  • 智能建筑楼宇自动化综合管理系统
    智能建筑楼宇自动化综合管理系统智能建筑楼宇自动化综合管理系统一 项目简介智能建筑是高新技术和建筑技术相结合的产物,正在全世界广泛地兴起,在我国也获得了蓬勃的发展。据统计,目前全世界新建的智能建筑有80%都在亚洲地区,而其中有一半在中国。智能建筑综合计算机、信息通讯等方面的最先进技术,使得建筑物内的电力、空调、照明、防灾、防盗、运输设备等协调工作,实现楼宇自动化、通信自动化和办公自动化。楼宇自动化是智能建筑的重要组成部分,它包括了暖通空调控制系统、给排水控制系统、电梯控制系统、照明供电控制系统、火灾报警及消防控制系统、综合保安系统等多个子系统,并通过计算机网络和综合管理中心将这些子系统连接成为一个有机的整体,互相配合、协调工作,达到智能建筑的楼内环境的最佳状态。在楼宇自动化系统中,独立的子系统和前端传感、控制设备都有比较成熟的产品,所以,建设一个性能优越的楼宇自动化系统的关键除了根据实际需要选择适宜的产品进行集成外,就是要设计一个功能全面,性能可靠,使用方便的综合管理系统,作为控制和调整整个楼宇自动化系统的核心。我们对
  • 无纸化、自动化品质文件管理系统
    无纸化、自动化品质文件管理系统
    摘要: 在制造业品质管理工作中,往往需要对品质检测的数据生成各种检查报告,随着检查报告数量的增加, 最终就会直接造成纸质文件堆积成山、管理混乱、查找困难等问题.本文将结合一套专门针对品质文件管理的无纸化系统来介绍如何来提高品质作业人员工作效率,做到无纸化办公、节省人力成本.当前制造业车间品质文件管理现状•品质记录数据量繁重、检查表格多, 需要花费大量的纸张及存储空间;•信息传递不畅、流程没有监控手段、执行困难;•公司的文档大量分散地存在各员工的电脑中;•员工花大量宝贵时间查找以前使用或制定过的文档;•员工花费时间重复起草其它员工已经做过的文档;•每个月公司都要花很大成本采购一批办公用品; 为了解决以上种种困难,提高品质文件管理效率,这时我们很有必要引入一套系统来辅助企业来进行大量的品质文件管理. 广州太友科技的QSmart品质记录无纸化系统是专门针对品质文件管理而设计的一套自动化系统, 帮助企业智能、快速、方便地搭建强大的品质文件管理服务器.其工作流程如下:
  • 招标文件自动生成与管理系统
    招标文件自动生成与管理系统
    《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》应用指南(光盘)招标文件自动生成与管理系统1/4
  • 电梯远程自动报警安防管理系统
    电梯远程自动报警安防管理系统
    秦皇岛开发区前景光电技术有限公司成立于一九九九年,是一家专业从事研制、开发、销售电梯重量载荷控制系统、电梯IC卡智能管理系统、电梯远程自动报警安防管理系统和永磁同步电梯专用变频器等电梯配件产品的高新技术企业。我公司拥有经验丰富的科研、工程技术、管理人员一百余名,竭力为客户提供迅速、优质、全面的服务。公司生产拥有自主知识产权的九项专利产品,并与百余家整梯生产企业建立了长期的友好合作关系。 PROSPECT电梯远程自动报警安防管理系统是秦皇岛开发区前景光电技术有限公司独立研发的新产品,该产品属河北省科技成果,通过专家论证属国内领先的高科技产品。该产品通过光电隔离与电路控制系统及传感器连接,由电梯故障信息采集分析仪实时采集电梯的运行状态和有关数据,并对采集到的电梯信号进行逻辑判断,发现故障,将相关数据传输中继器。收到故障信号后,数据传输中继器将接收到的数字信号调制成能够在电话网上传输的模拟信号,并通过公网电话线自动拨叫监控中心报警电话,将调制成模拟信号的故障信息通过公网电话线上传给监控中心计算机。监控中心管理软件会对电梯信息进行分析处理,并将故障信息显示在显示屏上,并可自动发送短信
  • 图书馆是否可以社自动喷水灭火系统
    本人现在对图书馆灭火系统产生疑问:1。图书馆是否可以社自动喷水灭火系统2.但是采用了水灭火系统,等火已灭,图书馆里面的所有的书,是不是没有用了 望大家给点意见 谢谢
  • 路桥资料制作与管理系统
    路桥资料制作与管理系统
  • 关于线路巡检管理系统的问题
    现在基于GPS系统的线路巡检管理系统在线路巡检工作中已经取得了广泛应用,我公司有意使用.网上查询,发现生产厂家很多,不知哪个厂家的产品性能优越.各位大虾能否给在下提供咨询,不论价钱,只管性能,哪位可以提供此方面的信息,在下不尽感激.
  • 矿井供电设计与管理系统
    矿井供电设计与管理系统
  • 智慧工地管理系统的构成
            智慧工地管理系统的构成        智慧工地管理平台依托遍布项目所有岗位的应用端产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。         1终端层         充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力,通过定位、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、
  • 基于Revit的铁路族库管理系统
    族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
  • 城市火灾自动报警监控管理系统
    浅谈城市火灾自动报警监控管理系统2007/1/19/15:3 来源:消防技术与产品信息 作者:张田莉 王向宇 一、前言 1.1火灾自动报警系统应用现状 火灾自动报警系统是以被监测的各类建筑物或场所为警戒对象,通过自动化手段实现早期火灾探测、火灾自动报警和消防设备联锁联动控制的自动消防设施。当火灾探测器检测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,经过与正常状态阚值或参数模型分析比较,给出火灾报警信号,通过火灾报警控制器上的声光报警显示出来。同时,通过火灾报警控制器启动警报装置,告诫现场人员投入灭火战斗或从火灾现场应急疏散;启动断电控制装置、防排烟设备、防火门、防火卷帘、消防电梯、火灾应急照明、消防电话等减灾装置,防止火灾蔓延、控制火势和求助消防部门支援;启动消火栓、水喷淋、水幕及气体灭火系统装置,及时扑灭火灾,减少火灾损失。 目前国内应用的火灾自动报警系统基本上以区域火灾自动报警系统、集中火灾自动报警系统和控制中心火灾自动报警系统为主。
  • SamRion监理资料管理系统
    SamRion监理资料管理系统
  • IBMS智能楼宇集成管理系统
    VISTA IBMS集成以下子系统:· 楼宇自控系统(BAS)· 火灾报警系统(FAS)· 综合保安管理系统(SMS)· 广播系统(PAS)· 停车场管理系统(CPS)· 综合智慧卡系统(SCS)· 办公自动化系统(OAS)· 通讯与网络系统(CNS* 集成各种子系统IBMS把各种子系统集成为一个"有机"的统一系统,其接口界面标准化、规范化,完成各子系统的信息交换和通讯协议转换,实现五个方面的功能集成:所有子系统信息的集成和综合管理,对所有子系统的集中监视和控制,全局事件的管理,流程自动化管理。最终实现集中监视控制与综合管理的功能。* 远程监控无论是位于企业局域网LAN的站点计算机,还是位于广域网WAN通过拨号上网的各站点计算机,只要运行Internet Explore浏览器,输入Web服务器网址,再输入被授权的用户名和密码,进行登录和授权认证,即可浏览各种动态页面。在企业局域网LAN上建立视频服务器,接收闭
  • 地形及红线信息管理系统
    地形及红线信息管理系统包括共享操作红线、添加红线、增加关联元素、放置坐标、查询红线、显示关联元素、图框管理、坐标定位、更新红线进度、打印出图等功能。该系统基于网络与工作流,面对各种规模规划局、建设局,实现地形图的导入、管理,地形图的编辑、调阅,用地红线与建筑红线的绘制、入库、调阅、更新,相关指标的统计、查询与报表输出,红线图的绘制、标注与打印等多种完善功能。 系 统 框 架 : 红线处理: ·用地(建筑)红线图的绘制、标注、批注、预览与打印 ·用地(建筑)红线及相关指标、属性卡信息的归档 ·用地(建筑)红线相关指标的统计、查询与报表输出 ·已批用地(建筑)红线的查询与调阅 ·用地(建筑)红线属性关联(与其它材料如证书图属互查) 地形处理 ·城区范围地形方格网布置 ·矢量(光栅)地形图的导入、校正、编辑、入库 ·矢量(光栅)地形图的综合查询和调阅 ·矢量(光栅)地形图的维
  • 电气预防性试验管理系统
    中山诺立电力预防性试验管理系统的功能介绍及效益分析中山诺立电力预防性试验管理系统解决了高压试验、油务试验、继电保护工作标准化、专业化管理的需要,提高了供电企业预防性试验专业的管理水平,帮助各级人员全面及时了解电网设备的预防性试验专业情况,奠定了电力设备状态检修的基础,并为领导决策提供了直观的信息平台。一、主要功能:1、设备管理设备管理为运行设备建立了完整的履历档案:包括设备静态参数和在预防性试验过程中产生的数据及试验结果,对预防性试验专业中能够描述设备健康状态评估及其演变过程的数据进行管理。2、预防性试验数据管理对用户试验所得数据进行分析评估,根据历次试验数据和历史状况得出某一设备的健康状态水平,判断设备的健康状态水平,对设备进行整体评估。3、试验计划管理根据试验周期,自动提醒设备到期试验时间,并自动汇总超期设备及当前需停电检修设备,方便用户合理安排试验计划。4、试验流程管理根据用户的不同权限设置,促使各岗位员工按工作流程安排高效率完成职责内的工作任务。5、缺陷的网络
  • 图书馆集中供暖系统的划分?
    现有一栋12层的图书馆,50m高,一~二层为学生教室,三~八层为图书馆阅览室,九~十二为学校办公室,采用集中供暖,校区换热站压力0.6MPa,问,该楼该如何划分系统呢?
  • 免费的WCOST公路造价管理系统
    下载地址:http://www.cryjs.com/down/soft/gl/WCost2008.exe 18627118024,QQ:357738938《超人WCOST公路造价管理系统》2008新定额版集成了超人软件最新软件研发技术及众多专业人员的工程应用结晶,同时它很好的吸收国内外造价软件的优秀精华。独用的人机化界面,简洁的外观,智能升级技术,实时更新功能;让你无师自通,轻松上手进入全新的公路造价管理的网络时代。本软件执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06—2007)及《公路工程概算定额》JTG/TB06—01—2007)、《公路工程预算定额》(JTG/TB06—02—2007)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/TB06—03—2007)
  • VisualNet综合布线管理系统
    VisualNet采用C/S+B/S架构(见图1),为用户提供一个虚拟现实的网络资源综合性管理平台,系统所有设施设备编码具有唯一性,没有重复编码,真正实现精确管理。 VisualNet的特点概括为①采用易于理解的图形化方式,来集中管理设备对象、连接关系以及数据属性;②采用由总到分、由粗到细的层次化的管理模式,便于管理复杂的大型网络;③每个图形对象均可被查询、定位和管理,并与各种第三方软件、文档、数据进行整合。既适合于技术人员进行管理维护,又适合于领导和行政管理人员、财务人员以及业务人员的使用,贯穿了我们日常规划、管理、设计、施工、维护与归档的整个过程的控制,是功能强大、使用方便、见效快速的专业系统。 图1 VisualNet系统物理架构 方便的拖放式设计、丰富的设备图库。只需简单拖拉模板与移动鼠标,即可完成图纸设计工作
  • 基于Android系统的设备巡检管理系统
    [size=13.333333969116211px]摘要: 生产设备巡检是企业生产管理中的重要环节,随着信息技术的不断发展,移动办公已广泛渗入到企业的生产设备管理中,本文通过把Android系统引入到企业生产设备巡检管理中,改变了当前设备巡检的现状,提高了企业设备巡检效率。 工厂对设备的巡检是现代工厂管理的一个重要组成部分。工厂生产设备的巡检直接涉及产品的质量与工厂的运行安全。目前,工厂的设备巡检依然使用落后的纸质表格,纸质表格可扩展性差,不能进行实时监控,管理人员不能及时获得检测数据。同时纸张不具有重复使用性,而且在一些精密化高的工厂中需要使用价格高昂的特殊途纸张,这样造成人力的物力资源的浪费。而基于Android系统来设计设备巡检系统是在总结工厂的实际情况后设计的,很好地解决了以上问题,系
图书馆集群自动化管理系统
图书馆集群自动化管理系统专题,为您提供图书馆集群自动化管理系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与图书馆集群自动化管理系统 相关的专业交流讨论,更多图书馆集群自动化管理系统相关内容请访问
强电包括
强电机柜
