  • 照明配电线路图一些标号
    照明配电线路图一些标号
    这张图的原理可以看懂,就是圈出来的几个字母标号不知道具体含义,麻烦解答下,谢谢!
  • 吊车供电线路图集(GJBT-973)
    图纸简介: 鞍钢集团设计院编辑的一本关于吊车供电线路安装的图集,包括裸滑线安装、移动电缆安装等。 投稿网友: zhangtairan88 上传时间: 2014-06-20
  • 35kV输电线路图集供大家参考
    35kV架空输电线路的直线、转角、终端等主要杆型的组装、横担的加工图纸。
  • 某铁塔输电线路图筏板基础施工图
    图纸简介: 共15座铁塔筏板基础,分为转角塔、端塔和直线塔,主要计算中涉及抗拔、抗压及抗倾覆验算。 投稿网友: mahuagou 上传时间: 2014-01-07
  • 求建筑机械的配电线路图和元气件
    请斑竹不要在删我帖子了我只是想问问建筑机械的控制电路要用哪些元件什么建筑机械都可以说的越多越好谁说的多这10分就给谁。(就是塔吊,卷扬机之类的) 谢谢斑竹
  • 关于送电线路的测量图表
    关于送电线路的测量图表
    《电力装置的电测量仪表装置设计规范》第37页,附录C表C.0.2—7 送电线路测量图表 如图为什么表中3—66KV的双侧电源线路需测量双向有功功率但只测量单相无功功率,而其他电压等级的却既要测量双向有功功率又要测量双向无功功率,而且3—66KV的双侧电源线路还要测量双向无功电能(偏偏就不测双向无功功率)。是规定就是这样的还是书上印错了啊,谢谢
  • 怎样看电气线路图[1].part1
    怎样看电气线路图[1]
  • 问:架空配电线路图中电杆的标注怎么识读
    问:架空配电线路图中电杆的标注怎么识读
    如下图所示的标注是指什么含义?我的解释不知道正确与否,说出来给大家看看,1号电线杆,直线杆,高9米,三个横担,从上到下分别为两条线路,四条线路和四条线路
  • 输电线路图像在线监拍装置自动图片定时抓拍
    输电线路图像在线监拍装置 一 。概述 近年来我国电力行业保持着很快的发展速度,发电量已经稳居世界首位。除了火力发电,风电、光伏、核能等其他能源发电量逐年增高,而输电线路作为电力输送中不可或缺的一环,它的正常运行十分关键。以往运维人员都是定期实地勘察、记录线路运行情
  • 关于弱电线路室外布线的问题
    各位大大,我有一个工程的弱电机房在顶楼,大楼有东西两个的弱电井,从弱电机房到弱电井走向需要在楼顶的露天平台走线,可不可以走,应该使用什么管材,还有线路的防雷该怎么做?谢谢指导~!
  • 配电线路什么时候用电线,什么时候用电缆
    如题,配电的线路什么时候用电缆,什么时候要用电线,是不是设备像水泵不管功率多大配电都要用电缆,埋地敷设的线路一般都用电缆吗,
  • 关于10kV输电线路的问题
    楼主刚做设计半年,现在有一水库配电工程需要JKLYJ架空线路供电。问题来了,因为线路要沿着水库堤坝走向,本屌想问各位大大,10 kV架空线路可以在水库堤坝上挖坑立杆吗?{:2_82:}
  • 照明配电线路材料有哪些
    1、BVV双层护套聚氯乙烯铜芯电线 虽然由于家装布线的电线种类比较丰富,但是这类电线却是一种非常安全的材料,该种型号的电线,里层是绝缘层,外面再包一层保护层。可固定敷设于室内(明敷、暗敷或穿管),也可用于室外,或作设备内的安装线,是室内装饰中用途最广的电线。 2、配电开关箱 该配电开关箱可悬挂明装,也可嵌入暗装,适用于交流500V及以下单相三线及三相五线系统中,作为非频操作照明负载之用。箱内安装DZ12-60型自动开关,也可根据需要更换为JC8型漏电开关或插座。 3、空气自动开关 DZ12-60系列塑壳自动开关,内有热脱扣器和电磁式脱扣器装置,具有过载及短路保护性能,使电器设备不因过载而损坏,电线导线不因短路而烧毁。适用于交流50-60Hz,电压500V的电路中,作不频繁地接通和断电之用。 4、用电器具(灯具、电器、插座、开关) 室内装饰工程中的用电器具主要指各式灯具、电器插座、开关装置等。
  • 06D401-1吊车供电线路安装
    06D401-1吊车供电线路安装
  • 供配电线路问题,大家指教
    大家好,我是一个刚出校门的学生,我想问下:如何根据一的用电单位的功率,来估用的线宽?比如:74KW的风机的箱子 ,用多粗的线和主配电箱连接.是不是1KW配1平方的线?谢谢大家了
  • 电机配电线路开关的整定?
    采用放射式给一台电机配电,假设电机控制箱中电机保护断路器的整定电流为100A。请问,配电线路出线开关应选多大?是100A,还是放大一级或者两级?
  • 请教“配电线路的敷设”问题
    请教“配电线路的敷设”问题
    <GB 50054-95>条文:1.第5.2.12条:布线用塑料管(硬塑料管.半硬塑料管.可绕管).塑料线槽,应采用难燃型材料,其含氧指数应在27以上。问,含氧指数如何理解?是否指在燃烧时释放气体中的含氧百分数?还是在燃烧时消耗气体中的含氧百分数?其在<GB 50054-95>的条文说明中无第五章的说明。2.第5.2.7条:金属管. 金属线槽布线宜用于屋内.无外场所,但对金属管. 金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。问:“在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。”如何理解?在建筑物的顶棚内,PVC管就不可以用了吗?请各位前辈.同行指教。。。。。。
  • 架空送电线路的鸟害防治
    架空送电线路的鸟害防治 1 问题的提出 随着生态环境的变好,山川秀美工程的实施和人民群众环保爱鸟意识的增强,山区鸟类种群和数量逐渐增加,随之出现鸟粪引起架空送电线路绝缘子串污闪事故也逐年增加。如何既能保护鸟类而又能保证架空送电线路免遭鸟粪引起污闪事故的发生,艰巨的任务就义不容辞的摆在我们面前。 2 鸟害的形成 生态环境的变好,鸟类种群数量的增加,是引起鸟害事故发生的外部原因。随着气侯的变化,当冬天来临之际,北方气侯逐渐寒冷,引起鸟类向气候比较温和的南方迁移。在迁移过程中,一但有较为适宜的生存环境时,它们便停留下来休息觅食,直到环境气候变冷。陕南秦巴山区较为温和的气候环境、保护良好的植被及较为充足的食物来源就成为鸟类迁移过程中较为理想的栖息地。而体形较大的鸟类(如猫头鹰、白鹤)在夜间休息过程中喜欢停留在位置较高的树木或野外高大的构筑物上过夜,这样,处在空旷山野中的送电线路杆塔就成为这些鸟类过夜的首选位置。 鸟类在杆塔横担上夜间休息过程中将白天觅得的食物在后半夜消化后,便将粘稠粪便从杆塔横担
  • 谐波的产生对供电线路的影响
    变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有: (1)增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。 (2)增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。 (3)使电气设备(旋转电机、电容器、变压器等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命。 (4)使测量和计量仪器、仪表、自动装置、计算机系统,以及许多用电设备运转不正常或者不能正常动作或操作。 (5)干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。 (6)某些情况下,它不仅产生谐波,而且还引起供电电压波动和闪变,甚至引起三相电压不平衡,会危及电网安全经济运行,并影响电
强电线路图
强电线路图专题,为您提供强电线路图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电线路图 相关的专业交流讨论,更多强电线路图相关内容请访问
相关热门专题
强电管理
中学图书馆管理系统
