  • A猫教你如何清洗地暖管道
    随着人们对生活品质的不断追求,地暖已经走进了千家万户,给人们带去了舒适的生活。不过由于各种原因,地暖在不断地使用中,管道和设备里面逐渐产生水垢和杂质,影响地暖的运作能力,若是严重堵塞,就要撬开地板拿出管道进行清洗,这样不但给用户生活带来不便,还会给用户带来巨大的经济损失。因此,地暖需要定时清洗,那清洗的方法又有哪些呢?目前较为常见的清洗方法有化学药剂浸泡清洗法,射弹式清洗法,脉冲波物理清洗法。 化学药剂浸泡:化学药剂的浸泡,可以使管道设备里面的一些水垢和泥垢等脱落下来,让管道更加畅通,不会阻碍水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效,而且比较安全。因为使用化学药剂浸泡之后的清洗效果更加彻底,现在很多人都会采用这种方式来清洗地暖设备管道。 优势——清洗彻底,可充分溶解附着在管壁上的粘泥。 不足——绝大多数采用成本低廉的强酸制剂,容易对管路及相关构件造成腐蚀。
  • 地暖需要清洗吗?为什么要清洗地暖?
    地暖管内产生的杂质影响采暖效果和使用寿命。一般情况下,地热管路在运行一个采暖期之后会沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥。如果管路长期得不到有效清洗,一方面水流量减小、流速变慢,室内温度也因此明显下降;另一方面更为严重的是有的会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路永久失效,不可逆转。
  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
  • 讨论关于地暖清洗的相关问题
  • 水地暖容易结垢吗,需要清洗?
    很多业主做水地暖都会担心一个管道结垢的问题,水地暖很容易结垢吗,下面讨论一下。 在一般情况下地暖管不会结垢,原因是什么呢? 1、内壁光滑有伸缩性:地暖的管材是有张力伸缩性的,而且地暖管内壁非常光滑,水垢根本没有办法吸附到管材内壁,水垢是硬的,管子是伸缩光滑的所以它结不上,就像牙齿结垢嘴皮不结垢的原理一样啊,水垢只能在硬质物体上结垢 2、地暖水温不高:地暖的水是一直在管道里面的,但是地暖系统的水温在55°左右,离易接水垢的90°以上高温还差很多。例:我们平时常见的电热淋浴器的水温最高设在85°左右,一是为了安全(瞬间不易烫伤),二是为了防止水垢(通常在产品说明书内都有解释) 3、水量很少封闭运行:地暖管道内的系统水量是很少的,且整个系统为封闭运行,所以管道有无抗氧气渗入才是关键。如果有氧气渗入,在温水中容易滋生细菌等,长期运行后会在管路的各个转接口结垢,影响系统运行的效率,增加能耗,因此管道的抗渗氧性能、是否易清洁、换水才是重要的。 地暖管水垢问题解决办法 地暖有50年
  • 你家的地暖今年清洗了没有
    你家的地暖今年清洗了没有
    本帖最后由 qq599282539 于 2013-10-24 12:52 编辑 定期清洗保证使用效果咨询电话010-64802671
  • 地暖滤网在哪 地暖滤网如何清洗
    对于现如今的供暖情况上,很多人其实都处于一种比较迷茫的状态中,供暖里面各类事件处理都不难,只不过在初期的理解工作上较为繁琐,而近期多数人看到了地暖的好处,因此也纷纷选择进行了使用,其实多数人也只看到了地暖的好处,他这其中的麻烦事,也是有很多的,那么地暖滤网在哪?地暖滤网如何清洗?地暖滤网在哪过滤网在过滤器里。拧开下端的盖,就能看见过滤网。地热过滤网在进水管上,有的接在分水器前,有的接在进户总阀后。滤网如果被堵住的话,可能会影响取暖的效果,所以要定期清洗。1、地热过滤器的位置:地暖分水器前的进水口处,紧挨着分水器。一般都是一个铜质的也有PPR材质的。国家规定地热采暖系统必须安装前置过滤器,也就是地热过滤器。在地热安装时,已经被安装在地热系统中。地热过滤器的作用:对地热水中大颗粒泥沙进行过滤,预防地热堵塞。2、拆地暖过滤器时首先应先关闭分水器上的所有阀门,再用活扳手逆时针打开过滤器端盖,取出过滤网进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。再打开阀门,地热系统就正常工作了。另外,查看过滤网有无破损、堵塞,如坏,应换上同规格的过滤网
  • 供暖即将开始,您家的地暖清洗了吗?
    随着地暖使用年限的增长,地暖管内壁会生成一层污垢,这些污垢附着在管壁上会影响地暖的散热效果,从检验结果上看,地暖管壁每增加1mm厚度就会使环境温度下降6度,可见定期对地暖进行内壁清洗是多么必要,为了保证供暖质量建议大家对自家的地暖做一次彻底的清洗
  • 上海地暖清洗保养的必要性!
    地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。
  • 家用地暖,地暖管什么时候清洗最得当?
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 使用地暖的用户都会对地暖清洗的问题比较关系,地暖在什么时候才需要清洗呢? 对于水地暖系统通常三到五年要清洗一次,主要是为了清理地暖管路中的杂质延长地暖使用寿命,针对地暖管路系统的定期维护和清洗是必然的。为保证地暖管内壁的清洁。地暖清洗一般在什么时间进行最好呢? 其实地暖管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束至下一次供暖期前,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地暖管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 目前主流的地暖清洗办法;是针对清洗管路内壁进行高压水射流及气流冲击和波震动,逐层剥落管内壁的锈垢和管内的存积物,并经管末端随水流快速排出管外,反复工作直至达到地暖系统清洗目的为止。本文由禾创怡美嘉地暖公司提供
  • 地暖 地暖分集水器的清洗方法
    地暖 地暖分集水器的清洗方法
    地暖分水器上一般都装有过滤器,专门用来阻垢防堵。如果不安装这一部分,地暖不热甚至堵塞的情况更容易发生。但是,过滤器用久了,被滤网阻拦的杂质污垢越积越多,过滤器的过滤效果就会大打折扣,所以地暖分水器清洗是非常有必要的。 分水器上的过滤器清洗 下图中红圈的位置,与分水器主杠接口成45°角的部分,就是分水器过滤器,具体清洗步骤如下: 地暖分水器的过滤器 1. 将进水、回水阀门关上,然后把用来放水的管子插到出水放风阀门上,打开出水放风阀门释放地暖管道内的压力。 2. 用扳手打开过滤器的螺帽,取出过滤网,用自来水冲洗,可使用废弃牙刷刷洗
  • 地暖地热清洗维修小常识
    1、室内温度逐年降低 据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1MM的水垢会导致环境温度降低6度。 2、地热管通水量小于往年 地热管在使用2-3个采暖期后,管内存积的钙、镁离子、生物淤泥残留物等已形成板结,如得不到及时清洗,地热管内径逐渐变窄,水流量会小于往年,继续使用容易造成栓塞,丧失采暖功能。只有破坏地面,更换地热管路方可解决,会给您造成严重的财产损失与生活不便。地热管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地热管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 地暖应多长时间清洗一次呢? 地暖应每2、3年就清洗一次,也许有人会说‘我家的地暖使用超过2、3年了,屋里还暖和着呢,干嘛要清洗啊?’,有这种想法的不在少数,看似这个问题很合理,但这是人们普遍存在着误区。地暖管内壁每时每刻都在慢慢的结垢,当然,这种速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因为时日尚浅,所以也就只是结了薄薄一层,而且还并不会板结、硬化,这种时候如果清洗地
  • 家用地暖 多久需要清洗一次
    地暖清洗是地暖使用中重要的维护手段,用户为什么要对地暖进行清洗?因为地暖管中的污垢会将管路堵死,严重影响地暖的使用效果,所以下面几张图告诉您地暖清洗的重要性。    地暖长期使用不清洗,分水器阀门会全部堵死,或者空隙很小,这样就会造成我们的地暖用户某些房间不热或热度不够。白白浪费掉燃气费用。地暖清洗后可以显著提高热效率,房间温度上升更快。    地暖清洗方式,以及进出水管图,从中可以很清晰地看到出水管里水的颜色是暗红色,说明里面已经集聚了大量的微生物泥。如不及时清洗会造成地暖管管径越来越小,阻碍热量向地面辐射,降低热效率。    地暖的清洗一般指的是水地暖,清洗的时间在供暖前、供暖中或供暖后皆可。供暖前清洗,可以将管道中的生物黏泥等杂质全部清洗掉,这样便能确保在供暖期间地暖管路的正常使用,从而使采暖效果达到最佳状态。在供暖中清洗,可以明显感受到温度上升的变化。而在供暖后清洗则相对更好,
  • 地暖几年需要清洗一次?(新人报到,求救大神)
    本帖最后由 爆流破 于 2013-11-20 10:19 编辑 新人报到,因为家里马上要装地暖了,可是有些问题还是不懂,我想问清楚再装地暖。我也想像图中的一家三口好好的过小日子。于是虚心求教地暖问题,有大神的请教一下小弟,小弟不深感激!
  • 冬天快来了,你家的地暖清洗了吗?
    买了地暖之后需不需要清洗呢?因为是水就会有水垢,在分集水器、管道里都会堆积。如果久了不清洗就会造成堵塞,所以地暖的清洗还是很有必要的。所以今天
  • 地暖管路清洗专家---解决地热管内水垢问题
    地面辐射采暖是世界举世公认的一项先进的理想采暖新技术,它具有舒适健康、安全可靠、清洁环保、节能经济、节省空间、美观时尚等不可比拟的优势,受到广大国民的青眯。地面辐射采暖的主要形式有电暖直接辐射法和水暖管道辐射法。由于水中含有大量的微生物,在条件适宜的情况下会产生大量的生物粘泥,生物粘泥覆盖在管壁内部,造成管道变绿、变黑,据有关资料统计,在地热采暖系统中,平均每年管道结垢1㎜,而这1㎜厚的水垢可导致水温下降6℃,这不仅影响正常的使用温度,也造成能源的浪费,如长时间得不到有效的清洁处理,会使地热采暖系统出现故障,造成管内栓塞无法使用,甚至造成破坏地面,拆除或更换地热管路系统,给地暖用户造成财产损失与生活不便。地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,目前多以PP-R和PEX管材作为地热管道铺设于地面,地热盘管形状复杂,管路较长,由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如果不定期处理,也会导致温度下降,直接影响散热效果。地热盘管堵塞已经成为制约地暖市场发展的突出问题。尽管地热采暖铺装单位为了避免管路污垢的产生,在
  • 地暖清洗设备 蒸招全国各地经销商、代理商
    威海东珠暖通设备厂位于最适合人类居住的城市威海,成立于1998年,现主要生产换热器,分水器,地暖清洗设备等产品,两种产品荣获国家专利,已开发的不锈钢承压储水型换热器以先进的焊接技术,全新的理念,引领换热器产品市场。诚招代理商、经销商,把握机遇,共同发展,把温暖送到千家万户。
  • 《太阳能热水器清洗》邢台威县地暖清洗-北上通清洗公司
    《太阳能热水器清洗》邢台威县地暖清洗-北上通清洗公司 18633696978杨经理邢台北上通环保科技始于2019年4月,邢台地暖清洗服务中心--邢台最专业的“地暖医生”。★地暖管为什么要定期清洗?地暖管在使用过程中由于水温的变化及水里杂质的存在,会在地暖管内壁形成水垢、生物粘泥、污垢、水锈等污物,这些污物的存在严重影响地暖管的取暖功能,据统计地暖管内壁每增加1mm的污垢室内温度将下降6oC。★地暖管长期不清洗会产生什么样的后果 ?地暖管长期不清洗,寄存在地暖管内壁的污垢越来越多时间长了就会造成地暖管内淤塞、堵死,致使地暖管失去取暖功能,地暖管堵死后要恢复功能,只能把地面砸开,找到地暖管堵塞的地方,截断后重新连接,才能恢复使用。严重的要把地暖管全部换掉。★如何对地暖进行清洗?数控全自动脉冲地热清洗机利用脉冲气压原理,将气水介质混合后形成的高压水射流极速冲击管路.
清洗地暖
清洗地暖专题,为您提供清洗地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与清洗地暖 相关的专业交流讨论,更多清洗地暖相关内容请访问
新型水管
埋地水管
