现有一栋12层的图书馆,50m高,一~二层为学生教室,三~八层为图书馆阅览室,九~十二为学校办公室,采用集中供暖,校区换热站压力0.6MPa,问,该楼该如何划分系统呢?
一:图书馆暖通设计要点:
藏书25万册的大学图书馆需要做安防系统吗?如果做,那么应按什么级别做?(没办法,安规读了两遍,还是没得出一个肯定的结论)请指点!谢谢!
本人现在对图书馆灭火系统产生疑问:1。图书馆是否可以社自动喷水灭火系统2.但是采用了水灭火系统,等火已灭,图书馆里面的所有的书,是不是没有用了 望大家给点意见 谢谢
摘要:本工程为北京市某区图书馆空调设计。根据图书馆建筑的特点,在办公区域选用风机盘管加新风系统,在公共区域选用全空气系统。主要分析了该图书馆的中央空调系统的选择思路和图书馆通风,保温,安装,减震,消声方面的设计。 1. 设计参数与气象数据 1.1 建筑物参数 1.1.1墙体 (1) 本工程承重墙用钢筋混凝土墙柱,外墙隔墙部分用300 M5混合砂浆砌筑; 内墙隔墙部分用180厚陶粒混凝土空心砖砌块,用M5 混合砂浆砌筑,注明除外; (2) 陶粒混凝土空心砖墙砌筑前,先浇筑细石混凝土基座150mm;高,宽同墙厚; (3) 外墙保温: 混凝土梁柱外贴50mm厚聚苯板。 1.1.2屋面 本工程屋面防水等级为二级,防水层耐用年限15 年. (1) 刷着色涂料保护层 (2) 1.2厚合成高分子防水卷材一道 (3) 2厚聚氨酯防水涂膜内加玻纤网布 (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层,粉刷处理剂一遍 (5) 1:6水泥焦渣,最薄处厚30mm<
求关于图书馆设计的具体事例~要求9000平左右的~要是能带上SU模型的更好了。自己设计的也可以,只要是图书馆的!!
各位前辈好 我现在阿尔及利亚做工程 在与当地设计院人事接触中被问及上述问题,由于刚刚毕业 工作经验尚浅 火灾时要尽量保证图书的不被损坏 最好该采取什么消防方式????
收录于话题
我在设计时经常遇到这样的疑惑:有些场合在《多规》和《高规》中都没有要求设自喷系统,但在《喷规》的设置场所火灾危险等级举例中却出现了,比如中危险Ⅰ级中有的:公共建筑(含单多高层):医院、疗养院、图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑请问遇到这种情况怎么办?要是一个约8000平米的图书馆,没有空调系统,做不做自喷系统?特藏库只有50平米,设气体灭火吗?
1、工程概况 茂名图书馆新馆位于茂名市文化广场,是市(地)级公共图书馆,是茂名地区的藏书目 录、馆际协作和业务辅导的中心。新馆藏书规模达120万册,每天接待读者2000人,阅览座位约1000个,是茂名市文化广场的一座重要建筑物。新馆的总建筑面积21781.8m2,地上四层、地下一层,总建筑高度18.40m,内设中央空调。
供配电系统设计新概念:集成设计软件关键词:集成设计、选型、校验、系统模型pivotal words: Integrated Design , Select and verify equipment type 、Constitute Power System model 在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂和最烦琐的一件工作。问题复杂性在于电力系统运行的可靠性要求,必须将所有设备:如高压、低压配电设备、变电、输电线缆等设备全部计算选型校验,要考虑各种运行状态下的设备安全可靠运行,短路时可靠动作。由于设备多、回路多、系统复杂、校验项目多,造成了工作烦琐。目前国内尚无模拟电气工程师思路进行自动选型、校验计算的软件,以代替部分工作,把电气工程师真正从烦琐的计算和绘图中解放出来。我公司最新科研成果------供配电系统集成设计软件正好填补了
9 电气 9.1 消防电源及其配电 9.1.1 一类建筑图书馆的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的《电力设计规范》规定的一级负荷要求供电;二类建筑图书馆的上述消防用电应按二级负荷的两回线路要求供电。 9.1.2 应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 9.1.3 消防用电设备单独的供电回路,在发生火灾切断电源时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。消防用电设备的两路电源或两回路供电线路应在末级配电箱处自动切换。自备发电设备,应设有自动启动装置。 9.1.4 图书馆建筑的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷或在吊顶内敷设时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为不延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在金属线槽或电缆井沟内。 9.1.5 电力电缆不应和可燃气体管
21世纪,人类进入了信息及知识经济的时代,作为图书馆的主要硬件———图书馆馆舍建设,是衡量图书馆综合实力的主要指标。随着国民经济的迅速发展,图书馆馆舍建设严重滞后于经济发展的状况逐步得到改变,一座座图书馆建筑拔地而起。新形势下如何建造一个比较理想而又适合时代发展需要的图书馆成为图书馆界和建筑界的一个重要课题。
请大家评论
施工组织系列之一
今年大设计陷阱地方总结:1.二期4000平米预留用地问题,这个意思就是一区建筑布置尽量紧凑,建筑总长度很大的方案意味着铺的比较开,二期用地自然也就小。这个问题解决就不会太好。2.阅览室必须南北向,很多考友不一定会注意到,可能会有的东西向的阅览室出现。3.阅览室的1:1日照问题。阅览室间距少于10米,肯定踩这条陷阱。有考友是9米,没有考虑女儿墙高度,图目说的建筑高度。3.泡泡图部分:一层在门厅必须有通道直接跟后面的办公区连接,方便管理人员进入门厅进行服务。二层还得有通道到后面的对外服务部分,比如读者能到后面的去复印 摄像什么的。二层在布置内部办公区布置时一定要把可以对外的办公区和自己内部的办公分开。4.缩微阅览室要求放北侧。欢迎大家补充。
图纸简介: 弱电、智能化相关工作者必备图纸。包括消防、安防、楼控、门禁等所有常见弱电系统。 投稿网友: theskyrain 上传时间: 2013-11-04
图纸简介: 仅供建筑学学生课程设计参考,不作为实际工程制图 投稿网友: jiacaibinfen 上传时间: 2013-10-11 图纸
本帖最后由 ruth23 于 2013-10-23 16:57 编辑 黎叔的高校图书馆,欢迎猛批
这座位于瑞士楚格州(Zug)市图书馆外的小凉亭看上去非常精巧别致,建筑由当地Ramser Schmid Architekten工作室设计,整个景观的下面是区域的地下车库及出入口。于是设计师巧妙地将景观与场地结合,创作出一个木块搭建的蘑菇小屋似的休息凉亭,可供访客休息观赏~
