  • 连接器使用标准、规格对比
    知识点:连接器
  • 光纤连接器的传输特性有哪些呢
    光纤跳线的使用越来越广泛了。光的总线拓扑结构的实验性多点系统已经建成,但是价格还太贵。原则上,由于光纤功率损失小、衰减少,有较大的带宽潜力,因此,一般光纤能够支持的接头数比双绞线或同轴电缆多得多。光缆不易分支,因为传输的是光信号,所以一般用于点到点的连接。目前低价可靠的发送器为0.85um波长发光二极管LED,能支持100Mbps的传输率和1.5~2KM范围内的局域网。目前光纤连接器中采用一种光波波分复用技术WDM,可以在一条线路上复用、发送、传输多个位,一般按一个字节八位并行传输,对每个位流使用不同的波长,所以它所需的支持电路可在低速率下运行。WDM的光纤链路适合于字节宽度的设备接口,是一种新的数据传输系统。光纤跳线的芯子和孔径愈大,从发光二极管LED接收的光愈多,其性能就愈好。芯子直径为100um,包层直径为140um 的光纤,可提供相当好的性能。其接收的光能比62.5/125um光纤的多4dB,比50/125um光纤多8.5dB。运行在0.8um波长的光纤衰减为6dB/Km,运行在1.3um波长的光纤衰减为4dB/Km。0.8um的光纤频宽
  • 防水连接器是什么?为什么应用广泛?
    防水连接器是什么? 防水连接器是一种用于水中工作的具有防水功能的电子元器件,它们内部可以放置电源线,网线等,不但可以提供正常并且安全可靠的电源、信号输送,最重要也是最特色的作用是起到很好的防水防尘效果。 目前,对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据IP防水等级标准。看防水接头防水性能如何,主要看IPXX的后面两位数字XX,第一位X是从0到6,最高等级为6;第2位数字是从0到8,最高等级为8;因此防水接头的最高防水等级为IP68。深圳健宏电子是专业防水连接器生产商之一。 为什么应用广泛? 随着技术的发展,现在我们生活很多东西都会用到电,然而带电的东西多多少少对我们的安全会有一定的影响,所以防水很重要,防水连接器可以应用到带水的环境 中,它具有过硬的密封性能,可靠的防水性能。比如有些设备如果是要进入水里或者在水底安装,那么使用防水连接器就可以不用担心连接器因水特别是含化学物质较多的水的进入而损害机械设备的问题。 防水连接器的出现可以说是我们的一大福音。它的应用很广泛,我很多领域中都需要用防水连接器,像工业环境中,如在LED照明
  • 什么是管道连接器修补器?
    管道连接器是一种新型连接管道的装置,它结合了传统连接件的优点并加以改进,,通过采用不锈钢和橡胶材质制造成元件组合装置来达到密封承压功能,当流体在平衡管道内受压流动,管体内部压力增加,施加在密封唇上的压力也跟着增加,随着密封唇受到的压力逐渐平衡,达到一种自紧式密封效果。 管道连接器安装起来非常方便,无需焊接,只需要扳手即可完成安装,并且不限制安装的管材,带有柔性连接,在大型的管路工程中能够节省安装时间并降低管路的重量负担。  管道修补器是一种用于管道上外修复的设备,其采用不锈钢和橡胶材质制造元件进行组装来达到密封承压功能,安装时无需对管端做任何处理,只要将修补器打开包裹住管道的破损处,拧紧两旁的螺栓即可达到修补密封的作用。管道修补器可以带压修补,安装时间仅需3-5分钟,尽可能快的挽回因为泄露而带来的损失。 管道连接器修补器都可广泛应用于石油、燃气、船舶、自来水、化
  • ?光纤滑环连接器的研磨技术
    ?光纤滑环连接器的研磨技术
    光纤滑环连接器的研磨技术               光纤以其高效的传输能力被认为是高速数据传输的高质量载体。光纤连接器元件在光纤通信中起着关键作用。数据传输需要打磨连接器端部以最大限度地提高性能。连接器端部的研磨决定了光波传输的质量。             光纤滑环传输光信号,并与其它导电滑环集成形成光电滑环。由于电滑环尺寸的限制,光纤滑环两侧的连接器不能通过电滑动环的通孔
  • 管道快速连接器-联管夹
    管道连接器可取代常规焊接和部分法兰连接,并能在较复杂的施工环境中使用,如场地狭小,环境易燃,有污水泥沙等,如用于大口径塑胶管施工,不用电熔热熔设备完成连接,本产品可安全快速的完成管道的连接。 管道快接器详细介绍
  • 合格连接器端子压接规范
    知识点:端子压接
  • 圆形连接器怎么接线?有何特点?
    在连接器的种类中,有一种是圆形连接器,圆形连接器的特点是体积小、重量轻、快速连接、快速分离等。圆形连接器是基本结构为圆柱形、具有圆形插合面的一类连接器。在互连分类中,属于第 5 类,用于设备之间的互连。接下来文中将简单介绍圆形连接器的特点以及圆形连接器怎么接线,一起来看看吧!  在使用上,圆形连接器怎么接线是一个很重要的步骤,连接方式有螺纹连接方式、卡口连接方式、插拔连接方式以及机柜连接方式等,那么,圆形连接器接线方式有哪些呢? 1、螺纹连接方式 具有较大尺寸的接触件和在强烈振动环境中工作的圆形连接器经常采用的一种连接形式。这种连接形式在完成连接后可装上防止松动的保险丝。该连接形式使用可靠,但连卸速度慢。 2、卡口连接方式 是一种可靠迅速的连接和分离形式。大多数卡121连接形
  • 线束连接器工程师小白篇
    知识点:连接器
  • BV线并线用连接器可靠吗
    目前家装行业用一种连接器在过线盒中对BV线进行并线(见附图),这到解决了传统手工并线因不同工人水平不同带来的不规范性问题。因为没用过,对于这种器件的可靠性没什么验证的实际资料,不知道各位是否有用过的,提供一些经验之谈。
  • 桥梁博士中连接器的设置
    我在用桥梁博士分析一座现浇的等截面连续箱梁,逐跨浇筑并逐跨张拉钢绞线形成连续结构。在每跨箱梁接缝位置须用连接器将钢绞线接长,但是本人在桥博中设置连接器时遇到很大麻烦,特向各位桥博高手请教!
  • 如何挑选LED显示屏防水连接器?
    由于户外的环节相对户内而言较为严苛,炎热、暴雨时长可见,因此在选择LED显示屏防水连接器当然也是选防高温,防水等级高的。下面小编为大家介绍如何挑选一款高质量的LED防水连接器,通常由于从如下几个方面思考。 第一,首要契合有关电气、装置、连接、绝缘、防护等技术规范要求,这是挑选的根底。 第二,不能只看规范,应当逾越规范,重视实践运用遇到的状况。由于LED职业连接器规划出产所选用的一些规范实践上是从其他职业学习过来的,由于职业运用时刻比较短,许多条款不都契合和满意LED职业疾速改变的要求,比方对耐老化性资料的考核,只是抽象的说契合野外工程运用,但怎么界定,是看UL黄卡仍是以测验为准,野外工程运用的寿数是以项目厂家的商业合同为准仍是以一个我们能够认可的“技能运用寿数为准”,这些直接影响了商品资料的选型和规划,也是形成LED连接器资料五花八门的原因,别的,单个规范条款的要求仍是比较低的,也即是说质量的门槛很低,就形成了各种家庭作坊都能够随意出产,一些测验规范是在“规范的静态环境”下测验的,通常呈现工程事端后,去复测连接器发现依据规范仍是合格的,为何呢,由于实验室测验
  • Assmann ElectronICs 连接器
              Assmann ElectronICs 连接器、线缆组件、电线电缆、缆线测试器、光电元件Assmann Electronics - 阿斯曼电子公司的制造,采购及连接器,个人客户设计解决方案和电缆组件销售合格的合作伙伴。自1969年以来公司发展今天 - 成立于1969年 - 阿斯曼电子公司已成长为一个机电零部件,热管理产品和电脑网络配件世界各地的经营专家。为广大客户服务阿斯曼电子公司是对物流服务的最重要的是电子业和专业贸易分销企业之一。阿斯曼的专业覆盖它的开发和制造能力,以及。这包括自己的购买和交易的全球网络,是其物流高效能管理的基础。蓬生电子技术(上海)有限公司代理分销Assmann连接器、线缆组件、电线电缆" ASSMANN D超小型连器"     "ASSMANN 插口连接器" "ASSMANN  引脚连接器" 蓬生电子 021-60732006-806A-DFF09LPXX-III
  • 柔性管道连接器-钢带拉紧技术
    柔性管道连接器 柔性多功能铸鸿管道连接器理想化的实现了口径相差大的管道的连接,且拥有了更长的轴向补偿距离,管径可变范围达到24mm。无需拆卸可直接安装。 1、比机械接头更经济 2、防腐性能与球墨铸铁管道媲美<
  • ?管道修补器|管道连接器
    管道连接修补技术的优劣是影响管道质量和使用寿命的重要因素之一, 可靠先进的连接技术为管道的广泛应用提供了保障。所以很有必要了解和掌握管道连接的各种技术,那么您是否了解管道连接器和管道修补器呢,下面小编就给大家介绍下: 管道连接器,管道修补器的特点: 1、适用于新建管道连接和旧管道的修补工作,连接修补器可以很快拆卸,并且可以重复使用。 2、安装快,方法简便,无需特殊工具,无需专业技术队伍。 3、本产品可防止外部第蚀和内部化学介质腐蚀。 4、轻便,节省空间,易安装,甚至在狭窄空间也可安装。 5、多功能连接器容许两管轴向最大10°偏差角度。 6、可减少管道运动造成的热量,也可抵御一定管道震动。 7、直径不同的两个管道连接,容许直径相差,并可连接不同材质的管道。 8、由于其结构优点,管道内部压力高于或低于大气压时,链接修补器性能不变,安全可靠,值得信赖。 9、
  • 管道连接器价格,管道快速接头
    我们在工程中经常需要两个管道对接,通常用的是法兰、焊接、热熔等。管道连接器也是起到这样一个的作用。那为什么要用管道连接器,管道连接器到底好在哪? 管道快速接头好处在哪里 1. 提高效率,节约时间和成本 我们在做工程的时候往往都需要赶工期,老板都是希望越快完工越好,如果有很多处管道需要连接,那么这么庞大的工作量,选择管道连接器能有效的节约时间提高效率。 2. .适用于多种管材、适用于不同介质 我们在做一个项目的时候,往往管道的功能不是单一的,有很多种不同功能的管道,管道连接器根据不同的运输介质和不同类型管道都能进行紧密连接,具有很高的通用性。 3. 没有火灾隐患,安全系数更高  由于不存在因受热和动火可能引起的火灾等隐患和危险,因此可以放心的在现场使用。 4. .对安装坏境要求低、安装时间短。安装要求空间小 在施工现场不必对管道端面进行特殊处理,安装一个连接器通常只需要很短
  • 哈哈,连接器的这些作用你可知?
    连接器即CONNECTOR,国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器,即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号,是电子工程技术人员经常接触的一种部件。 连接器的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。 作为电子产品中不可缺少的零部件产品,连接器在电子产品功能多样化、设计模块化的今天发挥着越来越重要的作用。 连接器方式和结构是千变万化的,跟着运用目标、频率、功率、运用环境等不同,有各种不同方式的连接器。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。 可是无论什么样的连接器,都要确保电流顺利接连和可靠地流转。 就泛指而言,连接器所接通的不只仅限于电流,
  • 管道柔性连接器-管道快速修补
    管道柔性连接器 柔性多功能管道连接器适用管道范围大,可连接外径差异达24mm的管道。 柔性多功能管道连接器不锈钢缸筒和球墨铸铁压盖具有优良的抗拉强度和防腐性,能够适应安装和整个使用周期中接头所承受的负载强度。
  • 盘点电连接器常见的使用类型
    知识点:外部供电连接器
  • 电连接器接触件的类型及特点
    知识点:连接器针接触件
强电连接器
强电连接器专题,为您提供强电连接器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电连接器 相关的专业交流讨论,更多强电连接器相关内容请访问
强电弱电干扰
图书馆服务管理
