室内强电部分,供电线路的布设,要考虑家庭目前以及未来使用电器的总功率的大小。因此,住宅强电线路及其配套材料,要根据家中使用电器的使用功率来选择,经济条件许可的情况下,还要有一定的超前考虑。 国内近些年,新建开发的住宅楼房的内部,无
A、从室外至配电箱的计算过程为: 入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米 入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)
拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步,符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的(一) 电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分)一、强电部分:1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图
中学强电弱电安装改造工程图
请问高手,电梯井跟强电井需要扁铁全程安装吗?本公司正在大楼改造,图纸显示电梯井接地要求从配电房MEB端子引一扁铁到电梯井,而施工人员说不用如此施工,只需在井道附近的柱钢筋上搭接就可以了,请问这样做有依据吗?请高手提供规范,谢谢。
1.小区花坛边,电缆钻进步行道的石板下。2.三根电缆入地后,通向小区。3.电缆摆在步行道上,是否安全?
图纸简介: 2层银行营业厅,装饰工程末端电气安装施工图,图纸内容包括:施工说明及图例材料表,配电箱电路系统图及负一楼工程区域平面图,各层照明插座电路平面布置图 投稿网友: 9161589 上传时间: 2014-06-24
国内近些年,新建开发的住宅楼房的内部,无论是普通一般化住宅,还是高档别墅住宅,一般都会有六路或者是七路强电供电线路,比如,照明线路、插座线路、大功率电气线路(柜机空调,可能单独分一路;厨房内部的消毒柜,也可能单独分一路;卫生间内部的大功率热水器,也可能单独分一路),等等。 为了保证导线长时间连续运行,所允许的电流密度,称为导线的安全载流量。
我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
我们这里是个在建的最高25层的住宅小区,由于设计时强电井尺寸偏小,想在安装耐火、阻燃和普通YJV电缆等电缆时不使用桥架,拟使用固定支架,不知道这样行不行?请各位大虾解疑
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
