本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
收录于话题
是德Keysight34970A数据采集仪 特性 ·3 槽主机箱,提供多达 96 个矩阵交叉点或 120 个单端通道 ·6.5位 (22-bit) 内部数字多用表,可测量 11 种功能而无需外部的信号调整 ·8 种开关和控制插入模块 ·包括 Keysight(原Agilent) BenchLink Data Logger 软件 ·非易失存储器存储 50k 读数,可在断电时保持数据 ·内置 GPIB 和 RS-232 接口 ·把原始输入转换为用户定义单位的标度功能 ·监视器显示模式使您能了解进行中的测试 ·每一输入通道的
有那位朋友用过瓦勃氏呼吸仪测过有机物的呼吸曲线?我有一些疑惑至今不得解答,能否帮忙解答:三通何时关闭?测微生物呼吸曲线与测酶是否一样?谢谢!
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
回弹仪的使用和检定,做检测的都知道,混凝土回弹仪,砂浆回弹仪最容易出问题,当率定时发现值不准时,不用再花几百元钱去维修,自己动手就可以解决了。
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
【目的】掌握显微镜的操作规程;了解光学显微镜的结构及原理;了解显微镜的保养方法。掌握临时水封片的制作。 【用品】显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、吸管、吸水纸。 【材料】松(Pinus)茎横切永久制片、含绿藻的水、写有“上”字的小纸片。 【内容及方法】一、显微镜的结构光学显微镜(以下简称为显微镜),是用来观察肉眼看不见的微小生物结构的。虽然电子显微镜已经问世,但是,在目前一般的科学研究和教学中,显微镜仍然是重要的、较为精密的生物观察仪器。为了正确操作、妥善保管和维护显微镜,使之延长使用年限,作为生物学工作者,必须了解显微镜的结构和功能。 MoticB1-220ASC型显微镜外形结构图一架显微镜包括光学系统和机械装置两大部分 (一)机械部分 1.镜筒是一个金属长筒,筒口上端安装目镜镜头,下端装有镜头转换器和物镜镜头。 2.镜头转换器是安装在镜简下端的一个旋转圆盘。镜头转换器上有3--5个孔,分别装有低倍或高倍物镜镜头。
图纸简介: 主要是针对了某高校宿舍楼的室内照明和有线系统进行了设计 投稿网友: wxw841024 上传时间: 2013-08-08 图
图纸简介: 该图仅是强电部分,含设计说明、材料清单、系统图、平面图。图中说明因部分原因不能提供完整,见谅!该图纸应使用天软件打开 投稿网友: xueshanxibeilang 上传时间: 2013-11-23
通过强电系统下的系统生成,已经生成系统图和表格,发现需要再修改,必须在图里一个回路一个回路去修改吗?不能返回系统生成对话框修改吗?另外,感觉系统生成内各回路修改后又变回原来默认。。。。求指教!谢谢
测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。有机械、电测和超声三种类型。机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪。电测型有电磁式流速仪。超声型有时差法和多普勒法流速仪。 流速仪一般适用于定点测时段平均流速。由磁式流速仪或一转多讯号的转子式流速仪能测瞬时流速,也可用作动船法测速。 仪器的测速范围一般为 0.03~5.00米/秒,适用水深一般为0.2~20米。1790年德国R.沃尔特曼制成转子式流速仪,用于流速测量。中国20世纪50~60年代制造使用的旋杯式和旋桨式流速仪,具有防水防沙性能良好的特点。流速仪的发展方向是非转子的电测技术、光学技术、超声波技术和遥测技术。(见彩图) 旋桨式流速仪 主要由旋桨、身架和尾翼三部分组成。旋桨内装有讯号触点和轴承转轴等,中国"25-1型"旋桨流速仪的转轴系统中有曲折的迷宫结构,内部充满轻机油,有较好的防水防沙性能,能在高流速和多沙河流中使用。旋桨式流速仪、旋杯式流速仪和旋叶式流速仪均属转子式流速仪,工作原理基本相同,是利用水流动力推动转子旋转,根据转动速度推求流速。公式为: 式中υ为
我用回弹仪测出柱(C30)的回弹值为41,碳化深度为5,怎样计算出混凝土强度?各位大神帮帮忙,十分感谢.
净化工程项目随着电子,生物,医药,食品等行业的发展,被广泛使用。所以专业的施工团队,专业的设计团队,产品的质量成了净化项目优劣的关键。 上图是我们去上海一个项目工地考察时拍的现场,发现对方工人对实验室专用彩钢夹芯板施工过程中的一些错误。 根据上图,发现多处问题。 1 ,净化板穿线问题:应该由彩钢板壁板顶部穿下去,而不是底部。 2
如题。浊度仪与SS检测仪是不是一种仪表?我一个领导说不一样,SS仪比浊度贵很多;另一个领导说就是一个。我在网上也没找到,大神知道的话给指导一下呀~~拜托拜托
基于超声波声弹性理论的应力测量仪是利用了被 测对象中超声波速与应力之间的存在固有的关系并将 这种特性转为数字信号表征的力学定量检测产品。 图1.1超声应力仪系统组成原理 图1.2声速变化表征应力积聚 现行应力检测方法比较如下: ? 盲孔法 盲孔法 适用于各向弹性材料。操作繁琐,不适合低水平 残余应力测量,仅限于表面残余应力检测,无法 测量内部及在线监测体应力。 ? X射线法 射线法 适用于弹性各向异性的同性晶态材料。无损、准 确、可靠,测量深度限于微米级。操作需注意电 离辐射,成本高,测量效率不高。 ? 磁测法 磁测法 仅适用铁磁材料。操作简单,测量快速,准确度 较低。 ? 超声法 超声法 适用于各种非吸声材料。测量效率最高且无损, 操作简单便捷安全,随着现代硬件芯片发展,精 度和分辨率得到了很大提升。
随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电与强电工程越来越受到人们的重视,然而又有多少人知道他们的区别; 弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-13 11:11 编辑 高端品牌酒店精装强电设计
