求关于图书馆设计的具体事例~要求9000平左右的~要是能带上SU模型的更好了。自己设计的也可以,只要是图书馆的!!
本人先后用过工程测量数据处理系统4.0,5.30,6.0、导线平差2.0、控制测量与优化与平差及公路施工测量坐标计算系统5.30、5.71、5.83C、南方平差易2002、2005、科傻平差、清华三维平差以及徐光辉的电子表格严密平差等软件。 总的感觉还是公路施工测量坐标计算系统5.83C(带狗正式版)、南方平差易、徐光辉的电子表格严密平差比较好用。请各位谈谈看法!
今年大设计陷阱地方总结:1.二期4000平米预留用地问题,这个意思就是一区建筑布置尽量紧凑,建筑总长度很大的方案意味着铺的比较开,二期用地自然也就小。这个问题解决就不会太好。2.阅览室必须南北向,很多考友不一定会注意到,可能会有的东西向的阅览室出现。3.阅览室的1:1日照问题。阅览室间距少于10米,肯定踩这条陷阱。有考友是9米,没有考虑女儿墙高度,图目说的建筑高度。3.泡泡图部分:一层在门厅必须有通道直接跟后面的办公区连接,方便管理人员进入门厅进行服务。二层还得有通道到后面的对外服务部分,比如读者能到后面的去复印 摄像什么的。二层在布置内部办公区布置时一定要把可以对外的办公区和自己内部的办公分开。4.缩微阅览室要求放北侧。欢迎大家补充。
http://www.51zxw.net/study.asp?vip=289914051自学网-专业培训老师录制的视频教程,让学习变得很轻松强烈向大家推荐一个好网站,[我要自学网],教程由在校老师录制,,有办公类、平 面设计类,室内设计类,机械设计类教程.....让你足不出门,都可以体现学校的专业教育!
一、将“答题本”和“答题卡”中的个人信息、考场考号、科目信息填写清楚。 二、在“答题本”上回答多选题和单选题,务必看清题干的要求: 1、先答多选题,此时头脑清楚、干扰因素少,容易挑选出正确答案。 2、回答单选题。 3、每道题认真作答,答后不要再做检查了!因为,此时大脑比开始时乱,特别容易将本来已经答对的题给改错了。 4、对照“答题本”,在“答题卡”中涂信息点。利用格尺,防止窜行。必须是2B铅笔,因为计算机识别2B铅笔的效果最好。 三、多选题的答题方法: 1、先分别将各科目的每道题只选2个最有把握的作答。在答题过程中,你认为哪道题有足够把握是三个以上答案的,在“答题本”上做一个标记。 2、全部多选题作完后,在上述作好的标记中,在最有把握的题中,再选出一个你认为最有把握是正确的答案的,再选出有三个的答案即每题三个正确答案。但是每道题是三个正确答案的,你作答时最多不能超过。千万不要多选,你的大脑很乱!没有绝对把握坚决不选! 3、不论你有多大的把握,绝对不选4个答案是正确的!很容易答错得
最好的简历必备的要求有哪些?? 你还在为找工作为难?? 第一强化优势 求职者一定要在关键字方面下功夫,在情况属实的前提下,仔细加工。如果导师是泰斗,就一定要强化在导师的指导下进行的工作,如果GPA很高,那么开门见山就把这一项写出。 第二言简意赅 简历部分不能超过两页纸,最好控制在一页纸之内。有统计称,任何求职者的简历都可以浓缩到一页纸上,而且这个篇幅足够容纳个人的卓越经历,因为人生每一个阶段目标不同,个人展示的侧重点也有很大变化。 第三彰显个性 简历一定要突出个性。如果人云亦云,很容易被淹没在简历的海洋中,每个人经历都不同,所以在具体操作时,一定要强化自身优势,突出与所申请职位最契合的气质。 第四注意关键词 简历中有很多关键词和特殊用法有其特定表达方式,不宜乱用,以免显得不专业。本文来自深圳珠宝人才网 <
风机盘管如何达到最好的效果 风机盘管如何达到最好的效果,这一点对于使用过程十分重要的。好的产品进行运转的时候有它自己的规律。现如今经济发展如此之快,人们对生活的水平追求也日益提高。随着高档写字间、办公环境的不断改善,降温湿帘,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。接下来小编将阐述关于空调施工中的风机盘管选型、布局,着重指出选
高分子量PAM聚丙烯酰胺用于污水处理时,关键在于产品的浓度,根据分析产品的使用效果与聚丙烯酰胺的浓度条件是息息相关的,那么我们应该掌握什么条件下的产品浓度是最好的? 根据试验PAM聚丙烯酰胺在低浓度条件下就可以取得很好的絮凝效果,例如5~10ppm范围内,絮弹簧后的团块较粗,絮沉时间快,上部清液较清澈,而如果聚丙烯酰胺超过600ppm,絮凝剂絮凝团块较细,絮沉时间延长,上部清液较混浊,絮弹簧效果较差,因为浓度过高时,则产生高分子保护作用,形成强胶态体系,不能发挥絮凝作用,这是把握好PAM浓度的元素。 作为絮凝剂的PAM产品,在工业各个行业被广泛的应用,本产品的应用成本高,但是投加量少,取得的絮凝效果效率佳,有效的与客户降成本。根据以上简要的介绍,我们可以知道絮凝剂使用时必须严格的执行,这样子才能够有效的得到效果,降低成本。
我整理了很多实用的环保网站,请大家看附件,:)以后每月更新一次。
英国Aberdeen大学图书馆新馆作者:佚名 来源:设计之家 成立于1
这座位于瑞士楚格州(Zug)市图书馆外的小凉亭看上去非常精巧别致,建筑由当地Ramser Schmid Architekten工作室设计,整个景观的下面是区域的地下车库及出入口。于是设计师巧妙地将景观与场地结合,创作出一个木块搭建的蘑菇小屋似的休息凉亭,可供访客休息观赏~
本帖最后由 ruth23 于 2013-10-23 16:57 编辑 黎叔的高校图书馆,欢迎猛批
图纸简介: 仅供建筑学学生课程设计参考,不作为实际工程制图 投稿网友: jiacaibinfen 上传时间: 2013-10-11 图纸
随着我国经济的持续快速增长,导致电力供应需求急剧攀升,供电不足的矛盾日益突出。因此,合理地节约用电已经成为全社会共同追求的目标。图书馆照明用电量在整个图书馆用电量中占有相当大的比例,这就要求图书馆照明的设计要满足节能、降耗、高效的绿色照明要求。本文以某图书馆新馆照明设计为例,具体阐述其在照明灯具的选择、自然采光与空间照度设计、调光与照明控制系统的应用与节能的关系。 1 灯具的选择 1.1 光源选择 (1) 白炽灯 白炽灯应用极为广泛。它是第一代电光源的代表,属于热辐射光源,即利用钨丝被加热时白炽体高温辐射发光的原理制成的光源。白炽灯的缺点是发热量大,发光效率低,使用寿命短等。极大部分热辐射为红外线,发光效率约为11%,红外线、热能消耗分别约占总能耗69%、20
最好的结构计算软件有哪些?
设计:Aytac Architects
