的制造能力、信誉有关,在诚信制度还不完善的今天,我们电气设计人员没办法,业主自己得小心点。 三,使用KBG管明配连接可靠,使用专用连接件,连接件有宁断丝的必须拧断。 1,敷设长度,直线长度大于30米应加过线盒,有一个直角弯大于20米应加过线盒,有两个直角弯大于15米应加过线盒,有三个直角弯大于10米应加过线盒。 2,墙上固定或吊筋固定一般不大于2米固定一次,转弯处1米以内固定一次,墙上固定使用专卡(如马鞍卡,元宝卡等)。 3,做跨接地,将管与管连接处,管与箱体连接处,管与桥架连接处,用BV2.5或BV4做弹簧状在管与管或桥架或箱体的两端连接处连接。 4,管壁刷防锈漆和防火涂料
  • PVC电线穿线管的安装过程
    PVC电线穿线管的安装过程
    PVC电线穿线管用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所,不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用,使用环境温度为-15℃~+40℃,PVC电线穿线管优良的机械性能,优良的抗腐蚀性能,PVC电线穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。
  • 金属穿线管安装需要注意哪些?
    金属穿线管是一种在我们日常生活中经常会用到一种建材,具有价格实惠、可弯曲、绝缘性能好等特点。但是金属穿线管的安装你有哪些是需要注意的,下面我们就看看相关的介绍。 电线埋墙必需穿线管,一般可选的PVC穿线管/PE穿线管:价格实惠,可弯曲,绝缘性能好。其实一般家庭选择PVC穿线管/PE穿线管就非常不错了,只是要选择结实的,简单方法就是用脚踩一下,不会被踩瘪的就是好的。最后提醒一下:无论使用哪种穿线管,电线在管内都不能有接头。 电路改造应避免死线:再好的电路质量,也难保以后会出现故障,需要更换线路,这个时候,埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要,所以在电改施工中要避免造成日后无法拽动的"
  • 电工穿线管堵住了怎么解决?
    电工穿线管堵住了怎么解决?
    水电安装最基本的穿线知识 1、强上弱下:在我们决定电线走地的话,那布线的时候一定要遵循强电走上,而弱电走下!还要遵循横平竖直的原则,避免交叉! 2、开槽:开槽的深度要盖过管道为主,而宽度根据其电线的多少来决定! 3、穿电线:线管布好后统一穿电。遵循同一回路穿统一管,总根数不能超过8根。电线总截面积不超过管内截面的40%。(注:电源线和通讯线不能穿入同一根线管) 4、配管导线:穿入线管导线的那一头一定要在接线盒里,线头要保留其150mm! 5、强弱电箱:在设置强弱电箱的时候,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。而控制开关的工作电流,一定要与终端电器最大工作电流相匹配!一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。 这个世界上,还有酱紫的工种,别人搞建设,他们专门搞破坏。砌的好好的墙,偏偏要开槽。
  • JDG/KBG穿线管:你们真的了解它吗?
    穿线管在市面上大家对它有很多种叫法,有人叫线管,JDG/KBG管或者走线管,过线管都有。 JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,外观为银白色或黄色。 KBG管又称国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材加工而成,双面冷镀锌全方位360度保护。管与管件连接不需再跨接地线,是针对吊顶,明装等电气线路安装工程而研制。符合现代节能环保的主流发展方向。被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用,特别是临时或短期使用的建筑物。 产品特性: 1、安装简便:JDGJDG线管过线管走线管采用螺钉紧定式、扣压式连接,无须作跨接线也可保证良好的导电性能,施工方便快捷,管壁适中,弯曲方面灵活。 2、使用安全:导管采用金属材料,不老、不变形、不怕火。JDG线管过线管
  • 一个很笨问题,就是关于穿线管的作用。
    我是一个半路出家的电工,对于电缆穿越墙壁必须带有穿线管,除了防止机械碰伤问题还有什么作用?再如电缆沟什么作用?对穿线管和电缆沟还有什么要求吗?谢谢
  • 电缆穿线管之间应该怎么连接
    使用镀锌管作为穿线管的时候两根管子之间是怎么连接是加套管然后焊接起来还是用螺纹连接?有没有硬性要求最好能够有明文规定的谢谢在下对于电气方面是个菜鸟总被监理质疑,望高手帮帮忙
  • 求教:无梁板内穿线管怎样敷设???
    大家好: 本人正在做一个工程设计。土建结构为无梁板,即现浇板中间为芯柱,上下是钢筋,要求不切断芯柱,可是穿线管又特别多,呀各位遇到这种情况是怎样处理的。谢谢。
  • 求教:无梁板内的穿线管怎样敷设???
  • 混凝土小型砌块填充墙如何穿线管?
    本人所在工地最近正在砌混凝土小型砌块填充墙,由于规范中强制规定混凝土砌块墙不可凿槽,因此墙内线管的放置遇到了一些麻烦,请问各位有什么比较经济且便捷的方法解决该问题?
  • 请教PVC穿线管是否影响结构
    现有个工程;原设计电气暗配穿线管为水煤气焊接钢管,因造价等原因穿线管想改为U-PVC穿线管,设计单位不让改说是怕影响结构,抗震度是不是对穿线管有特殊要求,比如多少度抗震用什么材质穿线管。
  • 彩钢夹芯板(库板)暗敷穿线管的做法
    彩钢夹芯板(库板)暗敷穿线管的做法
    以前我做的隔间内暗装开关、插座,工人都是从两块彩钢夹芯板的拼接缝内(两块彩钢板拼接后内部会形成一个槽)直接将BV线穿下去,然后在离缝不远的地方开孔抽出电线,安装暗盒,再安装开关或插座面板,但我觉得这种做法是不对的,因为BV线没有穿管保护,很容易出事故。所以我想请教有相关经验的人,对于在彩钢板中间穿管进去是如何施工的?。我搜索了一下,有人说要用专门的工具将填充物掏出,然后将线管插进去,这种工具又是什么样的呢
  • 人防地下室能穿线管,电缆敷设么?
    现一人防地下室,顶板为可覆土可过车顶板。我们要从地下室顶板穿线出来。能否穿过地下室顶板?能不能穿?怎么穿?问了很多朋友,一些说可以,一些说不可以。求大神指导。
强电穿线管
强电穿线管专题,为您提供强电穿线管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电穿线管 相关的专业交流讨论,更多强电穿线管相关内容请访问
相关热门专题
强电符号
数字图书馆
