框架梁板式结构,板面上可以设置砖砌填充墙。那么无梁楼盖板柱结构的多层建筑,结构设计时,板面能否设置砖砌填充墙,受力情况如何
框架砌体莫混用,地震作用有路径。 最先破坏乃砌体,框架随后失稳定。 砌体刚度虽较大,材料延性却极差。
新手做完某多层框架之后的总结整理,分基础、楼梯、电梯、挡土墙、特殊梁柱几部分,100%原创。本来打算复制粘贴,可是帖子长度超限,大于10000,只能以附件形式发帖了。 以下是帖子部分内容,以示并非无理取闹: 一、基础 本工程为多层框架结构,柱下独立基础,首层墙体单独做墙下刚性条形基础。 1、-0.050m要不要做框架地梁的问题
框架结构设计的过程与要点1.结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2.各层的结构布置图,包括: (1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易
六层框架结构,柱距6000,2400,6000,柱高底层5400,标准层,3600,在计算中,由于底层和上层层高相差较大,抗侧刚度底层与上层之比总是小于0.7,不知如何调整,或如何设计梁柱截面,求高手指点!!!
一品框架结构设计计算书
随着我国住宅建筑规模的不断扩大和住宅产业现代化的大力推进,建筑功能优于普通框架结构的多层异形柱框架轻质墙结构体系逐渐得到了推广和应用。异形柱框架结构住宅具有良好的经济效益、环境效益与社会效益,并显示出良好的发展前景。本文介绍了异形柱、短肢剪力墙的区别,对异形柱在结构设计中的规定、异形柱框架结构设计构造等问题进行探讨。
1. 布局计划阐明 重要是计划依据,抗震品级,人防品级,地基环境及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,质料品级,施工中的细致事变,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过阐明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得凌驾3kg/m3等等。2. 各层的布局部署图,包罗: (1).预制板的部署(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和范例时, 不要接纳对角线的情势。由于此种要领易造成线的交织, 宜接纳程度线或垂直线的要领, 雷同范例的房间直接标房间范例号。应全楼同一编号,可淘汰计划事情量,也方便施工职员看图。板缝只管即便为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间内里往外布板, 只管即便接纳宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(思量水暖的立管穿板)。要是构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架布局一样通常不必要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不行用预制板。框架布局不宜利用长向板,不然长向板与框架梁平行相接处易出现缝隙。发起利用PMCAD的人工布板功效布
看到的一份文档 和大家共享
摘要:钢筋混凝土结构是由钢筋和混凝土两种性质截然不同的材料组成的,因其具有诸多的优点而广泛应用于土木工程中。钢筋混凝土框架结构是由楼板、梁、柱及基础4种承重构件组成的,由主梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来而形成的空间结构体系。在合理的高度和层数的情况下,框架结构能够提供较大的建筑空间,其平面布置灵活,可适合多种工艺与使用功能的要求。 一、结构设计原则 1.1结构的整体性原则 多层建筑结构中,楼盖对于结构的整体性起到非常重要的作用,它不仅聚集和传递惯性力到各个竖向抗侧力子结构,而且要使这些子结构能协同承受地震作用,特别是当竖向抗侧力子结构布置不均匀或布置复杂或各抗侧力子结构水平变形特征不同时,整个结构就要依靠楼盖使各抗侧了子结构能协同工作。楼盖体系提供足够的面内刚度和抗力,并与竖向各子结构有效连接,当结构空旷、平面狭长或平面凸凹不规则或楼盖开大洞口时,更应特别注意;多、高层建筑结构基础的整体性以及基础与上部结构的可靠连接是结构整体性的重要保证。 1.2结构简单性原则 结构简单是指结构具有直接和明确
本帖最后由 yu330152265 于 2014-9-14 17:20 编辑 适合新手来看看学习学习,同志们顶贴吧!!!
框架结构设计要点分析 一、结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 二、各层的结构布置图,包括: (1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。
一. 确定结构方案与结构布置 1. 结构选型 是否选用框架结构应先进行比较。根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。对于不需要电梯的多层采用框架较多。 2. 平面布置 注意L,l,l’,B的关系。 3. 竖向布置 注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。 4. 三缝的设置 按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。 5. 基础选型 对于高层不宜选用独立基础。但根据国勤兄的经验,对于小高层当地基承载力标准值300kpa以上时可以考虑用独基。 6. 楼屋盖选型 高层最好选用现浇楼盖 1) 梁板式 最多的一种形式。有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。采用扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽50,最好不超过柱宽。 2) 密肋梁 方形柱网或接近方形,跨度大且梁高受限时常采用。肋梁间
一、基础 1、对于柱下扩展基础宽度较宽(大于4米)或地基不均匀及地基较软时宜采用柱下条基。并应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。 2、建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。当地基承载力满足设计要求时,地下室底板可不再外伸以利于防水。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。设置地下室可降低地基的附加应
一、结构设计说明
用SAP2000建立一个二维框架模型.并对其进行分析。 在建立模型的时候,框架梁上用不用加线荷载?之前看有的人,用pkpm建三维模形,然后再用PK设计二维框架,此时框架上会添加楼层等效线荷载和柱端集中荷载
在设计院实习两个月,学校要求按实习的内容写,要一万五,不知道什么写才够,请各位指点下,我做过七层框架,怎么写才好?怎么写才能够一万五定,谢谢了各位! 我的邮箱是qinhua28@tom.com,QQ号码是40413047 谢谢了
砼框架结构设计手算步骤 一. 确定结构方案与结构布置 1. 结构选型 是否选用框架结构应先进行比较。根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。对于不需要电梯的多层采用框架较多。 2. 平面布置 注意L,l,l’,B的关系。 3. 竖向布置 注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。 4. 三缝的设置 按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。 5. 基础选型 对于高层不宜选用独立基础。但根据国勤兄的经验,对于小高层当地基承载力标准值300kpa以上时可以考虑用独基。 6. 楼屋盖选型 高层最好选用现浇楼盖 1) 梁板式 最多的一种形式。有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。采用扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽
