钢厂生产车间,往往是偌大的车间,只有一两个生活/生产水点,为了节省成本,经常从车间或室外消火栓管网上,就近接一根DN20的水管,供给车间的洗手池。这么做符合规范吗?总觉得不对劲儿,又找不出违反了哪一条。
往小区供水的一段管道,接水点至泵房距离约1.67KM,接水点地面标高约24M,市政水压约0.22MPa,泵房地面标高约41M,地下式水池,小区用水量约20L/S,请问水池进水管的流速怎么计算?
昨天参加一个厂房及宿舍楼的竣工预验收,监理方提出沿屋面敷设的生活水箱出水管用设计中的UPVC不妥,因为烈日暴晒,用粘胶处都已经有些松动,这样施工以后还要做石棉保温层(这是对方的原话),虽然我只设计厂房,但是我想当时如果是我的话,我可能也会惯性的采用UPVC,不过现场看到的也确实像他所说的,不知道各位有什么看法?
设计地下生活水池时,溢水管如考虑直接排入附近雨水管系(因为溢水在泵房内的话易造成排水泵型号偏大,而且万一故障后果严重),该如何考虑防止雨天雨水管系水位上升而造成的倒流?曾经听说一种防污逆止阀,但市场上未见有卖,不知各位同仁有何高见,请多多指教!不胜感激!
水泵间连接泵进出口处采用DN200的衬塑钢管,法兰连接对于衬塑管有什么缺点吗,不知哪位高手指教一下.另给水铸铁管在机房内管道上能应用吗(泵的进出口管道处除外).谢谢!
第一张。
请问一下大家地下室生活水箱的进水管,出水管,溢流管这些应该用什么管材? 还有生活加压泵的进水管和出水管用什么管材?
我在做一个学校的给排水,2000人,我不知道怎么确定生活水箱的容积,看规范也不知道,要是按夜间上水的话,算出来是60立方米,感觉太大了。也不知怎么做了。
图纸说明上这样说的 生活消防水箱以及屋顶水箱的泵房的给水管用无缝钢管(衬塑).我想问这个代表是市政进水池的进水管用这个管材还是泵房内水池出水管用无缝钢管。(消防和生活的进水管共用一跟DN150的管子)普通的生活给水管用内衬不锈钢复合管,消防用镀锌无缝钢管,小管用热镀锌钢管
规范3.7.7第三条规定当利用城市管网压力进水时,应设自动水位控制阀,控制阀直径与进水管管径相同,当采用浮球阀时不宜少于两个......条文解释说:由于浮球阀出口是进水管断面的40%,故需设两个....那个40%是什么意思?所有浮球阀出口都是进水管断面的40%吗?我看了设计手册上的:液压式水位控制阀“的大样,里面也没提什么40%的事,请各位为小弟指点迷津,谢谢。
讨论:一个水泵房,设生活和消火栓泵(一备一用)各两台,生活泵从生活水池抽水,消火栓泵从消防水池(和绿花合用)抽水,要求两系统随时都能用水,请问怎样控制比较合理,省电.
规范上说屋顶生活水箱容积按照不小于最大时用水量的50%来确定。。那么你们一般取值多少呢?我很是少用做屋顶水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已经这么做了。。
请问在确定屋顶生活水箱的调节容积时,规范说,不宜小于最大用水时水量的50%,最大用水时水量是最高日最高时用水量吗?还有一个问题,这个调节容积是不是这个水箱最终的容积,不是的话,请给小弟说说好吗?谢谢
我现在施工一栋12层高的楼房,生活给水采用市政管网直接供水,没有设计屋顶水箱和给水供水水泵,不知道规范有相关的规定没有,烦请各位大虾指点一二
大家在设计生活水箱的时候是不是都不采用混凝土结构了??
请问一下各位一个问题,一个教学楼,使用人数3000人,取用水定额5OL/人.天,我生活水箱选用30立方米,所选水泵的出水量为Q=18立方米/小时,这样选合理嘛? 审图的人说这两个数据矛盾,说水箱里面的水根本不够抽.我愣是没弄明白,请高手指点指点,不甚感激~
最近做一个宿舍区,每栋宿舍4层,每层均有公共淋浴室,冷热水供应采用常见的屋顶水箱重力流供应方式(甲方确定这种供水方式).顶层层高3.2m.我将屋顶水箱设了3m高.依据: <建筑给水排水设计规范>,淋浴器的最低工作压力0.05MPa.对这个重力流供水方式,为了保证卫生器具的5m压力值的要求,水箱与卫生器具的水位差必须达到5m左右,因此我将提给结构的水箱基础高定为3m高但3m高的基础,结构专业的反应可想而知啊,一个个的"叫嚣乎东西"啊,而且甲方也不认可.甲方的反驳依据是:<给排水设计手册(第二册)>(P12)列表说明,淋浴器的配水点前的所需流出水头为0.025~0.04MPa,并且给出流出水头的详细解释:在保证额定流量时,在出流控制阀前所需的静水压力,而不是出口处的水头值.那么根据这个解释,只要保证顶层淋浴器的阀门处有2.5m的静水压力就可以了,那么水箱只需要架高0.5m左右就可以满足淋浴器的压力要求了.我想请教各位大侠,水箱究竟该加多高呢?
请教各位泳池、生活水池用什么防水套管:设计是刚性防水套管我想直接用刚性防水翼环,不加套管感觉这样漏水的可能行更小,不知道给位的意见如何?
1.若生活水箱间设在地下一层,水箱间上面的覆土里能敷设室外排水管道吗2.若生活水箱间设在地下二层,水箱间上层能做消防水池吗,能做柴油发电机房吗3.生活水箱间能设在地下三层吗
小弟现在手上有一个项目,多层住宅,最高层6层,甲方要求4~6层由屋面水箱供水。 现在我的设计方案是:屋面设生活水箱,夜间补水至屋面水箱,再供至4~6层用户,水表设置于楼梯间休息平台(抄表不方便),1~3层水表集中设置于一层。 大家有没有更好的方案,能不能水箱进水跟出水用同个管子,如何实现
