  • 图书馆是否可以社自动喷水灭火系统
    本人现在对图书馆灭火系统产生疑问:1。图书馆是否可以社自动喷水灭火系统2.但是采用了水灭火系统,等火已灭,图书馆里面的所有的书,是不是没有用了 望大家给点意见 谢谢
  • 分析关于楼宇自动化系统的验证
    1 引 言 楼宇自动化系统是由各种先进技术(如4C技术)实现的集散型控制系统,又是一个信息集成系统。整个系统通过DDC控制器、通信网络、上位机等协调工作达到预期的性能指标,为智能建筑实现综合管理、可靠运行和节约能源提供了可靠保证。楼宇系统中各种控制功能由控制器及软件实现,而各种管理及监测功能由上位机及软件实现。因此,控制器和上位机的软、硬件的一致性及软件组态设计至关重要。然而,由于下列原因造成很多的楼宇自动化系统统不能正常开通、各种控制和管理功能不完善、节能效果不好、维护及扩展困难及对原施工方依赖性大等问题。 (1)由于楼宇自动化系统技术的复杂性,用户对楼宇自动化系统及其能实现的功能了解不深,对用户需求技术指标、接收标准和试验标准阐述得不完善、不具体,完全依赖于承包方的设计和解释。 (2)各阶段没有很严格的验证和测试,单靠最后竣工时的验收是不能保证各种中间过程运行的正确性、合理性的,很多潜在的问题仅靠外特性的测试也是难以发现的。 (3)对系统控制参数选择的合理性无法正确评价,控制过程的响应性能不好。
  • 水厂自动化系统防雷探讨
    水厂自动化系统防雷探讨 2005-7-26 黄保平 摘要:本文分析、讨论了自动化系统的防雷问题,着重阐述了水厂自动化控制系统的综合防雷措施。关键词: 水厂 自动化系统 防雷 瞬间过电压 随着计算机技术(Computer)、控制技术(Control)、通讯技术(Communication)、显示技术(CRT)的发展和广泛应用,目前水厂的自动化控制普遍采用由工业计算机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬间过电压的承受能力大幅降低,成为水厂受雷电损害的主要设备。所以对自动化系统采取有效的保护措施是非常必要的,明析瞬间过电压产生途径和危害是正确采取防护措施的前提。一、瞬间过电压的产生 瞬间过电压是指在微妙至毫秒之内所产生的的尖峰冲击电压而非一般电源上的所谓过压(一般电源过压可能维持数秒及以上),瞬间过电压有两种产生途径:雷击和电气开关动作。 1、一般构筑物避雷
  • 楼宇自动化系统(BAS)的应用
    一座现代化、智能型的楼宇,应采用楼宇自动化控制系统。本着系统既要先进、实用、可靠,又要做到投资合理、效益最佳的目的,楼宇自控系统依据暖通空调、给排水及电气等专业要求,对楼内的机电设备和其它装置进行集中监视、控制和管理,使这些设备安全、可靠、高效地运行,最大限度地满足业主对现代化楼宇管理的需求,创造安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的优良环境,节约能源,减少维护人员。 本文章介绍楼宇自动化系统在给排水系统、变配电系统、照明系统及电梯系统中的使用。 一. 给排水系统的控制 给排水系统是智能大厦内不可缺少的组成部分,它由生活供水系统、中水系统、污水系统组成。 1. 生活给水系统的控制 大厦内的供水系统有两种: 一是传统的供水方式,既高位水箱方式; 二是恒压供水方式,随着科学技术的进步及人们对供水要求的提高,近年来出现了这种供水方式,它最大的特点是取消了水箱,并采用变频调速技术,实现大厦内恒压供水。本篇文章针对第一种供水方式,既传统的水箱式供水方式展开介绍,因为目前国内还是这种供水方式多。 通常的供水系统从原水池取水,通过水泵把水注入高位水箱,
  • 电力配电自动化系统方案
    一.引言 电力配电自动化是指在远程对整个电力系统的运行状况进行监控,由于采用远程监控的方法,大大增强了实时性,可控性,并且大大减轻了工作量.二.现状 但是传统的电力配电自动化系统是通过RS485/422网络将数据专到电脑终端,RS485/422网络的理论传输距离最大是1200M,而且往往还要受到线缆及施工等因素的影响往往使有效的传输距离大打折扣传统电力配电自动化系统,如下图:三.基于TCP/IP网络的电力配电自动化 为了能使监控者随时随地监控,最好的解决方法莫过于通过TCP/IP网络进行监控了.由于基于TCP/IP网络的监控不受传输距离的限制.基于TCP/IP网络的电力配电自动化,如下图:四.传统组网方案和当前方案对比方案比较 传统的
  • 连续退火机组自动化系统
    结合某钢厂取向硅钢脱碳退火机组 介绍自动化系统[ 本帖最后由 gaojizhu 于 2011-7-13 13:56 编辑 ]
  • 图书馆集中供暖系统的划分?
    现有一栋12层的图书馆,50m高,一~二层为学生教室,三~八层为图书馆阅览室,九~十二为学校办公室,采用集中供暖,校区换热站压力0.6MPa,问,该楼该如何划分系统呢?
  • 配网自动化系统的应用分析
    摘要:阐述了配网自动化建设的实现模式,包括配网自动化系统的总体结构模式、馈线自动化控制模式、配网自动化主站模式、配网自动化子站模式、配网管理终端、通信方式及一次设备选型等。通过比较分析几种典型的方案,提出一种适用于县级城市配网自动化系统的基本模式。 我国县级以下城市用电量约占全国用电量的40%,而配电网络的供电可靠率远低于98%,电压合格率仅有90%。县级以下城市配电网络结构以辐射供电为主,环网供电开环运行的环路较少,10kV馈线较长,通常超过10km;馈线以架空线为主,分支线较多;用电负荷较为分散、负荷密度比较小,负荷受季节影响较大;配电变压器多,但配变容量较小,配电变压器覆盖面很广,选用哪一种性价比更优、更有实用价值的技术方案值得探讨。采用配网自动化系统是提高配电网络供电可靠性的重要技术手段之一。 1系统模式 对于一个县级城市配网自动化系统来说,模式选择
  • 配网自动化系统专业术语
    1.配电系统自动化 配电系统自动化是利用现代电子技术、通讯技术、计算机及网络技术,将配电网在线数据和离线数据、配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制、用电和配电管理的现代化。
  • 微机保护与综合自动化系统_10936003
  • BA自动化系统.与大家共分享
    与大家分享资料
  • 微机综保和自动化系统报价
    求微机继电保护装置和变电站综合自动化系统各厂家(国内、国外)报价最好能祥细的列举:如:变压器后备保护多少钱?变压器差动保护多少钱?母线保护多少钱?线路保护多少钱?电容器保护多少钱?电动机保护多少钱?发电机保护多少钱?计算机后台监控软件多少钱?请说明具体哪家的产品谢谢!
  • 图书馆类建筑暖通系统设计
    一:图书馆暖通设计要点:
  • 配网自动化系统基本构成的介绍
    配网自动化系统是一项系统工程,它大致可分为三个子系统:配网自动化主站系统;配网自动化子站系统;配网自动化终端。 (一)配网自动化主站系统 主站系统由三个子系统组成:配电SCADA主站系统;配电故障诊断恢复和配网应用软件子系统DAS;配电AM/FM/GIS应用子系统DMS构成 1.配电SCADA主站系统由前置机服务器(RTU服务器)、SCADA服务器、调度员工作站(MMI)、报表工作站、DA服务器、GIS服务
  • 变电所综合自动化系统改造
    请问:变电所综合自动化系统改造是否需要增加临时用电措施,如:租用临时变压器?原有的变电所综自保护系统瘫痪,需要更换一套新的综自,初步方案采用集中组屏的方式保护。除了这些还需要考虑什么?先谢谢啦!
  • 图书馆总平面图+自动喷淋系统平面图CAD
    图纸简介: 广东石油化工学院 图书馆总平面图+自动喷淋系统平面图 图书馆CAD绘制的总平面图+自动喷淋系统平面图,包括图书馆七层建筑设计和功能分区,方便新手们下载使用设计里面的水电设计或了解本图书馆详情,本图书馆属广东石油化工学院(原茂名学院)。 投稿网友: hxping123456
  • 某5层图书馆弱电及火灾自动报警系统设计图纸
    图纸简介: 本工程为某图书馆,地上五层,局部地下一层,建筑面积约12000平方米,建筑控制高度23.9米;图纸设计范围:1)综合布线、电话系统;2)有线电视系统;3)电视监控系统;4)火灾自动报警与消防联动控制系统;内容齐全,平面图、系统图均有。 投稿网友: zzxx0529
图书馆自动化系统
图书馆自动化系统专题,为您提供图书馆自动化系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与图书馆自动化系统 相关的专业交流讨论,更多图书馆自动化系统相关内容请访问
安妮图书馆
包玉刚图书馆
