别墅区埋地自来水水管漏水(已经使用11年,管材为镀锌管焊接连接),由于该地处于山脚下,有很多点长年都有地下水渗出,给查找带来了很大的干扰,由于是环管供水管线也很长,我们分段关阀查找时由于阀门老化(用的是蝶阀)没有几个阀门可以关死,我们经过白天晚上的听查对比判断挖开了四个疑似漏水点,但都判断失误,在不用探伤设备下,还有多少方法可以找到漏水点,望大师们指点!谢谢![ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2011-3-30 21:40 编辑 ]
遇到一个山地工程,水泵扬程约450米,8000米远距离输水。管径不大,大概DN150。各位同行,这种情况那种管材比较合适,无缝钢管、球墨铸铁管或是钢丝网骨架PE?另外,这么高的压力埋地敷设是否合适?
在不少同行上传的图纸中发现有一些埋地排水管出户是以平面一定的角度直接接室外检查井,那么排水管在穿基础时该如何处理?一般排水管穿基础时应垂直基础穿出,以一定的角度穿似乎不行吧...
要给绿化安装供水系统,管道需在地下埋设,管道带一部分水压,甲方说用pvc给水管就行,我感觉pvc给水管连接是胶粘的,在室内安装还行,而绿化供水需埋在地下还带压力,胶粘的不合适,不知大家有否不同意见?
先说明一下情况我这边是做个办公大楼的室外给水管网,管道是DN200的PE管,埋地的,有一个区域是埋地管道要横跨马路,而埋地管道的管底标高时-1.2米,这块道路的路面标高时-0.9米,那么说,管道的覆土层只有300多,设计说明上有说当管道的覆土深小于700的时候,就需要加套管或者管道沟然后问题就是1.这种情况要做管道沟的话,该怎么做呢,包括沟的尺寸还有相关的施工工艺,有图集或者相关规范分享最好的2.管道沟上面应该会有盖板的吧,那这个盖板是混凝土现浇的,还是什么的呢我是新手,恳请大家提出意见,指导我谢谢了
2根DN250的冻水管,经过市政公路,该如何搞?1,保温后直接套管埋地?套管选用多大?2,保温后穿水泥管井?那如何防水?甲方搞定市政没有问题急,甲方希望冬天能搞好,那位大侠救急另,谁有那个 建筑设备施工安装通用图集91SB7 ?麻烦给传一个 万分感谢
热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
最近在做一个农贸市场的给排水,给水管埋地还是架空,不知道怎么选择。 具体情况是市场钢结构,分三层,都是中间是过道,两侧是门脸的形式。水产,蔬菜水果肉类集中在一层。二层主要是熟食,餐饮和其它。三层用于其他日用品,服装等等。 用水点比较多,各门脸内均有给排水。我倾向于干管埋地,立管从一层地下通上二层。总体积是12000m3,室内消防10L/s,根据规范支状管网就行。消防我也打算这么做。 不知道埋地或者架空各有什么特点和要求,施工起来成本怎么样?还有就是市场内不做采暖。 求教了
1.我不知道施工的顺序,是先预埋雨水管还是楼梯造好后再弄雨水管的呢?2.如果不能穿,可以穿楼梯的另一边,就是和地面不接触的楼梯部分
小区采用无结构底板,疏水排水,增加大量疏水坑,排出管埋地敷设,焊接。请问众位工,这些埋地管道是否需要试压,参照什么规范,具体条文。给各位添麻烦了。
锅炉房经过换热以后将生活热水输送到另一栋楼,图纸设计埋地部分用无缝钢管焊接,但我觉得生活饮用水不能用无缝管,但是我用实在想不到用什么管材,请教各位~
本工程正在施工室外排水管道埋设,用的管道是硬聚氯乙烯PVC-U双壁波纹管,de200-400,想请教各位的是管子敷设后回填有什么要求,如果是用黄砂的话具体怎么做。各位所做过的工地是怎么做的呢。谢谢。
室外埋地排水管选用PVC双壁波纹管该套什么定额? 另外PVC双壁波纹管和中空壁缠绕排水管,哪个贵? 用这些管的综合造价是否比用水泥管低?为什么?
遇到一个工程,本来选定了室外埋地给水管用钢塑管,后来甲方反映钢塑管管径>=DN100要采用丝扣连接,由于该室地势不平,经常有斜坡,说这种连接方式容易脱落,自来水公司建议管径>=DN100改用球墨铸铁给水管,我对这种管材一无了解,球墨铸铁管采用什么连接方式,易锈吗,需要采取什么防腐蚀措施,对水质有保证吗,还有就是如果采用钢丝骨架PE管是否可以,它的连接方式是否都是电熔连接和阀兰连接,老鼠会咬这种管材吗?如果会,中间的钢丝骨架能保护内侧的塑料管不被咬,并保证供水不泄漏吗?现在小区室外埋地给水管一般选用什么管材,根据希望前辈们回帖!
塑料管道埋地时,根据埋深、车辆重量等,怎么计算土壤的荷载、车辆动荷载、地面静荷载。哪位DX对这方面的东西有研究,还望不吝赐教~~1小弟谢过~~!
根据资料,管道直埋在泥土中,在某个长度,其受到的阻力在管截面上产生的应力达到材料许用应力,该长度为最大安装长度Lmax。 Lmax=[σ]*A/f A----管壁截面积 f----管道单位长度摩擦力,f=πDF,D为保温后管外径,F=450kgf/m2 [σ]--管材许用应力 钢管许用应力为1300kg/平方cm,但塑料管材的许用应力值便小很多,若按PB管许用应力为8MPa计算,埋地塑料管每段最大长度仅为8米。如此,是否塑料热水管便不适于直埋了?
新型埋地大径塑料排水管 钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管 环刚高达16KN/m2,最大覆土深度16米, 管径:DN300mm~DN3000mm 详尽技术资料索取联系13724360461
给水管入户埋地部分不得有接头!!!但是PPR管都是4米一根然后用直接热熔连接!这不矛盾吗?入户埋地部分不得有接头肯定满足不了!我问带我画图的老师!他说这不矛盾!可以!!!!我不知道为啥?来请教个位高手!!谢谢!!!
埋地塑料排水管应用技术导读[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-4-4 18:09 编辑 ]
在欧洲和北美,大口径埋地排水管的应用已相当普及,已占全部塑料管材用量的50%以上。我国过去在埋地排水领域应用塑料管较为落后,一是由于中国过去对于环境保护不够重视,排水管的建设投资不足,传统上排水管主要采用价格是低的平接口混凝土管;二是由于塑料埋地排水管和传统的混凝土埋地排水管不同,其设计施工和验收需要全新的规范。我国过去对于塑料埋地排水管的经验不够,实际应用的经验也不足,一直没有制定出国家级的设计施工和验收规范。 近几年来,我国塑料埋地排水管的市场开始启动。一方面是因为我国越来越重视对于环境的保护,不少地区在大力治理江河湖海的污染。另一方面是因为对于塑料埋地排水管的研究试验和标准及规范制定工作也逐步有了进展。通过实际应用,塑料埋地排水管的优点正在逐步被认识,其优良的安装、环保性能及低廉的价格,备受政府部门重视。1998年上海市建委首先下文“淘汰水泥管、铸铁管,推广使用大口径塑料管”,使塑料管作为城市排污管道逐渐发展起来。 根据北京市塑料工业协会的资料统计,我国塑料埋地排水管仅占全部塑料管用量的 12%,相比于世界发达国家的50%以上的比率,发展的空间还很巨大
