  • 基于Revit的铁路族库管理系统
    族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
  • 智慧工地管理系统的构成
            智慧工地管理系统的构成        智慧工地管理平台依托遍布项目所有岗位的应用端产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。         1终端层         充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力,通过定位、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、
  • 路桥资料制作与管理系统
    路桥资料制作与管理系统
  • 关于线路巡检管理系统的问题
    现在基于GPS系统的线路巡检管理系统在线路巡检工作中已经取得了广泛应用,我公司有意使用.网上查询,发现生产厂家很多,不知哪个厂家的产品性能优越.各位大虾能否给在下提供咨询,不论价钱,只管性能,哪位可以提供此方面的信息,在下不尽感激.
  • 矿井供电设计与管理系统
    矿井供电设计与管理系统
  • 浅谈《水库资料管理系统》的开发和应用
    《水库资料管理系统》是我省首套适用于水库资料管理工作的数据库管理系统软件,软件的开发工作全部由我市水利系统内人员利用业余时间完成。该软件紧贴工作实际,采用了当今流行的面向对象的可视化编程技术进行开发,具有良好的模块结构和较为理想的数据处理能力与运行速度,充分发挥计算机数据更新迅速、查询快捷、管理灵活的优势,实现对文字、数据、图纸、照片等资料的输入、维护、查询、统计、计算、转储和打印等功能。系统采用实用的多级用户结构,能很好地满足地市级、县(市、区)级、水管单位级用户的使用需要。一、软件开发的背景随着人类社会的进步和科学技术的飞速发展,先进的计算机技术正以空前的速度深入到社会生活的各个领域,将
  • 开发《仓库管理系统》用于库存和费用管理
    论文简介:详细的介绍了仓库管理系统的开发和应用,对降低库存和节约管理费用有很大的作用。 投稿网友:wenjh2191 上传时间: 2013-10-16
  • 能耗管理系统开发,智慧工厂能源平台开发方案
    能耗管理系统开发,智慧工厂能源平台开发方案能耗管理系统采用分层分布式系统体系结构,对电力、燃气、水、热等各分类能耗数据进行采集、处理,并分析能耗状况,实现节能应用。通过能源计划,能源监控,能源统计,能源消费分析,重点能耗设备管理,能源计量设备管理等多种手段,使企业管理者对企业的能源成本比重,发展趋势有准确的掌握。让电力、燃气、热力等看不见不能摸的用能信息可视化,并与生产运营相结合,形成单位制品能耗、日均网损、平均(水电气热)价格等指标,协助管理者精准掌控企业状况,客观科学分析,为企业精细化管理提供新的数据化纬度。能源管理系统的产品特点是什么?1、灵活的界面布局:源中瑞能源管理系统产品可根据用户或工作角色、系统权限配置调整当前画面显示工具的内容和显示的位置。已经表格图形展现方式。2、B/S架构部署:产品采用B/S架构开发和部署,支持在网络内任何节点通过Web浏览器登录平台进行操作,不需要安装任何客户端软件,便于用户在任意时间和地点轻松访问。3、丰富的图形分析组件:产品提供丰富的图形分析组件,包括报表、报警、趋势、柱状图、饼图等
  • 上海四季广场电能管理系统
    论文简介:摘要:本文介绍了基于上海四季广场电能管理系统的设计、系统构成以及系统的功能,江苏安科瑞电器制造有限公司为四季广场设计的Acrel-3000电能管理系统可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对商业区用电数据统计、开关量的遥测等功能。系统实现远程精细化和实时性数据采集,避免人工采集数据的偏差,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。
  • 一种高效电池管理系统的应用
    一种高效电池管理系统的应用
    在电池管理系统电路中需要考虑的因素有很多,特别是那些决定封装限制的因素。当封装设计思想汇聚在一起时,考虑一下也有可能产生机械影响的电子线路与信息流的结构(例如:连接器化和导线数目) 同样也是很重要。 假定你接受了一项任务,为一个新的和基于电池的电源系统设计监视器电路,那么你会采取什么策略来优化该设计的成本和可制造性呢?最初考虑的问题将是确定系统的首选结构以及电池和有关电子组件的位置。基本结构清楚以后,接下来必须考虑的一个问题是,电路拓扑的权衡协调问题,例如,怎样优化最终产品的通信和互连。 电池的外形尺寸将对电源系统结构有重大影响。要使用大量小型电池以适合形状复杂的电池模块 (或电池组) 吗?或者要使用外形尺寸很大的电池,因而由于重量问题而导致对电池数量的限制或引起其他的尺寸限制?这也许是设计变数最大的部分,因为外形新颖的电池不断上市,而且人们也在不断努力,务求电池模块或电池组集成到产品中后,会与整个产品概念更加一致。
  • 智慧建筑能效管理系统的简介
    1 概述 (1)建筑能效管理紧迫性 目前全球的建筑相关产业,消耗了地球能源的50%、水资源的50%、原材料的40%,同时产生了50%的空气污染、42%的温室气体、50%的水污染、48%的固体废弃物、50%的氟氯化合物、40%的垃圾总量,显然是地球环境污染的最大来源。 我国每年新建房屋建筑面积近20亿平方米,占全球的一半。但是我国的单位建筑面积能耗超过发达国家的2~3倍。 建筑产业的CO2排放量最主要起因于能源使用,它包括采暖、空调、照明、机电设备等“日常使用能源”,也包括使用于建筑物上的钢筋、水泥、红砖、瓷砖、玻璃等建材的“生产能源”。 我国每年新建建筑中,只有10%~15%能达到国家制定的强制性节能标准。每年新建的房屋面积近20亿
  • 大厦一卡通管理系统组成
    (1)网络 现场采用RS485总线网的系统网络,系统扩充容易,安装、维护方便。管理中心可通过网络设备,很容易与智能建筑中的OA网和广域网INTERNET互联,进行数据交换和共享,以及远程访问。 网络由中心计算机、集线器、智能控制器以及与其他局域网互联的网桥,与广域网互联的网关/路由器等组成。 (2)门禁子系统网络 (3)人事考勤子系统 (4)停车场管理子系统
  • 基于Android系统的设备巡检管理系统
    [size=13.333333969116211px]摘要: 生产设备巡检是企业生产管理中的重要环节,随着信息技术的不断发展,移动办公已广泛渗入到企业的生产设备管理中,本文通过把Android系统引入到企业生产设备巡检管理中,改变了当前设备巡检的现状,提高了企业设备巡检效率。 工厂对设备的巡检是现代工厂管理的一个重要组成部分。工厂生产设备的巡检直接涉及产品的质量与工厂的运行安全。目前,工厂的设备巡检依然使用落后的纸质表格,纸质表格可扩展性差,不能进行实时监控,管理人员不能及时获得检测数据。同时纸张不具有重复使用性,而且在一些精密化高的工厂中需要使用价格高昂的特殊途纸张,这样造成人力的物力资源的浪费。而基于Android系统来设计设备巡检系统是在总结工厂的实际情况后设计的,很好地解决了以上问题,系
  • 隧道施工智能门禁管理系统
    隧道施工门禁管理系统主要由两部分组成。第一部分为人行通道门禁,第二部分为车行通道门禁。人行通道门禁:在通道口设置翼闸门禁,翼闸两侧设置两台人脸识别系统。当施工人员需要进洞时,首先需要进行人脸识别,成功后方可刷卡进入,出门时方法一致。车行通道门禁:在
  • 智慧工地管理系统的主要特征
            现在国内已经大力推行智慧工地管理系统来监控现场施工情况,国家也在部分地区要求必须安装智慧工地管理平台。智慧工地特征主要有哪些?通过相对研究及实际应用状况分析,可以得出智慧工地管理系统具有以下4个特征。         1、专业高效化         以施工现场一线生产活动为立足点,实现信息化技术与生产专业过程深度融合,集成工程项目各类信息,结合前沿工程技术,提供专业化决策与管理支持,真正解决现场的业务问题,提升一线业务工作效能。
  • 有限空间管理系统效益分析
    有限空间属于高危作业环境,发生危险影响极大,但是有限空间作业时大多依靠人员监督记录、不定时喊话等传统方式了解有限空间内作业情况和人员的健康状况,由于受监护人素质、监护经验等因素的影响,此种方式具有极大的随机性和不确定性,不能实时掌握作业人员的基本状况,一旦发生中毒、窒息等,往往不能第一时间组织开展救援,错过最佳的救援时机,造成更大的人员伤亡。因此,探索一种能实时监控有限空间作业环境、掌握作业人员状态、规范人员行为的方法,对进一步加强有限空间的管理,降低此类事故的发生十分必要。 河北云酷科技有限公司是针对企业安全管理中存在诸多问题,通过移动应用、物联网、可穿戴设备、生命体征监测等技术研究设计一套
  • BIM可视化管理系统如何搭建?
    现在BIM技术正在日益成熟,单纯的建模已经不是BIMer的工作了,所以得掌握更多的东西,BIM的一个要点就是可视化与信息化,那么,搭建这样的一个平台得这么弄呢?
  • 密集母线vs电缆管理系统
    知识点:电缆管理用导管系统
  • 工厂能耗监测管理系统方案
    节能减排、绿色环保,作为经济发展的重要指标,且是对生产型工厂造成了一定压力,从哪些环节节能、哪些设备节能减排等,需要对能耗进行精细监控,在此基础上,方能在不影响产能的前提下,完成节能减排任务。 工厂能耗监测管理系统解决方案,针对楼宇、园区、化工、冶金、热力等行业的常用能耗,水电油气等资源,依托实际布局,通过远端数据采集,实现实时监测、数据统计、分析管理,进而达到能耗精细化管理,达到节能减排的目标。 系统功能 一、数据采集 通过大量传感器、采集器等智能感知设备,RS485、4G、5G、LORA、WiFi等接口,获取暖通、照明、动力、燃油、用电等项目的数据监测,24小时采集,监测频率可调整,最高可为一分钟一次; 二、数据统计 根据监测数据,按照设备
图书馆管理系统开发
图书馆管理系统开发专题,为您提供图书馆管理系统开发相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与图书馆管理系统开发 相关的专业交流讨论,更多图书馆管理系统开发相关内容请访问
