不好意思问个低级点的问题,规范3.8.7.4条“水泵吸水管与吸水总管的连接,应采用管顶平接,或高出管顶平接。”怎么理解?大学教科书应该有,大家帮忙解释一下,多谢了。
看过以前一些山东的图纸,立管采用铸铁管,支管采用UPVC管,连接怎么做?连接管件是铸铁的还是UPVC的?
各位高人好,我现在接触到的一种风机盘管出厂已经装好了阀组,留了供回水的两个接头。但接头不是常见的螺纹接口,貌似需要焊接。请问怎样才能将其与水管连接起来?其中一个管口贴盘管贴的很近,要焊很困难的。
遇到一工程,回水管布置如下图
不可以直接连吗?因为一开始画图就这么画,就是没有想过为什么。
柔性防水套管适用于建筑、化工、污水处理等单位,一般在做水池的时候会用到套管。柔性防水套管与水泵口间接相连,两者中间需要阀门减震机组隔开,所穿钢管应平衡放置,保证压盘将橡胶密封圈挤压使之能够均匀密封来防止漏水。由于水泵口处水利压力过大所以应在套管30CM处设置支吊架,减轻套管负担。柔性防水套管正常情况下使用的材质是Q235碳钢,另外特殊情况下需要用304不锈刚、316不锈刚等。 由于不同材质的性能不同,价钱相差也比较大,不锈刚材质加工的防水套管属于高大上的。Q235碳钢柔性防水套管价钱优惠,应用普通。304材质不锈钢 柔性防水套管,有非常好的防腐蚀,耐酸碱性能,比较适合于化工管道和续水池等地方,对防腐有一定要要求管道。316不锈钢 柔性防水套管,因为受材质价钱昂贵的原因所导致成本比较高,相对应的需求就非常的小,虽然其性
最近小弟在上海发现雨水管的连接安装比较看不懂,我的那个工地是31层住宅,设计说明写着雨水管采用抗紫外光线的雨水管材,R-R承口,橡胶密封圈连接,可是供货厂商说R-R承口就是一种管接头,没有橡胶密封圈,只是一头套在管子外面,一头插在管子内壁,不用胶水的,还说像31层这么高的楼层一定要这样安装,要不然下暴雨时这种大屋面直接下来的雨水管很容易被抽真空,致使管子瘪掉。,施工队说他们以前一直是这样做的:即外立面屋面排水就采用一般束节,两头胶水粘结,穿过阳台的就用供货厂商说的管接头,一头粘结,一头不用。我觉得很疑惑,请教上海某设计院,也无解。到其它楼盘去参观,那里是二十几层的小高层,是开放式阳台,我发现那里是每层都采用伸缩节,不管是屋面排水(穿过阳台的),还是接阳台地漏的排水立管,还是冷凝水立管。外立面的屋面排水倒没看见伸缩节。去另外一个楼盘看更疑惑,没有一个伸缩节。没办法,自己的工地只好出联系单这样说明---- (B1~B3楼所有连接阳台地漏的雨水立管、凝结水立管,每层设置伸缩节,外立面雨水立管及经过阳台的屋面排水管接口采用R-R承插接口,两面不涂水 。)上传的 图片就是供货厂商所谓的R-R承口
有一DN1000三阶段预应力钢筋砼给水管,要在其上开一DN300的接水口,根据以往的施工经验,我提出来要拆换掉整条砼管,改为钢配件,但公司的技术总监硬要我拿出规范来,否则将要施工单位直接在砼管上打钢包箍开口接水,请问各位大侠,有没有国家相应的规范?急求答复!
现在我们常用都是UPVC排水管,近日本人在网上看到“柔性连接离心铸铁排水管”,说是有种种优点,不知道有无朋友有此类管材详图,照片供查看一下,使我们这些同行能与时俱进:)。谢谢!
大家好,我想问个问题,室内PVC雨水管与屋面明沟内的雨水斗如何连接,我们工地现在的做法是直接把雨水斗下的钢管插在PVC管内,但是前段时间下暴雨发生了问题,由于这根雨水管堵塞了,结果管子水满了后就从PVC管和钢管接口的地方漏出来,所以我觉得这种做法有问题,但是网上也搜索不到正确的做法。虽然只要雨水管不堵塞就不会出现这种问题,但是如果由于这种问题造成损失就麻烦了,请问该如何处理呢?
家里正装修,一铸铁排水管被砸破了,无法更换,现在需要横向插入一PVC水管,问怎么连接它们呀,试过塑钢土,不行,有渗水的现象,目前在试用速成钢,但还没看到效果,因为不是学这个专业的,特请懂行的老师们回答我的问题,急呀,另材料要上海能买到的,谢谢了
不同管径的塑料排水管同方向连接需要用变径管过渡有哪本施工或设计规范提到吗?现碰到一地方发现DN75的管直接就接到DN100上了,知道这做法不对,接口肯定处理不好,很可能会漏水,但找不到依据
预应砼供水管DN1400与一段钢管连接后再连接预应砼供水管,用膨胀水泥封口,因砼管为柔性接口,而砼与钢管接口又为刚性接口,请问基础怎么样处理,是否全要采用刚性基础?请高手指教。
一装饰装修施工项目,热水管设计要求采用丝接或是沟槽连接,布管方式为:横支管在吊顶内敷设,竖支管嵌墙敷设。根据《建筑给水铜管管道技术规程》2004中4.1.3规定:除硬钎焊连接的铜管外,采用其他方式连接的铜管不得暗设在墙内或地面垫层内。到底是该采用卡套式连接还是该采用钎焊连接呢?若采用钎焊连接与设计冲突了。请大侠们给点建议:lol
风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。
PVC管有四种连接方式: 1.如遇管道大面积损坏需要更换整段管道时,可采用双承插方式进行更换。 2.溶剂法可用于处理溶剂结合部位的泄漏。此时,先将总管内的水抽干,在管道内形成负压,然后将粘接剂注入泄漏处的孔隙中。 3.套管修补粘接方法主要针对管道通过小孔和接头的泄漏。在这个时候,选择相同的口径管道长度为15-500px,纵向切开,使粗糙的内表面套管和管的外表面修补焊接接头的方法,然后关闭套筒上胶后在漏水的地方。 4.玻璃纤维法是用环氧树脂和固化剂配制树脂溶液。用玻璃纤维布浸渍树脂溶液后,均匀缠绕在管道表面或接头泄漏处,固化成玻璃纤维增强塑料。
我公司现在有个工程装修,里面有很多下水管外露,现甲方要求我们用玻璃钢和环氧树脂漆(胶)将水管的连接部位做防水处理。那位高人知道如何做吗?或者能提供较好的其他方法供参考。本人再次将感激不尽。先谢了。
请问雨水管道采用钢塑管时,是否应采用45`的三通和弯头?对雨水管的要求,哪个规范上说的更详细一些?还有雨水斗与钢塑管连接处,如果连接?丝接?法兰?还是焊接?
请教各位:有没有空调冷水管与波纹管连接大样图?我找了很久,都没有发现。因为本人从事设计工作,没有见过波纹管,不是很理解水管与波纹管具体是怎样连接的,所以麻烦各位好心人,有的话,请上传给我,多谢了!或者发到我的信箱sprighost@163.com
