请问那为大虾了解地插验收规范?????????我们单位UPS输出接了12路地插每路7个在验收时有的零火电阻5M欧有的20M欧有的500M欧.请问UPS输出的地插绝缘规范到底是多少????????
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
地插的价格较贵,在现场大量需求的情况下单从经济成本考虑布接线盒。那么地插和接线盒到底有什么本质区别,适用于何种状况,请教各位了,小弟是菜鸟:'(
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
海上施工插打钢护筒过程图片
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
收录于话题
植筋技术在钢筋混凝土
很喜欢电气设计信息网,不过发现大部分都是关于建筑电气方面的讨论、资料啊等;有没有电力设计(强电)的同行啊,或者是在电力设计院或者相关的单位或者公司工作?跟个帖啊;对于注册电气师(电力系统专业)这方面的消息哪位仁兄有啊,大家交流一下吧!
图集P59注3.当插筋部分保护层不一直情况下(如部分位于板中部分位于梁内),保护层厚度小于5d的部位应设置锚固区横向箍筋。新规保护层是以最外钢筋算。那么在梁板式筏型基础(板为下板)中,保护层肯定是不够5D的,这里需要设置吗?还有这里的保护层不会是从插筋算到外边吧?混规8.3.1条文说明,这横向钢筋是为了防止保护层劈裂时钢筋突然失锚。个人理解:插筋是插入梁内,且梁外面是有箍筋和腰筋形成的一个钢筋网,我们还有必要设置这横向钢筋吗?20的插筋,设置横向钢筋才6个大,还是200间距。(基础中柱横向钢筋间距取的10D,具体查11G101-3 P59) 我觉得没必要设置吧!(因为梁的侧面钢筋内德混凝土都劈裂了,估计这d/4大的横向钢筋也起不到什么作用了。 同理,插筋锚固在筏板内是,要是板端封边构造加了水平构造钢筋。那么这横向钢筋也没必要设置。 想来想去,这条规范好像找不到地方用了。看来我又想错了,规范又没理解到位。跪求大侠!指点迷经!
下面是我看到的一个帖子,有几点不能理解,求高手解释
图中的In I1 I2 I3 Ir各是什么意思 他们有什么关系 怎么选择
请教下回复时怎么吧附件或截图插上去呢。
如下表,采用excel求当任何一个θ值对应一个ε 虽然可以采用if但有限制,谁给个公式啊,谢谢
我的PKPM是正版的,但是最近不插狗也能打开,删掉后重装还是一样,会不会是机子的问题,我怕对计算有影响,请问大家有没有遇过这样的问题
图中为梁下吊板的配筋图。钢筋有两种做法,1号与2号的配筋方式哪种更合理呢??为什么呢???
当主楼钢筋变直径时,倒插钢筋以主楼标高计算还是以附楼标高计算倒插锚固,本人施工时倒插筋靠主楼处按照主楼标高计算锚固长度,倒插筋靠附楼时按附楼标高计算锚固长度这样是否合理?
