热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
各位大侠,我有一旧楼水电改造工程,冷热水主管道为PPR,主管为50,走走廊吊顶内,图纸设计为自然补偿,因吊顶空间不够,施工队没有做。主管长度两边各为25米,因热水PPR伸缩量较大,这个长度管径不做是否可以?如不行,后害是否严重?新手上路,望赐教。谢谢您来!
热膨胀、是否易漏水、造价、实际使用情况等综合比较来看热水管采用什么管材好?高层或多层,干管或支管是否采用不同管材?请尽量说的详细点,多谢!
有一个采暖热水管网,供水量5000t/h,管径1000mm,管线往返总长22km,水容积近18000立方米,采暖期五个月,其余时间停运。热力公司要求热源厂在采暖期开始前用热水循环泵供水进行整个管网清扫,断断续续需要2~3天时间。我想这种方法,浪费很多水资源,水厂也很难供应。请问有什么节水的扫线办法?或七个月的非采暖期,管网能否充水湿保养?
我们公司有个工程,甲方要求用PPR管,然而供应商告诉我们有冷、热水管之分,请问一下:空调水系统是用热水管还是冷水管啊?(好象上述所说的两种管子,只是壁厚和压力等级不一样)空调制热时的供回水温度是45度/40度。恳请高手解答!
最近在做一个安装工程,发现客房内的冷热水管全部采用的是PPR热水管,也就是红线标志的那种,以前没接触过,请教一下,可不可以冷热水管混用?是不是光用热水管就可以。 另外,室内热水采用PPR管后,是否还要进行保温,保温厚度如何确定?
请教:有一改造工程,热水管结垢非常严重,5年时间DN200的管几乎全堵死,热水换热器供区内生活热水,该工程位于市政给水管网末端,是否为市政水原因?如何进行水处理才合适?单纯更换为塑料管可以吗?谢谢!
我家过道12米热水管开槽走的淡,包了保温套没封水泥,现在要安实木地板了,却发现热水管一遇热水就伸长,我怕安地板后会有问题。请问怎么办好?????我是个外行请给我一个详细的方案,谢谢了!
请问各位在做浴池的热水管道时都用什么材料,最近一个设计采用的是薄壁不锈钢管,但是连接方式采用哪种好呢?卡压式连接是否安全呢?
蒸汽管由于有流速和散热损失的考虑,在选管径时应综合考虑。热水管径目前选法只有比摩阻的控制,那若不考虑经济因素,管径是否越大越好呢?是否会出现管径越大流速越低热损失越大的现象?还望各位前辈不吝赐教
一装饰装修施工项目,热水管设计要求采用丝接或是沟槽连接,布管方式为:横支管在吊顶内敷设,竖支管嵌墙敷设。根据《建筑给水铜管管道技术规程》2004中4.1.3规定:除硬钎焊连接的铜管外,采用其他方式连接的铜管不得暗设在墙内或地面垫层内。到底是该采用卡套式连接还是该采用钎焊连接呢?若采用钎焊连接与设计冲突了。请大侠们给点建议:lol
一工程由34米高地方拉一条水管将热水引到楼下副水箱(引入锅炉加热),其副水箱由浮球阀控制,但会出现水锤现象,请问各位大师指教。
请教小区热水管网:1.谁知道哪本介绍室外热水管网的好书,或是规范.请提供信息,不胜感谢. 2.现有一占地15ha,30余栋建筑(800余户)的小区,欲作热水管网, 做成同程式管网好还是做成异程式的枝状网好?情各位指教,
请教各位:住宅热水设计中,供、回水管道如何设置?很显然没办法在上面把供水管连接成环状,那么热水供回水管道在地下室形成回路,单元住户内设一支状立管可以吗?这样的话,地下室的供回水管道会不会短路?正确的设计思路又应该是怎么样的呢?还请各位同仁、朋友指点一下小弟!很着急,谢谢!
大型小区内用于输送温泉热水(60度左右)选用何种管材合适 本工程是敷设于街道\绿地下,管径为DN100~DN150,因温泉水有一定的腐蚀性,现初步定薄壁不锈钢,有没有性价比更合理的选择呢?请诸位给个意见,多谢!
根据资料,管道直埋在泥土中,在某个长度,其受到的阻力在管截面上产生的应力达到材料许用应力,该长度为最大安装长度Lmax。 Lmax=[σ]*A/f A----管壁截面积 f----管道单位长度摩擦力,f=πDF,D为保温后管外径,F=450kgf/m2 [σ]--管材许用应力 钢管许用应力为1300kg/平方cm,但塑料管材的许用应力值便小很多,若按PB管许用应力为8MPa计算,埋地塑料管每段最大长度仅为8米。如此,是否塑料热水管便不适于直埋了?
一集体宿舍,采用集中热水系统,上供下回。在顶层楼板下的供水横干管由DN80变径为DN70,总长度为45米。管材为薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。热伸缩问题如何解决???在一层地沟内的回水横管由DN32变为DN50再变为DN70,总长度为60米。热伸缩问题又如何解决???以上两端管线均为直线。如何设计???俺是新人,请各位大侠帮帮俺!!
热水管与热水回水管供两别墅,L形走向,一边直线长30米,一边25米,是不是要设波纹管补偿器??谢谢,另外,室内热水管可不可以埋地??谢谢
希望能解答:PPR热水管规格及管径对应的流速等参数如果有样本或者是知道什么厂家业可以留言,谢谢!
请教高手:一个多层住宅,坡屋面,厨房卫生间 和楼梯在北面,太阳能的水能越过屋脊再绕到北面屋面送至室内吗(应该不能),如果太阳能附近直接预留孔,直接穿到室内则造成给水管穿他户(江苏住宅设计标准里不允许),该如何解决这问题?
