1铸铁管,较强的耐腐蚀性,质地较脆,抗冲击和抗震能力较差,重量较大。 2钢管,耐高压,耐振动,重量较轻,单管的长度大且接口方便,但稳定性差,耐腐蚀性差,管壁内外都需要防腐措施,造价高。 3预应力和自应力钢筋混凝土管:预应力钢筋混凝土管造价低,抗震性能强,管壁光滑,水力条件好,耐腐蚀,爆管率低,但重量大,不便于运输和安装;自应力混凝土管价格比钢管便宜,接口为承插式。 4玻璃钢管:耐腐蚀,不结垢,能长期保持较高的输水能力,强度高,粗糙系数低,但价格很高。 5塑料管:强度高,表面光滑,不易结垢,水头损失小,耐腐蚀,重量轻,加工和接口方便等,但管材强度较低,膨胀系数较大,用作长距离管道时,需考虑温度补偿措施。
我想问下各位大侠,现在常用的水闸计算软件有哪些啊。有没有免费或者还在试用期的水闸计算软件哦。呵呵谢谢指点。[ 本帖最后由 醉爱红尘 于 2012-3-8 13:42 编辑 ]
文件格式: PDF 文件大小:2.01 M
1、家居装修用水管普遍选用PPR水管、钢塑水管、铜管,钢塑管材价格相对高些,而PPR水管的配件价格较钢塑管配件高,铜管价格最贵,价格相当于PPR管的4倍左右。 2、家居装修铺设水管应尽量避免从地面上铺,最好从顶上或者墙上走线,管材用量可能稍微会增加,但有利于日后的管道维修。 3、冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辨冷热水管的简便方法是热水管上有一条红线标记。 4、PPR管材的标准长度为每根四米,买的时候要问清楚商家说的是每根管材的价格还是每米管材的价格,管材送到以后要记得抽查管材的长度是否符合要求。 5、家居装修用水管要注意管径和壁厚,一般总管要用6分管,分管可选用4分管,为了保证用水量,分管也可以使用6分管。 6、家居装修选购管材的时候要注意管材内径是否匀称,管径粗细不匀称会影响两个接口的对接。 7、建筑装饰行业协会的《家居装饰装修工程质量规范》对试压的时间和压力大小有这样的规定:新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验。金属
图纸简介: 01D303-3常用水泵控制原理图,欢迎参考! 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-08-17 图纸省份:
产品简介: DL型泵系立式单吸多级节段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。DLR型热水泵输送介质温度为150℃以下。(民用生活给排水常用水泵) 泵为立式安装、具有结构紧凑,占地面积小的特点,适合于工、矿企业,城市建设和民用生活给排水之用,及集中供热系统。 运行参数: 1、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2、扬程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4、进口直径: 50 ~ 150 mm 型 号: 40DL、50DL、65DL、80DL、100DL、150DL 三联泵业DL、DLR型系
代做工程预算
【作 者】翟家瑞编著 【丛书名】 【形态项】 178 ; 20cm 【读秀号】000000495951 【出版项】 黄河水利出版社 , 1995 【ISBN号】 7-80621-007-5 / P338 【原书定价】 $8.00 【主题词】FORTRAN语言 应用 水文预报 水文预报 FORTRAN语言 应用 【参考文献格式】翟家瑞编著. 常用水文预报算法和计算程序. 黄河水利出版社, 19
我们日常用到的水力计算大部分是枝状管网的水力计算,因此本Excel小程序只编制了几种常用的枝状管网水力计算,分以下几个部分进行说明: 枝状管网水力计算特点; 枝状管网水力计算步骤; 摩擦阻力损失和局部阻力损失的计算方法。
论文简介:从符合GMP,避免水流循环产生滞流和死角的要求来进行用水管线的合理布置和设计,同时对注射用水使用的节能方面提出建议,同时还介绍了在选用换热器时对传热面积简单而实用的计算方法。 投稿网友:dayprg 上传时间: 2013-08-14
用水管理是喷灌系统全部管理工作的核心。喷灌系统建成后,用水管理的好坏,直接关系到喷灌系统能否发挥其应有的作用。用水管理的基本任务是,根据喷灌系统的规划设计和当地气候、生育阶段、土壤水分、水源供水等状况,合理组织喷灌作业,达到提高灌溉效率、保持最佳生长状态的目的。其具体内容包括以下几个方面。 (一)灌水计划的制定 喷灌系统的设计一般是按满足最不利的条件作出的,可满足最大的需水要求。而在系统运行时,应根据实际情况确定灌水计划,包括灌水时间、灌水延续时间、灌水周期等。 1、灌水时间
本人设计的经验的也是少的很,每次选洁具的话都是看以前的设计图参照着选的,但是什么时候用什么样的用水洁具考虑的很少,现在想总结下大家的经验,比如洗脸盆,淋浴器,浴盆,这些图集上面的型号还是有很多种,怎么才能更好的选择出来最经济,最合适的呢?
水管作为家中的主要建材之一,选购时可不能太随意。及时是想省钱的业主,小编也想提醒一下水电用材不省为好。而且,现在市面上的水管品类众多,让不少消费者挑花了眼。 卫生性能 不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。 产品寿命 <
家里装修时选择什么样的水管我们犯愁了,这水管不仅关系着我们的生命健康,更关系着我们的人身安全,所以我们在选择水管的时候千万马虎不得。今天我们就带您来认识一下各类水管的种类,材质,以及各自的优劣。 铝塑复合管 铝塑复合管损耗小,盘管易运输、可任意剪裁、易安装、施工方便。但配件为纯铜,价格昂贵,铜件内径小于铝塑复合管内径,口径流量小,且安装不好遇热胀冷缩易漏水。管道易受其他专业施工工序的破坏,修补时浪费配件,造价高。铝塑管是高密度聚乙烯夹铝而成,聚乙烯的熔点为 140 ℃,因此其长期耐高温性能良好,其配套使用的卡套螺母式和钢套钳压式管件,只要正确安装,可靠程度高。 PP-R 管<
1、沉淀物过滤法 沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除干净。这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。只要颗粒大小大于这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。对于溶解于水中的离子,就无法
1 直立式水尺
氨氮是环境中氮循环的重要组成部分之一,氮磷元素也是造成水体富营养化的主要原因。过量的氨氮进入水体将会导致水体的富营养化,降低水质和影响水体的观赏价值,而且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐将会影响水生生物的生存和人类的健康。回收氨氮废水用常用水处理技术的原理及应用。 1.汽提法
长江科学院院报 大坝与安全 东北水利水电 防渗技术 甘肃水利水电技术 广东水利水电 广西水利水电 贵州水力发电 河北水利水电技术 湖南水利水电 江苏水利 泥沙研究 人民长江 人民黄河 人民珠江 水电能源科学 水电站设计 水电自动化与大坝监测 水力发电 水力发电学报 水利发展研究 水利科技与经济 水利水电技术 水利水电科技进展 水利水电快报 水利水运工程学报水利学报 水资源保护 四川水力发电西北水电 西北水力发电 西北水资源与水工程 小水电 云南水力发电 浙江水利科技 中国农村水利水电 中国水土保持
我是一个刚接触给排水的,请教各位对一个建筑面积150000平方米的项目,施工用水管需要多大的,考虑施工现场用水(包括施工机械用水.养护用水.不考虑混凝土制作).生活用水.消防用水.
我现在在设计一个乡镇饮用水管网设计,不知道怎么计算流量、管径的大小、水压标高、自由水头、水头损失。请教一下各位。
