一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电与强电工程越来越受到人们的重视,然而又有多少人知道他们的区别; 弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
图纸简介: 本图纸为某小区室外室外管线布置图,图包括纸电气设计说明、电视、电话网络、强电平面及系统做法。 投稿网友: mumu433 上传时间: 2014-05-21
强电弱电线全部单独穿16PVC线管。能在一起成捆走线么?求大神!!!! 还有高清线(准备也走PVC管)全部包管 能成捆一起走线么?影的响么?来权威大神
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
一7层楼房, 2至6层各需要3个电视(现在我们这里刚刚开通数字信号),2个电脑,1个电话,1楼只要一个电视, 7楼也是只要一个电视,请教各位前辈,主线怎么布??我想是每层都下一根(电视,电话。电脑)到一楼,再做个大的信息箱~2至6层再各做一个信息箱,一共需要17根线,请问有不有这个必要啊》》》/?或者各位有什么高招??请赐教。
原来图纸设计弱电部分(包括电视、电话、网络)等预埋管采用的是镀锌钢管,现施工单位提出为赶进度,施工方便拟更改采用KBG管,是否合理?请各位大哥赐教。
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
收录于话题
强电与弱电的基本概念是什么? 想必大部分从事电气行业多年的电气人员再熟悉不过,但相对于一个刚刚入门电气行业的小白来说就可能不是太清楚了。 电气行业人士自我介绍时经常说是搞“强电”的; 与此相对应的搞“弱电”的人士,一般都会自称搞IT、互联网、电信等等,本来“弱电”这个名字不好听,而且概括的太笼统了。 但“强电”却可以自称,而且比较明确,那为什么电还分“强弱”呢? 有人认为强弱电是按照电压高低分的,220V以上算强电,220V以
请问各位yuyu同行:弱电综合布线中垂直干线系统、水平布线系统应如何设计?用户点多是选大对数电缆穿管,但如果用户点少呢,应如何选择线缆呢?请指点一二!不甚感谢!
各位大大,我有一个工程的弱电机房在顶楼,大楼有东西两个的弱电井,从弱电机房到弱电井走向需要在楼顶的露天平台走线,可不可以走,应该使用什么管材,还有线路的防雷该怎么做?谢谢指导~!
弱电竖井在常规设计中可以按照电子机房的相关标准进行设计,有没有相关规范要求竖井内建议或者一定要铺设防静电地板等材料啊?有的话是哪个规范?求助,谢谢。
什么叫“弱电”? 弱电一般指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 强电一般指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。 强电和弱电的区别 电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
教你区分强电系统与弱电系统1、根据电压在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,然而直接供电给用户的线路称为配电线路,用户电压为380/220v则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电,它是家庭使用电压的最高电压。强电一般是指交流电电压在24V以上,如家庭中的电灯、插座等电压就在110V~220V。2、根据用途家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。3、根据性能强电系统主要是把电能引入建筑物,经过用电设备转换成机械能、热能、光能等系统。4、根据对象强电系统的处理对象是通过电能达到电能的传输、转换、使用。5、根据特点强电系统的特点是电压高、电流大、功率大、频率低。但是出现的主要问题是减少损耗、提高效率,保证一定的安全性。6、根据区别对照强电系统与弱电系统有所不同的是,弱电是完成建筑
