利用太阳能热水器,水温达到99度,用PP-R热水管出现扭曲现象。PP-R热水管的最高温度可以为多少?利用什么管材可以解决问题。
我现在设计一个项目,室内热水管采用PP-R管,采取直埋楼(地)坪面层内,管槽深度大于DE+50MM,请教各位老师PP-R管是否需采取保温措施,不保温是否行?
1.管道透光性:国家标准《冷热水用聚丙烯管道》(报批稿)规定管道应不透光,并给出测透光性的方法。其中并未规定管道的颜色,实际上应用的管PP-R管有白色绿色灰色等几种,要命的是几种管材均不能符合透光性的要求。虽明敷PP-R管道较少,但也有应用。而由于透光透氧而造成的水质下降即成为问题。。。如何解释、解决?加什么覆盖,怎么做?2.关于《冷热水用聚丙烯管道系统》国家标准发布问题。 是否已经发布?有没有内容修改?3.其它(我已掌握部分资料,如哪们有此类问题,欢迎在此提出,大家共享)。请师友们广泛跟贴灌水。
请教各位以下问题:1、作热水(家庭热水器)支管的PP-R管的公称压力一般选用多少的?2、若作热水(家庭热水器)用的支管的收缩问题严重吗?我所在的工程原来选用了PN=2.0Mpa的,结果今天去设计院被先改为1.25Mpa的,后来又改为1.6Mpa的,不知道对今后的使用有没有影响。我认为应该选2.0的。第二个问题原来论坛上讨论过,问题是关于PP-R作热水用的变形问题是指主立管还是支管?
热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
各位大侠,我有一旧楼水电改造工程,冷热水主管道为PPR,主管为50,走走廊吊顶内,图纸设计为自然补偿,因吊顶空间不够,施工队没有做。主管长度两边各为25米,因热水PPR伸缩量较大,这个长度管径不做是否可以?如不行,后害是否严重?新手上路,望赐教。谢谢您来!
热膨胀、是否易漏水、造价、实际使用情况等综合比较来看热水管采用什么管材好?高层或多层,干管或支管是否采用不同管材?请尽量说的详细点,多谢!
最近在做一个安装工程,发现客房内的冷热水管全部采用的是PPR热水管,也就是红线标志的那种,以前没接触过,请教一下,可不可以冷热水管混用?是不是光用热水管就可以。 另外,室内热水采用PPR管后,是否还要进行保温,保温厚度如何确定?
请教:有一改造工程,热水管结垢非常严重,5年时间DN200的管几乎全堵死,热水换热器供区内生活热水,该工程位于市政给水管网末端,是否为市政水原因?如何进行水处理才合适?单纯更换为塑料管可以吗?谢谢!
请问各位在做浴池的热水管道时都用什么材料,最近一个设计采用的是薄壁不锈钢管,但是连接方式采用哪种好呢?卡压式连接是否安全呢?
我们公司有个工程,甲方要求用PPR管,然而供应商告诉我们有冷、热水管之分,请问一下:空调水系统是用热水管还是冷水管啊?(好象上述所说的两种管子,只是壁厚和压力等级不一样)空调制热时的供回水温度是45度/40度。恳请高手解答!
我家过道12米热水管开槽走的淡,包了保温套没封水泥,现在要安实木地板了,却发现热水管一遇热水就伸长,我怕安地板后会有问题。请问怎么办好?????我是个外行请给我一个详细的方案,谢谢了!
有一个采暖热水管网,供水量5000t/h,管径1000mm,管线往返总长22km,水容积近18000立方米,采暖期五个月,其余时间停运。热力公司要求热源厂在采暖期开始前用热水循环泵供水进行整个管网清扫,断断续续需要2~3天时间。我想这种方法,浪费很多水资源,水厂也很难供应。请问有什么节水的扫线办法?或七个月的非采暖期,管网能否充水湿保养?
蒸汽管由于有流速和散热损失的考虑,在选管径时应综合考虑。热水管径目前选法只有比摩阻的控制,那若不考虑经济因素,管径是否越大越好呢?是否会出现管径越大流速越低热损失越大的现象?还望各位前辈不吝赐教
一装饰装修施工项目,热水管设计要求采用丝接或是沟槽连接,布管方式为:横支管在吊顶内敷设,竖支管嵌墙敷设。根据《建筑给水铜管管道技术规程》2004中4.1.3规定:除硬钎焊连接的铜管外,采用其他方式连接的铜管不得暗设在墙内或地面垫层内。到底是该采用卡套式连接还是该采用钎焊连接呢?若采用钎焊连接与设计冲突了。请大侠们给点建议:lol
1 、 直埋管道技术规程在正文中对弯头尺寸系数计算公式选用Rc,但是在规程附录C.1.1中计算公式选用R,对于光滑弯头R=Rc,但对于焊制弯头两者由于设计人员选择有很大差异。(Rc为计算曲率半径,R是实际曲率半径)2、焊制弯头单斜R如何取值计算?3、弯头角度为锐角或者为钝角时密缝R不等于Rc,但规程附录C.3中表述相等是弯头为90时的特殊情况R=Rc,不能依次以点盖全。
一工程由34米高地方拉一条水管将热水引到楼下副水箱(引入锅炉加热),其副水箱由浮球阀控制,但会出现水锤现象,请问各位大师指教。
请教小区热水管网:1.谁知道哪本介绍室外热水管网的好书,或是规范.请提供信息,不胜感谢. 2.现有一占地15ha,30余栋建筑(800余户)的小区,欲作热水管网, 做成同程式管网好还是做成异程式的枝状网好?情各位指教,
一集体宿舍,采用集中热水系统,上供下回。在顶层楼板下的供水横干管由DN80变径为DN70,总长度为45米。管材为薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。热伸缩问题如何解决???在一层地沟内的回水横管由DN32变为DN50再变为DN70,总长度为60米。热伸缩问题又如何解决???以上两端管线均为直线。如何设计???俺是新人,请各位大侠帮帮俺!!
大型小区内用于输送温泉热水(60度左右)选用何种管材合适 本工程是敷设于街道\绿地下,管径为DN100~DN150,因温泉水有一定的腐蚀性,现初步定薄壁不锈钢,有没有性价比更合理的选择呢?请诸位给个意见,多谢!
