OMG~经典,希望对大家有用
建筑电气包括:建筑供配电、建筑电气照明、建筑防雷与接地、建筑弱电(包括电话通讯系统、有线电视系统、闭路电视系统、消防与防盗监控系统)、建筑电气设备等等。 强电:强电包括系统配电线路,电缆,箱柜,照明器具,开关,插座,防雷接地,系统调试,照明及插座的配管配线,动力配管配线。 弱电:弱电指在32V以内,安防监控、综合布线、报警系统等。<
平时都是做垂直单管系统的,不知道大家有没有什么好的方法啊!
丙类仓库,高度为13米,内部没有货架,上部10米至13米处为网架,不做雨淋系统,而采用快速反应早期抑制喷头上方加集热板可以吗?请哪位同行回答。
急阿!哪个好心人有辽宁省工会大楼的空调图或者知道他的空调系统设置阿!跪求!~~~~~~~~555555555555
结构概念和系统-为建筑师
各位同仁,我上次做了一个体积超过10000立方的单元式住宅楼,本住宅底层为商铺,共6层。里面设有室内消火栓系统,室外设有室外消火栓,图审意见是:‘可以不做室内消火栓’。规范明文规定:超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅一定要设室内消火栓系统。规范还有一条明文规定:体积超过10000立方的民建筑要设室内消水栓系统。请问各位同仁,体积超过10000立方的民建筑是否包括住宅楼,结合我这个工程我倒底要不要设室内消火栓系统。
有一个百万平米的科技园区项目,目前能做的传统弱电系统都做了,包括:综合布线、自控、监控、背景音乐等等。但业主认为没有亮点,还请各位大侠给点意见,有没有适合大型园区的新的弱电系统或新型技术。谢谢~~
图纸简介: 制冷机房设备流程系统图,包括水系统,泵系统图,制冷系统,为某宾馆设计 投稿网友: luoxiaogang123 上传时间: 2013-06-09
根据GB50097-2014第7.4.12-2条,低层建筑的栓口动压要求≥0.25MPa,而市政水压一般都在0.3MPa左右,是不是2~3层的要设消火栓的低层建筑一定要由水泵和水池供水?
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
三恒系统让建筑回归生活 <
三恒系统为建筑注入生命 三恒系统,
来源:电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 建筑电气包括:建筑供配电、建筑电气照明、建筑防雷与接地、建筑弱电(包括电话通讯系统、有线电视系统、闭路电视系统、消防与防盗监控系统)、建筑电气设备等等。 强电:强电包括系统配电线路,电缆,箱柜,照明器具,开关,插座,防雷接地,系统调试,照
图纸简介: 本资料是[上海]203米超高层甲级写字楼强电系统施工图纸(地标建筑)。 本工程为超高层金融办公综合楼,供电负荷等级为一级负荷.地下室部分分为三层,地下三层和地下二层为停车库和设备机房,其中,地下三层设六级人防;地下一层除停车库和设备机房外,另有部分商店经营区.地下室部分变配电所设置情况如下:在地下二层和地下一层的公用空间内设有一35KV主变电所.由附近区域变电所引二路35KV专线电源埋地敷设引来.35KV主变压器10KV侧单母线分段,两路电源中间设手动联络开关. 设计内容:供配电系统、照明系统、接地系统、电气消防系统等。
建筑体积2000立方米,3层,高9米,底层是商铺,2-3层是卧室,层高3米,
《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》中的第7.6.3条对于二类高层(设有空气调节系统的办公楼)并未做出设置自喷系统的规定。而在《建筑设计防火规范GBJ16-87)》第8.7.1条的第六小点却做出要设置自喷的规定。按照低层建筑消防要求低于高层建筑的原则,因此本人建议对于二类高层(设有空气调节系统的办公楼)也应该设置自喷系统。以上是本人的一点建议,希望各位同行指点,谢谢!!!
各位好,本人刚接触给排水,看了该网站不少的图纸和论文,好象消防规范对消火栓这一块规定的不是很明确,现在对消火栓系统理得不是很清。想请教各位,对于多层总结有如下几种。 1、屋顶设10分钟消防水量水箱,水箱出水管设为火灾初期10min服务的消防增压泵,增压泵的启动可以用消火栓内的按钮启动,也可以在消防水箱出水管上设水流指示器启动。10min以后则由城市消防队来扑救。2、屋顶设10分钟消防水量水箱,设消防水池,水泵房设消防主泵。消防泵的启动用消火栓内的按钮启动。对1:请问是否可以不用设消防水池,只要保证10分钟就可以了?对2:请问多层屋顶要设增压稳压泵吗?只有一个三层厂房设的话很废电的呀!
