M供水综合管理系统
现在基于GPS系统的线路巡检管理系统在线路巡检工作中已经取得了广泛应用,我公司有意使用.网上查询,发现生产厂家很多,不知哪个厂家的产品性能优越.各位大虾能否给在下提供咨询,不论价钱,只管性能,哪位可以提供此方面的信息,在下不尽感激.
路桥资料制作与管理系统
矿井供电设计与管理系统
族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
智慧工地管理系统的构成 智慧工地管理平台依托遍布项目所有岗位的应用端产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。 1终端层 充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力,通过定位、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、
看看吧
《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》应用指南(光盘)招标文件自动生成与管理系统1/4
地形及红线信息管理系统包括共享操作红线、添加红线、增加关联元素、放置坐标、查询红线、显示关联元素、图框管理、坐标定位、更新红线进度、打印出图等功能。该系统基于网络与工作流,面对各种规模规划局、建设局,实现地形图的导入、管理,地形图的编辑、调阅,用地红线与建筑红线的绘制、入库、调阅、更新,相关指标的统计、查询与报表输出,红线图的绘制、标注与打印等多种完善功能。 系 统 框 架 : 红线处理: ·用地(建筑)红线图的绘制、标注、批注、预览与打印 ·用地(建筑)红线及相关指标、属性卡信息的归档 ·用地(建筑)红线相关指标的统计、查询与报表输出 ·已批用地(建筑)红线的查询与调阅 ·用地(建筑)红线属性关联(与其它材料如证书图属互查) 地形处理 ·城区范围地形方格网布置 ·矢量(光栅)地形图的导入、校正、编辑、入库 ·矢量(光栅)地形图的综合查询和调阅 ·矢量(光栅)地形图的维
VISTA IBMS集成以下子系统:· 楼宇自控系统(BAS)· 火灾报警系统(FAS)· 综合保安管理系统(SMS)· 广播系统(PAS)· 停车场管理系统(CPS)· 综合智慧卡系统(SCS)· 办公自动化系统(OAS)· 通讯与网络系统(CNS* 集成各种子系统IBMS把各种子系统集成为一个"有机"的统一系统,其接口界面标准化、规范化,完成各子系统的信息交换和通讯协议转换,实现五个方面的功能集成:所有子系统信息的集成和综合管理,对所有子系统的集中监视和控制,全局事件的管理,流程自动化管理。最终实现集中监视控制与综合管理的功能。* 远程监控无论是位于企业局域网LAN的站点计算机,还是位于广域网WAN通过拨号上网的各站点计算机,只要运行Internet Explore浏览器,输入Web服务器网址,再输入被授权的用户名和密码,进行登录和授权认证,即可浏览各种动态页面。在企业局域网LAN上建立视频服务器,接收闭
SamRion监理资料管理系统
中山诺立电力预防性试验管理系统的功能介绍及效益分析中山诺立电力预防性试验管理系统解决了高压试验、油务试验、继电保护工作标准化、专业化管理的需要,提高了供电企业预防性试验专业的管理水平,帮助各级人员全面及时了解电网设备的预防性试验专业情况,奠定了电力设备状态检修的基础,并为领导决策提供了直观的信息平台。一、主要功能:1、设备管理设备管理为运行设备建立了完整的履历档案:包括设备静态参数和在预防性试验过程中产生的数据及试验结果,对预防性试验专业中能够描述设备健康状态评估及其演变过程的数据进行管理。2、预防性试验数据管理对用户试验所得数据进行分析评估,根据历次试验数据和历史状况得出某一设备的健康状态水平,判断设备的健康状态水平,对设备进行整体评估。3、试验计划管理根据试验周期,自动提醒设备到期试验时间,并自动汇总超期设备及当前需停电检修设备,方便用户合理安排试验计划。4、试验流程管理根据用户的不同权限设置,促使各岗位员工按工作流程安排高效率完成职责内的工作任务。5、缺陷的网络
现有一栋12层的图书馆,50m高,一~二层为学生教室,三~八层为图书馆阅览室,九~十二为学校办公室,采用集中供暖,校区换热站压力0.6MPa,问,该楼该如何划分系统呢?
下载地址:http://www.cryjs.com/down/soft/gl/WCost2008.exe 18627118024,QQ:357738938《超人WCOST公路造价管理系统》2008新定额版集成了超人软件最新软件研发技术及众多专业人员的工程应用结晶,同时它很好的吸收国内外造价软件的优秀精华。独用的人机化界面,简洁的外观,智能升级技术,实时更新功能;让你无师自通,轻松上手进入全新的公路造价管理的网络时代。本软件执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06—2007)及《公路工程概算定额》JTG/TB06—01—2007)、《公路工程预算定额》(JTG/TB06—02—2007)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/TB06—03—2007)
VisualNet采用C/S+B/S架构(见图1),为用户提供一个虚拟现实的网络资源综合性管理平台,系统所有设施设备编码具有唯一性,没有重复编码,真正实现精确管理。 VisualNet的特点概括为①采用易于理解的图形化方式,来集中管理设备对象、连接关系以及数据属性;②采用由总到分、由粗到细的层次化的管理模式,便于管理复杂的大型网络;③每个图形对象均可被查询、定位和管理,并与各种第三方软件、文档、数据进行整合。既适合于技术人员进行管理维护,又适合于领导和行政管理人员、财务人员以及业务人员的使用,贯穿了我们日常规划、管理、设计、施工、维护与归档的整个过程的控制,是功能强大、使用方便、见效快速的专业系统。 图1 VisualNet系统物理架构 方便的拖放式设计、丰富的设备图库。只需简单拖拉模板与移动鼠标,即可完成图纸设计工作
[size=13.333333969116211px]摘要: 生产设备巡检是企业生产管理中的重要环节,随着信息技术的不断发展,移动办公已广泛渗入到企业的生产设备管理中,本文通过把Android系统引入到企业生产设备巡检管理中,改变了当前设备巡检的现状,提高了企业设备巡检效率。 工厂对设备的巡检是现代工厂管理的一个重要组成部分。工厂生产设备的巡检直接涉及产品的质量与工厂的运行安全。目前,工厂的设备巡检依然使用落后的纸质表格,纸质表格可扩展性差,不能进行实时监控,管理人员不能及时获得检测数据。同时纸张不具有重复使用性,而且在一些精密化高的工厂中需要使用价格高昂的特殊途纸张,这样造成人力的物力资源的浪费。而基于Android系统来设计设备巡检系统是在总结工厂的实际情况后设计的,很好地解决了以上问题,系
论文简介:摘要:本文介绍了基于上海四季广场电能管理系统的设计、系统构成以及系统的功能,江苏安科瑞电器制造有限公司为四季广场设计的Acrel-3000电能管理系统可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对商业区用电数据统计、开关量的遥测等功能。系统实现远程精细化和实时性数据采集,避免人工采集数据的偏差,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。
近年来,国家大力推进“三农”建设,农村电网建设与改造步伐明显加快。农电管理基础相对薄弱,在资金、项目如此密集的情况下,加强农网工程项目管控迫在眉睫。 “设计不到位、概预算不准确、项目管理不规范、电网改造项目设置不科学,这都将直接影响到农网资金使用的效果。” 《农网工程一体化管控系统》该系统以项目为中心 通过全过程管理 实现设计、造价、资料、进度的一体化;具备规范控制农网工程设计与概预算、规范管理农网工程项目进度的功能,可直观展示全省农村电网改造状况与进度。 该系统不仅实现了对农网工程的全过程全方位管理与省、地、县三级一体化垂直管控,还大幅度提升了工程建设质量,避免了农网的重复改造、无效改造,较大地节省农村电网改造资金。
1 概述 (1)建筑能效管理紧迫性 目前全球的建筑相关产业,消耗了地球能源的50%、水资源的50%、原材料的40%,同时产生了50%的空气污染、42%的温室气体、50%的水污染、48%的固体废弃物、50%的氟氯化合物、40%的垃圾总量,显然是地球环境污染的最大来源。 我国每年新建房屋建筑面积近20亿平方米,占全球的一半。但是我国的单位建筑面积能耗超过发达国家的2~3倍。 建筑产业的CO2排放量最主要起因于能源使用,它包括采暖、空调、照明、机电设备等“日常使用能源”,也包括使用于建筑物上的钢筋、水泥、红砖、瓷砖、玻璃等建材的“生产能源”。 我国每年新建建筑中,只有10%~15%能达到国家制定的强制性节能标准。每年新建的房屋面积近20亿
(1)网络 现场采用RS485总线网的系统网络,系统扩充容易,安装、维护方便。管理中心可通过网络设备,很容易与智能建筑中的OA网和广域网INTERNET互联,进行数据交换和共享,以及远程访问。 网络由中心计算机、集线器、智能控制器以及与其他局域网互联的网桥,与广域网互联的网关/路由器等组成。 (2)门禁子系统网络 (3)人事考勤子系统 (4)停车场管理子系统
