  • 关于母线接线排材质的选用问题
    设计院只在系统图中标明1000A封闭型插接式母线槽。那是不是母线接线排可以用铜的或者铝的都可以。这个有没有相关规定啊。或者说根据电流大小来选择接线排材质。如果建设方没定材质,施工单位是不是可以用铜的报价铝的安装。高手帮忙解决谢谢。
  • 配电箱用梳头排接线问题
    请教配电箱要求用梳状铜进行连接,可是100A的隔离开关只能用10方接和梳状铜进行压接,大的线压接不实,这个问题怎么解决,还是我们选的梳状铜不合理,急?
  • 电控柜内接线端子排的安装
    电控柜内接线端子排的安装,应该合下列要求: 一、端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。 二、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。 三、回路电压超过400V都,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 四、强,弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。 五、正,负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。 六、电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。 七、潮湿环境宜采用防潮端子。 八、接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。 九、连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。 十、各电器,端子牌等应有尽标明编号,名称,用途及操作位置,其标明的字迹应清晰,工整,且不易脱色。 电控柜内电路接线配线,应该合下列要求: 一、按图施工,接线正确。 二
  • 家用空调端子排接线工艺规范
    家用空调端子排接线工艺规范
    一、 原始状态:1、 接线端子及连机线原始状态:二、 连线步骤:1.首先卸下端子排上接线螺钉(含垫片),具体见下图:
  • 接线端子排拼接槽、加固螺钉结构解说
    接线端子排是工业电气领域使用频率最大的连接器件,由于使用环境多种多样,接线端子排需要满足各种不同的电气设备、环境和标准,拼接槽、加固螺钉、标记条、防错插件等端子结构就应运而生。拼接槽满足不同位数的需要接线端子位数通常在2-24位之间,我公司在生产的时候会在可拼接的端子塑壳外侧注塑拼接槽,端子两侧就会有一条凹槽一条凸起的槽,如:将一个两位接线端子一侧的凹槽与另一个三位接线端子凸起的槽拼接就能组合成为一个五位的接线端子。电源中需要为数较多的接线端子排,而电机等仪器设备上就需要两位三位等位数少的端子排,拼接槽就满足了这种需求。加固螺钉可使端子排防震动通常在插拔式、弹簧式和栅栏式接线端子中都会有带加固螺钉的型号,有乐电气端子型号中带字母“M”的就是带加固螺钉的,也说“法兰”。加固螺钉就是在端子两端起固定作用的螺钉螺母。有乐电气认为随着常规接线端子应用范围的不断扩大,极端的电气连接环境也对接线
  • PEN线接线排两端就不用加绝缘端子了么?
    TN-C系统中分电箱内的PEN端子排两端就不用加绝缘端子了么?可以与分电箱体连接在一起了么?
  • 【请教】自家装修强电供电的三相供电接线问题
    看电表是三相四线电表,户内配电箱也有五根线,应该是三根相线一根零线一根地线。问题是:1、照明以及其它电器都取一相供电,而在客厅的一台5P空调用三相电,这样是否可以?是不是把入户的三相四线接到一个三相漏保,而漏保后面接一个三相的空气开关到空调插座就可以了?这样的话,空调运行的同时,其它用电器也在工作,会有什么问题么?2、如果在以上基础上,是不是可以把其它用电器分成三部分,让每部分各自取用三相中的一相?还有,在这三部分电路和三相漏保之间,还可不可以,或者说还有没有必要各自再加一个单相的漏保?同样,在5P空调工作的同时,其它用电器也工作,会有啥问题吗?谢谢!
  • 监控主控柜浪涌保护器与分电开关排接线问题
    主控柜位于安全区,前端监控设备位于防爆区,主控柜分电开关排由一个总开关和数个分路开关组成,每路开关分别控制前端设备供电,主控柜的电源浪涌保护器应该接在什么位置?我看到有图中示意的接法,这样是对的吗?
  • 三相电机接线可以这样吗?
    三相电机接线可以这样吗?
    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
  • 请教强电井电线如何接线进入入户门开关箱
    请教学电气的朋友,小区变电站220V电缆如何进入户内单元门?是通过地下敷设至楼栋旁边,然后穿墙进入强电井?还有个问题就是,从强电井如何接线至户内开关箱???强电井接线至开关箱这段是不是在墙体内有预埋PVC管?从变电站接线至小区内景观灯呢?又是怎么样一种方式?多谢各位,小弟这块不是很懂,还请版上的朋友给予解答
  • 问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    .如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
  • 空调室内外机接线端子排正确规范接线方法
    空调室内外机接线端子排正确规范接线方法
  • PLC输出接线这样可以吗?
    PLC输出接线这样可以吗?
    刚学PLC不久还请各位大虾指教看看PLC的输出接线可不可仪 不可以怎么办YV是DC24V的电磁阀 KM是AC220V的接触器
  • cces软件新功能,按端子排生成接线图
    诚创CCES电气软件为了更好地为广大的电气设计师服务,针对变电站等图纸特点进行开发更新。对设计院甲方已经设计好端子排,只需在原理图上经标注如1D1,1D:2端子排。软件能在绘制好原理图时则端子排就可以自动生成端子排,和自动生成接线图。不需要进行柜体设计,再出端子排,方便快捷实用。有声演示
  • 这个110kv主变是怎么接线的?
    这个110kv主变是怎么接线的?
    从图上看应该是三回线往右走了,之后又环了回来?11w变电站有这么接线的吗,一般不都是见双回进的吗?还是我看错了
  • 三相电机接线的有关问题?
    1.如何才能保证三相电机的接线 能够一次成功呢?保证电机不反转?2.如果电机反转 是不是只要保持任何一相不变,另外两项对调就可以了呢?谢谢!我不是学电的,请各位多多指教 谢谢!
  • 请教个关于接线盒的问题
    室外草坪灯、庭院灯、高杆灯、埋地射灯这种有预埋基础或者灯具预埋桶的,就直接在里面接线,不需要接线盒;然后像一些插地射灯接线需要变径就需要接线盒,还有电线分支处也需要。我这样的理解对吗?
  • 电缆不够长,这么接线可以吗?
    电缆不够长,这样操作可以吗? 大家来看看!
  • 这样接线有问题吗?关于金卤灯!
    这样接线有问题吗?关于金卤灯!
    一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
  • 采用什么配电箱?怎么接线?
    采用什么配电箱?怎么接线?
    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
强电接线排
强电接线排专题,为您提供强电接线排相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电接线排 相关的专业交流讨论,更多强电接线排相关内容请访问
相关热门专题
强电管道
紫兴图书馆管理系统
