  • 关于清洗排水管道的验收标准
    各位仁兄:我单位准备清洗餐厅室外排水管道(水泥管〕,有两个问题不太明白:1、采用什么样的清洗剂能清理彻底,用火碱清洗对管道是否有影响。2、验收是否清洗干净时有没有一个国家规范标准?我们准备采用测量隔油池出口及管道总排口的COD,BOD值,根据其数值变化来判断清洗是否合格,但是现在找不到究竟COD,BOD值变化(提高〕多少是允许的?不知哪位有这方面的经验可提供,在下非常感谢。
  • 太阳能系统及热水管道清洗
    在太阳能电加热系统或热水锅炉运行过程中,普遍存在结垢问题。这一大危害,降低了设备的使用效率,增加了能耗和维修工作量,同时水垢会堵塞供水管道,严重影响生活热水用水需求。 1.1系统结垢 一般天然水中都溶有重碳酸盐,这种盐是热水发生水垢附着的主要成分。在热水运行过程中,重碳酸盐的浓度逐渐增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热传热表面使水温升高时,CaCO3 沉积在换热传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢,其导热系数不同,但一般不会超过1.16W/(m·K),而钢材的导热系数为45W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响传热效率,增加能耗。 水垢附着的危害,轻者是降低传热效率,影响产量;严重时则管道被堵。 1.2垢下腐蚀 当换热面结垢时,一些有害离
  • 市政排水管道清洗/疏通设备
    城市管道在排污过程中,污水中含有大量固体悬浮物,其中不乏密度大于1的可沉降固体杂质, 如大颗粒的泥沙、 有机残渣、 金属粉末等,重量较大的固体沉积物在管道中沉积速度快,同时管道受实际情况的影响,流速不能保持理想状态,管道及其附属构筑物中存在着局部阻力变化, 如管道转向、 管道直径的突然变大等, 这些变化越大, 局部阻力越大、 局部水头损失也越大。长此以往,管道污泥沉积堵塞是不可避免的。 采用人工进入检查井对管道进行疏通掏挖的方式,需要确保管道内通风良好,且上下游汇入水源无散溢性有毒气体排放,否则就有较大的施工安全问题。且遇到拥堵严重,施工时间长,效率低,不利于管道疏通作业。
  • 排水管道清洗作业流程解析
    管道清洗指的是将管道进行疏通,清理管道里面的淤泥和其它的杂物,以此来保持管道的畅通和运行工作,主要目的是为预防城市发生内涝,管道破损等,在进行管道清淤工作时需要先检测管道的详情情况,了解管道堵塞的原因以及物体所在位置定位,为后期人工或者无损修复做准备。 市政排水管道清洗作业流程: 降水排水 使用泥浆泵将检查井内污水排出至井底淤泥。将需要疏通的管线进行分段,分段的办法根据管径与长度分配,相同管径两检查井之间为一段。 稀释淤泥 高压水车把分段的两检查井向井室内灌水,使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥,使淤泥稀释;人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中 吸污 用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净,两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压力水枪冲击井底淤泥,再一次进行稀释,然后进行抽吸完毕。 截污 设置堵口将自上而下的第一个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死,然后将下游检查井出水口和其他管线通口堵死,只留
  • 自来水管长期不清洗有哪些危害?
    自来水管长期不清洗有哪些危害?
    水是生命之源,人体内60%~70%是水,如果不喝水连一周时间也很难度过。体内失水10%就威胁健康,失水20%就有生命危险,足可见水对生命的重要意义。而家庭自来水管道又是水的载体,管道的干净与否直接影响着人体的健康。
  • 请教:清洗冷凝器后还必须清洗冷却水管路吗?
    各位仁兄贤弟: 我单位两台450冷吨螺杆机,因有3年未清洗冷凝器与冷却水系统,今年夏天供冷时排气压力达到极限,欲清洗冷凝器。但有清洗公司说清洗冷凝器并不能使排气压力降低,还要同时清洗冷却水管路(冷却塔良好不需清洗),并冷凝器清洗报价为4.2万,管路清洗报价为5万!而另一家公司报价为1.2万和2万,怎么会差如此之多?!双方都声称采用物理兼化学的清洗方法,保证效果!晕。。。请各位有经验者帮小弟分析一二,感激不尽。。。
  • 能不能把排污水管和清洗水管分开吗
    如果把排污水管和清洗管分开就节约很多水,一间卫生间有两条主排水管,一条是给排污专用因为排污的水很难在用,而洗脸水、洗澡水、清洗水完全可以在用,如果把这些水用以小区园林的浇灌,消防储藏水等等这样下来一年能节约多少的水资源
  • 【暖通知识分享】热水管道清洗
    电加热系统或热水锅炉运行过程中,普遍存在结垢问题。这一大危害,降低了设备的使用效率,增加了能耗和维修工作量,同时水垢会堵塞供水管道,严重影响生活热水用水需求。 1.1系统结垢 一般天然水中都溶有重碳酸盐,这种盐是热水发生水垢附着的主要成分。在热水运行过程中,重碳酸盐的浓度逐渐增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热传热表面使水温升高时,CaCO3 沉积在换热传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢,其导热系数不同,但一般不会超过1.16W/(m·K),而钢材的导热系数为45W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响传热效率,增加能耗。水垢附着的危害,轻者是降低传热效率,影响产量;严重时则管道被堵。
  • 工业供水管道内部的清洗用何机械方式?
    单位计划对清洗工业供水的DN700管道进行内部的清洗,不知道何种机械能够进入将管壁清洗干净,中间可能涉及到要将管道截开,没有搜索到相似的设备资料,请给些建议?
  • 【精彩分享】空调水管道的清洗所用药品和清洗方法
    提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,还是让不少人一头雾水
  • 货车底盘清洗设备在什么情况下需要热水管道
    货车底盘清洗设备有冷水管道的和热水管道
  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
  • 求助---风机盘管清洗
    我们项目采样大金VRV,室内灰尘较多,运行一段时间后,回风口有较多粉尘,机器内也有大量粉尘,问下各位大侠,风机盘管的表冷器盘管是否会受到较大污染,进而影响送风效果。影响因素会占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸机器的?谢谢大家!
  • 怎样清洗冷库用的风幕机?
    怎样清洗冷库用的风幕机?
    风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
  • 如何清洗和保养您的窗帘?
    如何清洗和保养您的窗帘?布艺窗帘保养: 清洗:绝不能使用漂白剂 窗纱不要用机洗,特别是像玻璃纱这样比较薄的纱,直接用温水和洗衣粉的溶液或者肥皂水洗两次就行了。 明静窗帘建议,清洗明静布艺窗帘时绝不能用漂白剂,尽量不要脱水和烘干,要自然风干,以免破坏明静窗帘本身的质感。普通布料布艺明静窗帘可用湿布擦洗,但易缩水的面料应尽量。干洗:帆布或麻制成的明静窗帘最好用海绵蘸些温水或肥皂溶液抹,待晾干后卷起来即可;天鹅绒布艺明静窗帘清洗时应先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在架子上,使水自然滴干,这样会使布艺明静窗帘清洁如新。 对于目前家庭使用较多的卷帘或软性成品帘,则可用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂或少许氨溶液擦拭。有些部位有用胶黏合的,要注意不要进水,较高档的成品帘可防水,就不必担心这一点。静电植绒布制成的布艺窗帘(遮光面料),不太容易脏,无需经常清洗。如要清洗切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦就行了,不能用力拧绞以免绒毛脱掉,影响美观。提醒:注意特殊
  • 请问“水管计算程序”怎么用啊?
    这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
  • 冷冻水管上可以装设水表吗?
    有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
  • 水管的选择计算可以这么容易吗?
    水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
  • 关于混凝土水管转弯问题
    请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
清洗水管
清洗水管专题,为您提供清洗水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与清洗水管 相关的专业交流讨论,更多清洗水管相关内容请访问
连接水管
哪个水管好
