智慧工地管理系统的构成 智慧工地管理平台依托遍布项目所有岗位的应用端产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。 1终端层 充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力,通过定位、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、
族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
路桥资料制作与管理系统
现在基于GPS系统的线路巡检管理系统在线路巡检工作中已经取得了广泛应用,我公司有意使用.网上查询,发现生产厂家很多,不知哪个厂家的产品性能优越.各位大虾能否给在下提供咨询,不论价钱,只管性能,哪位可以提供此方面的信息,在下不尽感激.
矿井供电设计与管理系统
一体化管理手册,是一份不可多得的好资料。需要的朋友下载后请回贴支持!
1 概述 (1)建筑能效管理紧迫性 目前全球的建筑相关产业,消耗了地球能源的50%、水资源的50%、原材料的40%,同时产生了50%的空气污染、42%的温室气体、50%的水污染、48%的固体废弃物、50%的氟氯化合物、40%的垃圾总量,显然是地球环境污染的最大来源。 我国每年新建房屋建筑面积近20亿平方米,占全球的一半。但是我国的单位建筑面积能耗超过发达国家的2~3倍。 建筑产业的CO2排放量最主要起因于能源使用,它包括采暖、空调、照明、机电设备等“日常使用能源”,也包括使用于建筑物上的钢筋、水泥、红砖、瓷砖、玻璃等建材的“生产能源”。 我国每年新建建筑中,只有10%~15%能达到国家制定的强制性节能标准。每年新建的房屋面积近20亿
(1)网络 现场采用RS485总线网的系统网络,系统扩充容易,安装、维护方便。管理中心可通过网络设备,很容易与智能建筑中的OA网和广域网INTERNET互联,进行数据交换和共享,以及远程访问。 网络由中心计算机、集线器、智能控制器以及与其他局域网互联的网桥,与广域网互联的网关/路由器等组成。 (2)门禁子系统网络 (3)人事考勤子系统 (4)停车场管理子系统
[size=13.333333969116211px]摘要: 生产设备巡检是企业生产管理中的重要环节,随着信息技术的不断发展,移动办公已广泛渗入到企业的生产设备管理中,本文通过把Android系统引入到企业生产设备巡检管理中,改变了当前设备巡检的现状,提高了企业设备巡检效率。 工厂对设备的巡检是现代工厂管理的一个重要组成部分。工厂生产设备的巡检直接涉及产品的质量与工厂的运行安全。目前,工厂的设备巡检依然使用落后的纸质表格,纸质表格可扩展性差,不能进行实时监控,管理人员不能及时获得检测数据。同时纸张不具有重复使用性,而且在一些精密化高的工厂中需要使用价格高昂的特殊途纸张,这样造成人力的物力资源的浪费。而基于Android系统来设计设备巡检系统是在总结工厂的实际情况后设计的,很好地解决了以上问题,系
论文简介:摘要:本文介绍了基于上海四季广场电能管理系统的设计、系统构成以及系统的功能,江苏安科瑞电器制造有限公司为四季广场设计的Acrel-3000电能管理系统可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对商业区用电数据统计、开关量的遥测等功能。系统实现远程精细化和实时性数据采集,避免人工采集数据的偏差,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。
VisualNet采用C/S+B/S架构(见图1),为用户提供一个虚拟现实的网络资源综合性管理平台,系统所有设施设备编码具有唯一性,没有重复编码,真正实现精确管理。 VisualNet的特点概括为①采用易于理解的图形化方式,来集中管理设备对象、连接关系以及数据属性;②采用由总到分、由粗到细的层次化的管理模式,便于管理复杂的大型网络;③每个图形对象均可被查询、定位和管理,并与各种第三方软件、文档、数据进行整合。既适合于技术人员进行管理维护,又适合于领导和行政管理人员、财务人员以及业务人员的使用,贯穿了我们日常规划、管理、设计、施工、维护与归档的整个过程的控制,是功能强大、使用方便、见效快速的专业系统。 图1 VisualNet系统物理架构 方便的拖放式设计、丰富的设备图库。只需简单拖拉模板与移动鼠标,即可完成图纸设计工作
《超人WCOST公路造价管理系统》2008新定额版集成了超人软件最新软件研发技术及众多专业人员的工程应用结晶,同时它很好的吸收国内外造价软件的优秀精华。独用的人机化界面,简洁的外观,智能升级技术,实时更新功能;让你无师自通,轻松上手进入全新的公路造价管理的网络时代。 本软件执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007)及《公路工程概算定额》JTG/T B06—01—2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06—02—2007)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06—03—2007) 一.全国首创网络时代公路造价软件: 1.现在你无需付费,就可使用全部功能,无任何限制 2.现在免费注册就可使用,全国只限送500套为止 3.免费注
现在国内已经大力推行智慧工地管理系统来监控现场施工情况,国家也在部分地区要求必须安装智慧工地管理平台。智慧工地特征主要有哪些?通过相对研究及实际应用状况分析,可以得出智慧工地管理系统具有以下4个特征。 1、专业高效化 以施工现场一线生产活动为立足点,实现信息化技术与生产专业过程深度融合,集成工程项目各类信息,结合前沿工程技术,提供专业化决策与管理支持,真正解决现场的业务问题,提升一线业务工作效能。
知识点:电缆管理用导管系统
节能减排、绿色环保,作为经济发展的重要指标,且是对生产型工厂造成了一定压力,从哪些环节节能、哪些设备节能减排等,需要对能耗进行精细监控,在此基础上,方能在不影响产能的前提下,完成节能减排任务。 工厂能耗监测管理系统解决方案,针对楼宇、园区、化工、冶金、热力等行业的常用能耗,水电油气等资源,依托实际布局,通过远端数据采集,实现实时监测、数据统计、分析管理,进而达到能耗精细化管理,达到节能减排的目标。 系统功能 一、数据采集 通过大量传感器、采集器等智能感知设备,RS485、4G、5G、LORA、WiFi等接口,获取暖通、照明、动力、燃油、用电等项目的数据监测,24小时采集,监测频率可调整,最高可为一分钟一次; 二、数据统计 根据监测数据,按照设备
城市作为现代化文化的代表,方方面面都应该凸显科技与现代化,照明方面自然也需要进一步升级,小到一家一户的居家照明,大到道路照明、公园景观照明,都应该作为城市的一部分,进行整体性规划,同时也要兼顾到不同地点的照明需求、文化内核的差异,智能、多样化控制 ,也要为绿色、环保的经济发展理念添砖加瓦。 智慧城市照明管理系统解决方案,采用无线通讯、模块化、分布式结构,通过控制总线、无线网络中的各控制模块,组成一体式控制网络,广泛应用于城市照明系统的各个场景下。即可将用作独立系统,也与其他控制系统联动控制,兼容各类型的照明灯具、调色灯带等设备。结合照明需求灵活控制灯具开关时间,是节能的有效措施。 基本功能 ①分组控制:支持对城市照明系统根据区域、功能等划分不同组别,比如道路照明、商业街区照明
一:图书馆暖通设计要点:
隧道施工门禁管理系统主要由两部分组成。第一部分为人行通道门禁,第二部分为车行通道门禁。人行通道门禁:在通道口设置翼闸门禁,翼闸两侧设置两台人脸识别系统。当施工人员需要进洞时,首先需要进行人脸识别,成功后方可刷卡进入,出门时方法一致。车行通道门禁:在
现在BIM技术正在日益成熟,单纯的建模已经不是BIMer的工作了,所以得掌握更多的东西,BIM的一个要点就是可视化与信息化,那么,搭建这样的一个平台得这么弄呢?
有限空间属于高危作业环境,发生危险影响极大,但是有限空间作业时大多依靠人员监督记录、不定时喊话等传统方式了解有限空间内作业情况和人员的健康状况,由于受监护人素质、监护经验等因素的影响,此种方式具有极大的随机性和不确定性,不能实时掌握作业人员的基本状况,一旦发生中毒、窒息等,往往不能第一时间组织开展救援,错过最佳的救援时机,造成更大的人员伤亡。因此,探索一种能实时监控有限空间作业环境、掌握作业人员状态、规范人员行为的方法,对进一步加强有限空间的管理,降低此类事故的发生十分必要。 河北云酷科技有限公司是针对企业安全管理中存在诸多问题,通过移动应用、物联网、可穿戴设备、生命体征监测等技术研究设计一套
