  • 图书馆集中供暖系统的划分?
    现有一栋12层的图书馆,50m高,一~二层为学生教室,三~八层为图书馆阅览室,九~十二为学校办公室,采用集中供暖,校区换热站压力0.6MPa,问,该楼该如何划分系统呢?
  • 图书馆类建筑暖通系统设计
    一:图书馆暖通设计要点:
  • 大学图书馆需要做安防系统吗
    藏书25万册的大学图书馆需要做安防系统吗?如果做,那么应按什么级别做?(没办法,安规读了两遍,还是没得出一个肯定的结论)请指点!谢谢!
  • 图书馆中央空调系统的选择与安装
    图书馆中央空调系统的选择与安装
    摘要:本工程为北京市某区图书馆空调设计。根据图书馆建筑的特点,在办公区域选用风机盘管加新风系统,在公共区域选用全空气系统。主要分析了该图书馆的中央空调系统的选择思路和图书馆通风,保温,安装,减震,消声方面的设计。 1. 设计参数与气象数据 1.1 建筑物参数 1.1.1墙体 (1) 本工程承重墙用钢筋混凝土墙柱,外墙隔墙部分用300 M5混合砂浆砌筑; 内墙隔墙部分用180厚陶粒混凝土空心砖砌块,用M5 混合砂浆砌筑,注明除外; (2) 陶粒混凝土空心砖墙砌筑前,先浇筑细石混凝土基座150mm;高,宽同墙厚; (3) 外墙保温: 混凝土梁柱外贴50mm厚聚苯板。 1.1.2屋面 本工程屋面防水等级为二级,防水层耐用年限15 年. (1) 刷着色涂料保护层 (2) 1.2厚合成高分子防水卷材一道 (3) 2厚聚氨酯防水涂膜内加玻纤网布 (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层,粉刷处理剂一遍 (5) 1:6水泥焦渣,最薄处厚30mm<
  • 图书馆是否可以社自动喷水灭火系统
    本人现在对图书馆灭火系统产生疑问:1。图书馆是否可以社自动喷水灭火系统2.但是采用了水灭火系统,等火已灭,图书馆里面的所有的书,是不是没有用了 望大家给点意见 谢谢
  • 关于图书馆设计的几个问题
    求关于图书馆设计的具体事例~要求9000平左右的~要是能带上SU模型的更好了。自己设计的也可以,只要是图书馆的!!
  • 图书馆消防怎么做好??有没有非水类自喷系统??
    各位前辈好 我现在阿尔及利亚做工程 在与当地设计院人事接触中被问及上述问题,由于刚刚毕业 工作经验尚浅 火灾时要尽量保证图书的不被损坏 最好该采取什么消防方式????
  • 图书馆,没有空调系统,做不做自喷系统?
    我在设计时经常遇到这样的疑惑:有些场合在《多规》和《高规》中都没有要求设自喷系统,但在《喷规》的设置场所火灾危险等级举例中却出现了,比如中危险Ⅰ级中有的:公共建筑(含单多高层):医院、疗养院、图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑请问遇到这种情况怎么办?要是一个约8000平米的图书馆,没有空调系统,做不做自喷系统?特藏库只有50平米,设气体灭火吗?
  • 茂名图书馆新馆气体灭火系统的选用及设计
    1、工程概况 茂名图书馆新馆位于茂名市文化广场,是市(地)级公共图书馆,是茂名地区的藏书目 录、馆际协作和业务辅导的中心。新馆藏书规模达120万册,每天接待读者2000人,阅览座位约1000个,是茂名市文化广场的一座重要建筑物。新馆的总建筑面积21781.8m2,地上四层、地下一层,总建筑高度18.40m,内设中央空调。
  • 21世纪的图书馆建筑布局
    21世纪,人类进入了信息及知识经济的时代,作为图书馆的主要硬件———图书馆馆舍建设,是衡量图书馆综合实力的主要指标。随着国民经济的迅速发展,图书馆馆舍建设严重滞后于经济发展的状况逐步得到改变,一座座图书馆建筑拔地而起。新形势下如何建造一个比较理想而又适合时代发展需要的图书馆成为图书馆界和建筑界的一个重要课题。
  • 图书馆消防电源的技术规定
    9 电气 9.1 消防电源及其配电 9.1.1 一类建筑图书馆的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的《电力设计规范》规定的一级负荷要求供电;二类建筑图书馆的上述消防用电应按二级负荷的两回线路要求供电。 9.1.2 应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 9.1.3 消防用电设备单独的供电回路,在发生火灾切断电源时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。消防用电设备的两路电源或两回路供电线路应在末级配电箱处自动切换。自备发电设备,应设有自动启动装置。 9.1.4 图书馆建筑的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷或在吊顶内敷设时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为不延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在金属线槽或电缆井沟内。 9.1.5 电力电缆不应和可燃气体管
  • 大学教学楼与图书馆施组
    施工组织系列之一
  • 图集制作与管理系统软件
    龙脉建筑施工图集软件(第三版)开发背景:建设工程需要的工程图集众多,价格昂贵(国标和省标图集价格在近4万元),一个建设项目需要购买千元左右的图集,而且还需要不断的增加购买,并且容易丢失、不易保存,很多原因造成不能重复利用,本软件的推广可以大大降低采购图集的成本,实现无限期无限量的保存图集! 软件优势:软件按照国标和省标的图集目录进行录入!完全能够满足施工需要!软件本身价格低,相对于纸质载体的工程图集,电子图集具有无限期保存,保存质量好,图像不发生破损、丢失等现象!在需要的时候可以随时打开调出,直接进行使用! 软件功能: 软件中的国标图集按照国标10个专业分类;山东图集按照图集年份进行分类;安全规范;质量验收规范;强制性条文及应用; 输入图集编号实现快速查找; 放大缩小及全屏阅览功能,方便浏览;单本单页浏览;无水印;高清晰度;自动适应纸张无限制单页打印; 升级迅速:关注最新图集发布,实现软件快速升级;售后服务:正版提供技术支持升级服务; 诚征全省单位及个人代理商!新版发布之即特价销售。咨询电话:1337067
  • 2011图书馆大设计陷阱总结
    今年大设计陷阱地方总结:1.二期4000平米预留用地问题,这个意思就是一区建筑布置尽量紧凑,建筑总长度很大的方案意味着铺的比较开,二期用地自然也就小。这个问题解决就不会太好。2.阅览室必须南北向,很多考友不一定会注意到,可能会有的东西向的阅览室出现。3.阅览室的1:1日照问题。阅览室间距少于10米,肯定踩这条陷阱。有考友是9米,没有考虑女儿墙高度,图目说的建筑高度。3.泡泡图部分:一层在门厅必须有通道直接跟后面的办公区连接,方便管理人员进入门厅进行服务。二层还得有通道到后面的对外服务部分,比如读者能到后面的去复印 摄像什么的。二层在布置内部办公区布置时一定要把可以对外的办公区和自己内部的办公分开。4.缩微阅览室要求放北侧。欢迎大家补充。
  • 某图书馆新馆照明节能设计
    随着我国经济的持续快速增长,导致电力供应需求急剧攀升,供电不足的矛盾日益突出。因此,合理地节约用电已经成为全社会共同追求的目标。图书馆照明用电量在整个图书馆用电量中占有相当大的比例,这就要求图书馆照明的设计要满足节能、降耗、高效的绿色照明要求。本文以某图书馆新馆照明设计为例,具体阐述其在照明灯具的选择、自然采光与空间照度设计、调光与照明控制系统的应用与节能的关系。 1 灯具的选择 1.1 光源选择 (1) 白炽灯 白炽灯应用极为广泛。它是第一代电光源的代表,属于热辐射光源,即利用钨丝被加热时白炽体高温辐射发光的原理制成的光源。白炽灯的缺点是发热量大,发光效率低,使用寿命短等。极大部分热辐射为红外线,发光效率约为11%,红外线、热能消耗分别约占总能耗69%、20
  • 黎叔的高校图书馆,欢迎猛批
    本帖最后由 ruth23 于 2013-10-23 16:57 编辑 黎叔的高校图书馆,欢迎猛批
  • 图书馆设计(学生参考作品)
    图纸简介: 仅供建筑学学生课程设计参考,不作为实际工程制图 投稿网友: jiacaibinfen 上传时间: 2013-10-11 图纸
图书馆系统软件
图书馆系统软件专题,为您提供图书馆系统软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与图书馆系统软件 相关的专业交流讨论,更多图书馆系统软件相关内容请访问
西财图书馆
山财图书馆
