本帖最后由 swirl2013 于 2015-5-25 13:17 编辑 有一个新建污水管的场镇,以前是雨污合流,雨污水均排至道路两侧的雨水沟里了,现在要新建污水管网,业主不让破公路,那么直接把污水管用个管架固定在雨水沟的底部可以么?那这样的话做方形检查井比较好,检查井该怎么做呢?做井的话不就把雨水沟给堵住了么?(图中放摩托车的地方就是雨水沟)
小弟今年毕业在市政工程部工作,现在都是一些污水管的铺设和更换的工作,请问各位作为施工方工作步骤是什么?还有就是根据图纸放线和定桩具体是干什么?
现在很多住宅具有2个卫生间,而且两个卫生间距离很远,往往中间隔了2个房间,我看到网易很多图纸上水管进户后,直接分岔走向两个卫生间,途中还经过门,窗 ,客厅。这样的话就给施工带来问题,照例来说水管该延墙铺设,我想听听大家得解释
污水管道DN600的污水管,设计的时候管道管底标高发现有一段大约长度在500m左右的路段,管道需要假设在地面以上,这个如何解决,因为城市地形起伏太大了
室内排水管道安装:建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。排水管的安装铺设原则:先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。安
利用小区的水系布局,将污水管道置于水系的正下方,做双层的排水系统,不再重新设计、挖设污水管道,这种方式可行吗? 在专业上这种排水方式叫什么啊? 对两层之间的砖面有什么要求吗?
1、引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。 用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。 条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数
本帖最后由 温馨的小窝 于 2014-1-4 11:36 编辑 排水管道铺设的质量优劣不仅影响自身功能的发挥及使用年限,而且对道路完好、环保要求等都有直接的影响造成质量事故原因是多方面的,有设计、施工、土质、材料等,但主要原因还是没能严格按排水工程设计与施工规范施工。本文分析砼排水管道发生质量问题的原因和防止这些原因的方法和措施。
如题,现在需要在一盒40米宽河道的河床上铺设污水管,管道为DN300 HDPE双壁波纹管,河床深度1.4米左右。请问管道、垫层、检查井如何处理?
一条600米长的DN300排水管,要埋在一个4米深的池塘地下,之前埋的双壁波纹管经常爆管,改用UPVC给水管或者PE管行不行?
收录于话题
最近手头有一个山区的工程,地势相差较大,请教各位一下,山区铺设给水(生活、消防)管道需要注意的问题?如:1,是否有相应规范 2,什么管材较好 3,设计需要注意的问题。恳请各位指教。谢谢了。本人邮箱ydh_bj@163.com
请教各位高手,盐碱地铺设给水管,管径DN100~DN150,0.5MPa,钢管是否可行?对钢管的腐蚀性怎样,采用塑料管,how about PPR? costs? thinks!
村道只有两米宽,预定开挖面是1.2m.两边都是楼房,污水管225管径使用700的检查井,现在要水平铺设一根300的雨水管,两者的间距应该设计为多少,如有必要措施,具体怎么做
原标题:室内给排水管道铺设的注意事项有哪些?一、给水管道的布置1、引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数大于10个时,2条,且从建筑不同侧引入,同侧引入时,间距大于10m。防冰防压室外:冰冻线以下0.2m以下,粘土0.7m以上:室内穿基础,基础下。2、水表节点:北方——承重墙内;南方——水表井3、室内给水管网:与建筑性质、外形、结构状况、卫生器具布置及采用的给水方式有关①力求长度最短,尽可能呈直线走,平行于墙梁柱,照顾美观,考虑施工检修方便。②干管尽量靠近大用户或不允许间断供水,以保证供水可靠,减少管道转输流量,使大口径管道最短。③不得敷设在排水间、烟道和风道内,不允许穿过大小便槽、橱窗、壁柜、木装修。④避开沉降缝,如果必须穿越时,应采取相应的技
请问:在水厂内铺设排水管道,排水管道与生产水管交叉,生产水管为DN1600,管顶离地面只有0.4米,而排水管为d200~d300管,按原设计,排水管管底应离地面为0.8~0.9米,请问排水管应如何铺设才能保证正常排水?
摘要:1月的天,已经很冷。在新建的重庆市九龙坡区爱民养老康复中心,年近80岁的罗涤新老人心里有点堵得慌,他已有半月有余难以正常使用热水,要想洗个热水澡,还得护理工用电水壶烧好,再提到浴室。更让他担忧的是,养老中心的生活污水因为没有排污管道,全都堆积在了污水池内,不仅易产生臭气和滋……院方无奈选择终止合同,或转移老人安顿
小弟最近遇到一个情况:要给一个工业园区供水,业主说要直供,这样的话道路上就有两种给水管,一个是只供给工业区的给水管,一个是城市生活给水管,这两种管道分开铺设有什么好处?望有经验的大虾指点
