本项目坐落在国家级开放城市芜湖,工程总建筑面积56397.12㎡,主要功能为图书馆、档案室、研究中心等。项目施工方在本项目使用EBIM云平台作为协同管理的主要工具,通过移动端将现场问题收集反馈解决,利用BIM+二维码进行材料跟踪把控进度。 BIM协同管理 移动端现场BIM模型轻量化浏览,将各BIM模型带到现场与实物建
求关于图书馆设计的具体事例~要求9000平左右的~要是能带上SU模型的更好了。自己设计的也可以,只要是图书馆的!!
© Yves André 本项目是作为2010年举办的施皮茨市新图书馆设计竞赛两个阶段项
图书馆、档案馆的火灾危险性主要表现方面有哪些? (1)图书馆、档案馆应加强日常的防火管理,严格控制一切用火,不准把火种带入书库和档案库,不准在阅览室、目录检索室等处吸烟和点蚊香。 (2)工作人员必须在每天闭馆前,对书库、档案库和阅览室等处认真进行检查,防止留下火种或末切断电源而造成危害。 (3)未经有关部门批准,防火措施不落实时,严禁在馆内进行电焊等明火作业。 (4)为保护图书、档案,必须进行熏蒸杀虫时应经有关领导批准,在技术人员的具体指导下,采取绝对可靠的防火安全措施。
今年大设计陷阱地方总结:1.二期4000平米预留用地问题,这个意思就是一区建筑布置尽量紧凑,建筑总长度很大的方案意味着铺的比较开,二期用地自然也就小。这个问题解决就不会太好。2.阅览室必须南北向,很多考友不一定会注意到,可能会有的东西向的阅览室出现。3.阅览室的1:1日照问题。阅览室间距少于10米,肯定踩这条陷阱。有考友是9米,没有考虑女儿墙高度,图目说的建筑高度。3.泡泡图部分:一层在门厅必须有通道直接跟后面的办公区连接,方便管理人员进入门厅进行服务。二层还得有通道到后面的对外服务部分,比如读者能到后面的去复印 摄像什么的。二层在布置内部办公区布置时一定要把可以对外的办公区和自己内部的办公分开。4.缩微阅览室要求放北侧。欢迎大家补充。
这座位于瑞士楚格州(Zug)市图书馆外的小凉亭看上去非常精巧别致,建筑由当地Ramser Schmid Architekten工作室设计,整个景观的下面是区域的地下车库及出入口。于是设计师巧妙地将景观与场地结合,创作出一个木块搭建的蘑菇小屋似的休息凉亭,可供访客休息观赏~
英国Aberdeen大学图书馆新馆作者:佚名 来源:设计之家 成立于1
设计:Aytac Architects
随着我国经济的持续快速增长,导致电力供应需求急剧攀升,供电不足的矛盾日益突出。因此,合理地节约用电已经成为全社会共同追求的目标。图书馆照明用电量在整个图书馆用电量中占有相当大的比例,这就要求图书馆照明的设计要满足节能、降耗、高效的绿色照明要求。本文以某图书馆新馆照明设计为例,具体阐述其在照明灯具的选择、自然采光与空间照度设计、调光与照明控制系统的应用与节能的关系。 1 灯具的选择 1.1 光源选择 (1) 白炽灯 白炽灯应用极为广泛。它是第一代电光源的代表,属于热辐射光源,即利用钨丝被加热时白炽体高温辐射发光的原理制成的光源。白炽灯的缺点是发热量大,发光效率低,使用寿命短等。极大部分热辐射为红外线,发光效率约为11%,红外线、热能消耗分别约占总能耗69%、20
建筑师MLA+ 地址香蜜公园,深圳市,广东省,中国 设计团队Markus Appenzeller, Pinar Bozoglan, Qian Li, Martin Probst, Brechtje Spreeuwers, Magdalena Szczypka, Roland Winkler 建筑面积1500.0 m2 项目年份2017 摄影师Vlad Feoktistov, Lard Buurman 厂家LG Electronics
项目位于绍兴市的书圣故里。包括:原蔡元培广场的整治与提
项目背景 武汉图书馆新馆选址位于武汉市江汉区,王家墩商务区核
设计:LRO GmbH & Co. KG Freie Architekten BDA 项目位于斯图加特 Württemberg
