  • 请问“水管计算程序”怎么用啊?
    这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
  • 冷冻水管上可以装设水表吗?
    有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
  • 水管的选择计算可以这么容易吗?
    水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
  • 关于混凝土水管转弯问题
    请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
  • 关于水管水力计算的疑问
    比如7层的宾馆,采用水机,主机置于屋顶。计算管道的沿程阻力时,是选择一层最不利环路,再加上立管和设备的压损还是每一层都计算一下最不利环路的阻力,然后叠加起来,再加上立管和设备的压损? 这个问题,实在搞不清楚,请大家指点!
  • 红继木的修剪及肥水管理
    本帖最后由 hughgang 于 2013-8-9 16:00 编辑 红花继木的修剪及肥水管理 红花继木是继木的变种,是珍贵的彩叶观赏植物,其花红叶红,色彩鲜艳,种类丰富,在园林中应用广泛,可孤植、丛植、群植,用来布置色篱、花坛、灌木丛等,可以起到较好的美化效果。要使红花继木达到最佳的观赏效果,要对其进行枝叶的修剪,及适当的肥水管理。 红花继木枝繁叶茂,适应性强,耐修剪。每年的春秋两季是其生长期,为了促发新的枝叶,集中花期,应分别进行适当的修剪整形。首先,摘除枝条上的老叶、枯叶及病叶等;其次,剪除过密的老枝、病弱枝的枝条,一两周后便可萌发出新的嫩枝,以及新的红叶;对过密的枝条也要进行适当的疏剪,是整个植株光照均匀,长势匀称,株型饱满。
  • 怎么堵上楼上邻居的水管
    欺人太甚,半夜12点,2点,4点,故意搞出声音来,周末一大早还吸尘,客客气气讲不听,还故意发出声音,第二天上班吃不消,大人小孩都睡不好,怎么啊,求助了
  • 关于排水管凌空在阳台了怎么办????
    关于排水管凌空在阳台了怎么办????
    在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
  • 关于配水管上使用四通的问题
    关于配水管上使用四通的问题
    如图,配水管DN250,塑料管,两个支管,一个为DN100的消火栓,另一个为DN200的接户给水管。是这样设计做一个四通好,还是将两个支管分开,做两个三通好呢?
  • 现场施工水管穿梁的问题
    看设计院的结构图,梁上没有预留洞看给排水图纸,也没有说有预留洞但是土建完成后,看水的图纸,排水横管明显要穿过结构梁。土建施工完离场,后面安装的人员会怎么处理?直接水钻穿梁吗?
  • 关于室内排水管的一些问题
    请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
  • 全能!只有1㎡的玄关,竟然这么能装?
    1㎡ 的玄关转身都有点难,
  • 市政水管生锈出黄水怎么办
    现有一酒店改造,发现市政供水出现黄水现象,是由于市政水管生锈所造成的,现急需解决,请大家出个意见,在二次加压水泵前加过滤器能不能起到除锈的作用。
  • 水管预埋及管井支架安装
    一、给排水(空调水)预留预埋安
  • 水管打压标准以及试验步骤
     家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
  • 新版天正双线水管的问题
    新版天正双线水管的问题
    如果画成这样,逐个删除没问题,如果全部删除,我的软件崩溃!
  • 有关供回水管压力的问题
    大家好,有个问题请教,我设计了一个水系统,主机是风冷热泵,水泵装在回水管上,水管路是同程式的,现在出现了这样的问题,施工单位跟我说,末端有两三只风机盘管回水管比供水管的压力高,究竟是怎么回事?
  • 排水管上止回阀如何设置.
    现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
  • 一般水管的流速是怎么估计-选取?
    自来水: 流速:DN25DN50DN75DN100消防: 流速:DN25DN50DN75DN100空调冷冻水 流速:DN25DN50DN75DN100DN150...........谢谢各位告诉我!
  • 水管道与采暖管道打架怎么办!
    自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
全能水管
全能水管专题,为您提供全能水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全能水管 相关的专业交流讨论,更多全能水管相关内容请访问
水管工程
pp-r热水管
