  • 【请问】强电控制与弱电控制和信号系统都有什么区别?
    是不是强电控制直接通过电流、电压等变化来动作;弱电控制是先把是否有故障转换成模拟量,然后确定保护动作等,请高手指教,谢谢!!!
  • 教你区分强电系统与弱电系统
    教你区分强电系统与弱电系统1、根据电压在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,然而直接供电给用户的线路称为配电线路,用户电压为380/220v则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电,它是家庭使用电压的最高电压。强电一般是指交流电电压在24V以上,如家庭中的电灯、插座等电压就在110V~220V。2、根据用途家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。3、根据性能强电系统主要是把电能引入建筑物,经过用电设备转换成机械能、热能、光能等系统。4、根据对象强电系统的处理对象是通过电能达到电能的传输、转换、使用。5、根据特点强电系统的特点是电压高、电流大、功率大、频率低。但是出现的主要问题是减少损耗、提高效率,保证一定的安全性。6、根据区别对照强电系统与弱电系统有所不同的是,弱电是完成建筑
  • 关于给水变频泵的弱电控制
    甲方提出要用压力开关加水流开关的组合代替变频给水泵出口原有的电接点压力表,此法可行么?我没有遇到过这样的做法,所以请教各位
  • 电气自动化的发展趋势及弱电控制强电分析
    电气自动化的发展趋势统一系统开发平台。如果统一了系统开发平台, 就可以全面支持自动化项目中的设计、调试和开机、实施和测试等各个阶段。这样不但可以节省所需花费的资金,还可以减小从设计到完成所需要的时间。需要注意的是,统一的系统开发平台独立于最终的运行平台。同时要根据项目特点和用户需求来决定运行代码下载到何处,例如:硬件PLC、嵌入式NT 系统、控制系统等,自动化产品必须满足以上所提出的要求。通用的网络结构。为了保证现场控制设备、企业管理系统之间的通讯畅通,需要一个通用的网络结构。对于现代自动化系统来说,通用的网络
  • 什么是弱电?强电弱电如何区分?什么是弱电系统?
    什么是弱电?弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。强电是用作一种动力能源。弱电是作为一种信号电。电压并不是区分强电和弱电的方法。强电和弱电如何区分?强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。由于现代技术的发展,弱电已渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的什么是弱电系统?弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。弱电系统工程主要包括:1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。2、通信工程,如电话。3、智能消防工程。4、扩声与音响工程,如小区中的背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。5、综合布线工程,主要用于计算机网络。常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、
  • 广告照明投光灯配电控制系统
    本帖最后由 sxl7895 于 2015-1-21 15:51 编辑 现有广告墙照明要求,配置220v,400W 的飞利浦投光灯180个,广告墙现场距离电源配电箱300m,电源线采用4芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。打算做如下配电,各位大师看看是否合理?180个灯计算,每个灯400W,总功率72Kw,按A,B,C三相平均分配负荷,每相负荷24kw。每60个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20个灯分别接入A,B,C三相中。即每组中每相有20个灯。每组用一个3相交流接触器控制,即交流接触器的ABC每相接20个灯,零线共用。[img] [img]
  • 建筑电气强电、弱电系统知识点汇总及详解
    建筑电气强电、弱电系统知识点汇总及详解
    建筑电气包括:建筑供配电、建筑电气照明、建筑防雷与接地、建筑弱电(包括电话通讯系统、有线电视系统、闭路电视系统、消防与防盗监控系统)、建筑电气设备等等。 强电:强电包括系统配电线路,电缆,箱柜,照明器具,开关,插座,防雷接地,系统调试,照明及插座的配管配线,动力配管配线。 弱电:弱电指在32V以内,安防监控、综合布线、报警系统等。<
  • 弱电智能系统控制室设备安装方法
    控制室设备安装 机架安装应该符合以下要求:机架的底座应与地面固定;机架安装要安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1‰;几个机架并排排列,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不能超过3mm;机架与机架之间缝隙不能大于3mm,对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm,机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正;机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。 控制台安装应符合下列规定:控制台位置符合设计要求,控制台应安放竖直,台面水平,附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕,台内接插件,和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。 监控室内,电缆的敷设应符合下列要求:采用地槽或墙槽时,电缆应从机架、制台底部引入,线路应理直,按次序放入槽内:拐弯处应符合电缆曲率半径要求。线路离开机架和控制台时,应在距起弯点l00mm处捆绑,根据线路的数量应每隔100—200mm捆绑一次。当为活动地板时,线路在地板下可灵活布放,并应理直,线路两端应留适度余量,并标
  • 求助:强电控制电缆能否和10KV电缆同桥架敷设
    我有一个工程因条件限制控制电缆没有自己的桥架,我将控制电缆敷设到10KV高压电缆桥架内,控制电缆用的是铜屏蔽电缆且经过抗干扰处理,这样是否可以,有没有规范可查,谢谢各位大侠指点
  • 请高手指点一下,强电配电室与弱电控制中心有安全距离要求吗
    我们这边是一个商场的建筑,变电所和弱电监控中心就一墙之隔,请问这样的话,弱电部分会不会受干扰[ 本帖最后由 lyp223com 于 2009-12-31 14:09 编辑 ]
  • 电气设计做法说明及楼宇弱电系统强电图集
    图纸简介: 本图纸主要包括电气符号说明,设计说明,楼宇自动化布线图,小区住宅配电箱系统图,高压系统图,照明平面布置图,接地防雷图纸等图纸。图集介绍较为繁多,请同行们细细读图。 投稿网友: xiao191 上传时间: 2014-07
  • 传感器技术在机电控制系统中的应用
    一、传感器技术的概况 传感器是指能感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。我国国家标准(GB7665-2005)对传感器的定义是:"能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置"。传感器作为信息获取的重要手段,与通信技术和计算机技术共同构成信息技术的三大支柱。作用:利用物理效应、化学效应、生物效应,把被测的物理量、化学量、生物量等转换成符合需要的电量。 二、传感器在机电控制系统中的应用 1、机器人的传感器应用 工业机器人之所以能够准确操作,是因为它能够通过各种传感器来准确感知自身、操作对象及作业环境的状态,包括:其自身状态信息的获取通过内部传感器(位置、位移、速度、加速度等)来完成,操作对象与外部环境的感知通过外部传感器来实现,这个过程非常重要,足以为机器人控制提供反馈信息。 2、机械加工过程的传感检测技术 (1)切削过程和机床运行过程的传感技术。切削过程传感检测的目的在于优化切削过程的生产率、制造成本或(金属)材料的切除率等。切削过程传感检测的目标有
  • 自动发电控制系统控制策略研究
    知识点:自动发电控制
  • 什么是弱电系统,简介要求
    电系统 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。 1 简介 人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。如智能消防系统,监控系统,计算机网络,楼宇自控,智能广播等等。弱电技术的应用程度决定了智能建筑的智能化程度。 2 种类 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用,主要包括: 1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。 2、通信工程,如电话。 3、智能消防工程。 4、扩声与音响工程,如小区 中的背景音乐广播,建筑物中的背景音乐
  • 弱电系统设计探讨大家看看
    从某种意义上说,设计是工程的成败之本,是一项非常重要而充满挑战性的工作,一个优秀的弱电设计更是如此。然而,目前国内的弱电设计工作现状还不容乐观,究其原因,我认为主要是:(1)弱电系统的子系统多,所牵涉的高新技术多,现有的理论体系,规范不很完善,有些焦点问题还未形成定论,目前成功的、值得借鉴推广的工程建设经验寥寥,这些是造成目前弱电设计难度大的客观原因。(2)优秀设计人员的匮乏及其广大设计者的素质亟待提高则是人为原因。现在的一些弱电设计者往往是闭门造车,严重脱离实际和用户需要,一味地追求高标准、高档次,设计千篇一律,毫无特色与新意,这些设计造成许多弱电工程"先天不足"。弱电的高科技性与复杂性需要设计者(特别是总设计师)有高素质,他至少具有广博的计算机、通信、
  • 这样的系统如何控制内外分区?
    这样的系统如何控制内外分区?
    大型商场内外分区系统,在做课设,实在想不出此系统如何控制内外分区?
  • 关于弱电系统符号标注的请教
    关于弱电系统符号标注的请教
    请问,电视接入中75、12、是什么意思呢,这里面怎么知道电线的型号和根数呢,谢谢
  • 弱电系统的安装调试及运行
    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 编辑 本书以下程实践经验为主,并辅以扎实的理论知识,详细讲述弱电系统及其配套装t的安装调试、运行维护、故障排除等工艺方法、程序要求、质量监督、注意事项及弱电装置在电气工程、自动化工程中的应用,是从事弱电工程及电气工作的必读之物。
弱电控制强电系统
弱电控制强电系统专题,为您提供弱电控制强电系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弱电控制强电系统 相关的专业交流讨论,更多弱电控制强电系统相关内容请访问
安装强电
家庭强电布线
