哪位大哥能帮兄弟说说,弱电机房内的弱电的机柜的数量是如何确定的,如果是一个400平米左右的控制中心机房,里面有安防系统,综合布线,机房内环境监控等系统,这些都包括的话机柜的数量如何确定,谢谢。
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
现有发电机一台,需要跟发电机进线柜、发电机联络柜及发电机馈电柜连接,现场为发电机旁有一个柜子的位置,配电室内有俩个柜子的位置。是不是进线柜放在发电机室内,其它俩个放在配电室呢,是进线柜——发电机——联络柜——馈电柜吗?连接时有什么需要注意的吗?
随着通信和网络的快速发展,机柜和机架也同时发展为服务器,交换机和其他设备的专用安装设备。由于安装环境的不同,机柜大多是定制产品,价格相差很大,从1200元到几万元不等。但是,无论机柜和机架的等级高低,机柜和机架上设备集中的特性相同,设备价值高(从几万元到几百万元不等)决定了机柜和机架的指示器指标相同,例如:抗电磁干扰,强散热性,可靠的电源接入等,尤其是电源,要求更加严格。除了不间断电源外,还需要电涌保护,雷电保护,电源连接器-----插座具有刚性指示器,例如低温上升(25C),防误插,插孔保护,高-精确的插拔和高阻燃外壳(850C),其中温升指示器是最重要的指示器。电路或设备的绝缘层损坏后,在某些情况下会发生泄漏。泄漏电流通常不大,并且线路保险丝不能被激活,因此不容易被检测到。当泄漏电流均匀地分布时,着火的危险性不大。但是,当泄漏电流集中在某个点时,可能会导致严重的局部发热并引起火灾。 温升是衡量插座性能的核心指标,它是指在插座满负荷的情况下通电一小时,插座各端子处通电后温度升高的度数。根据国家标准GB2099.1GB2099.3的
前些日子做了多层住宅,车库图中的排污泵、排烟风机、增压泵、室内消火栓泵的强电系统图着实让我迷茫了一段时间,最后不得不复制以前的图中的相似部分,但是由于不懂原理,被审图中心提出各种问题,请问这个部分有没有书籍可以参考,或者有相应的教学部分。请老师指教
这是去年炸的 这是今年年炸的 据现场人员说 每次外边线路
一个3层办公楼的总强电配电箱(负荷110KW左右)和弱电机箱之间隔两米多,之间有没有什么电磁干扰,影响信号,电话和网络信号有没有大的干扰声音
机房弱电机柜安装位置需要注意什么问题 本文作者:仲子路智能 网址:www.zhongzilu.com 在机房里有许多弱电柜、服务器、配电架、路由器和其他设备,在这些设备之间有一个相互靠近的环。 那么,机房弱电柜的安装位置需要注意哪些问题? 弱电机房柜该怎么办?弱电房也叫弱电房。所谓的弱电是以电为目标的,照明电是相互联系的.一般来说,用于电力和照明的电能称为强电,而用于传输信号和交换信息的电能称为弱电。强电的处理对象是高电压、大电流、高功耗、低频率的能量(功率)。主要考虑的是减少损失和提高效率。目前的薄弱工程包括电视工程、通信工程、消防工程、安全工程、图像工程和综合布线工程。弱电井是用来铺设弱电线(电缆)的通道。弱电井将在指定楼层设立检查口,方便专业人员检查弱电线路(电缆)。在弱电井中敷设弱电流线(电缆)可以保护弱电线路(电缆),减少人为破坏,便于专业施工人员定期检查和维护,线路(电缆)不会影响建筑物的整体影响,更美观。弱电不仅指通信,还指电缆(电缆)
我们在做机房工程的时候,经常用到列头柜,有强电列头柜和弱电列头柜,这两种机柜有什么不同呢?有什么作用呢?如何安装呢?
按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
现用户要求对10KV 13000KW的电动机做高压电机柜,要求直起、使用接触器+熔断器(F-C)作为开断元件,请教高手如何选用元件?有人提出采用两只630A的高压真空接触器并联作为开断元件用到(F-C)回路中,该方案是否可行?大家在做这样的高压电机柜时使用何种方案?
图纸简介: 美国GAC同步器和负荷分配器接线原理图,用于柴油发电机组的之间的并联运行和自动调频调载。柜面布置图1张,控制原理图9张。开关部分电气原理图、HGM6120部分电气原理图、GAC模块部分电气原理图、负载输出部分电气原理图、接线盒外部端子图、并机柜外部端子图。 投稿网友: thcdzp
有一直流调速电机,用万用表测量励磁和激磁线圈都是好,空载启动正常,接负载从低速慢慢升速可以启动运转,但到最高转速时电机会发出轰鸣声且停止运行,过电流跳闸!如果直接带负载而且定位器在比较高的速度则无法启动直流电机,即电机一启动就会轰鸣且跳闸,请高人指教!
这么大的电机修起来很是过瘾那!!
1.如何才能保证三相电机的接线 能够一次成功呢?保证电机不反转?2.如果电机反转 是不是只要保持任何一相不变,另外两项对调就可以了呢?谢谢!我不是学电的,请各位多多指教 谢谢!
这是一个冷轧厂的重卷处理线,主要设备有开卷机、张力辊、夹送辊和卷取机,这些设备的电机由西门子的S120变频器控制。运行过程是:先将钢卷套在开卷机上,然后由人工借助夹送辊将钢带上到卷取机上,然后开卷机和卷取机分别建张(即将钢带绷紧拉直),这时就可以给机组一个比较小的速度让钢带处于低速爬行状态,当爬行状态良好后就可以升到预设的速度运行。现在的疑问如下:1.开始建张时,开卷机以反方向(这里规定从开卷机到卷取机钢带运行的方向为正方向)稍微转动至钢带绷直且达到预设的张力,卷取机以正方向转动使钢带绷直且达到预设的张力。问题是:开卷机和卷取机将钢带绷直后保持一定的张力,这时电机处于停转状态,这时变频器是不是给电机输入的低频小电流使电机处于堵转状态?2.运行过程中,开卷机因为力矩方向和转动方向相反,是不是处于发电状态?3.停车和减速过程中,开卷机处于何种运行状态?请各位大虾帮忙分析
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
2台380V、185kW的电机,如图中所示,2台电机带动同轴的两个皮带轮,想用一个控制按钮,让2台电机同时启动,该如何控制?如果启动时,一台先启动一台后启动,会不会出现异常情况?
