请问电线\插座用哪个牌子的好,水管呢?希望大家给个好点的答案,万分感谢.[ 本帖最后由 maofangqi 于 2008-9-27 14:21 编辑 ]
主流的PPR水管 目前给水市场这块水管大概可以分为以下几种:一种是目前最常用的PPR水管。还有铝塑管、PERT管、PB管、镀锌管、甚至还有铜管等,种类比较多。其中PPR管在市场占有率比较大,比较主流的。对PPR管的质量要求,厚度不能低于2.8。冷水管应该是不会低于2.3。 目前家装这块,如果热冷水混用的水管,统一采用热水管。 PPR管热水管加厚以后可以保证一种稳定性,不容易在今后冷热交换中出现损坏。 PPR管最大的优势,它的管与管件进行热熔,热熔之后管子和管件连为一体,这种管直接埋入地底或者是墙里,后期的风险几乎很小。其他的管,像铝塑管,这种质量本身还是不错的。 铝塑管被淘汰的原因
房价日益上升,装修建材行业竞争也越来越激烈,装修水管现在市场上大部分使用塑料水管。装修用什么水管好,PPR水管是现在常用的装修水管,除了 PPR水管还有什么其他材质的装修水管。塑料水管的种类有很多种,除了PPR水管,不同分类的水管决定了装修用什么水管比较好。 塑料水管按材质来分,可以分为: 1、装修用什么水管好—UPVC管 UPVC管是一种以聚氯乙烯(PVC)树脂为原料,不含增塑剂的塑料管材。随着化学工业技术的发展,现可以生产无毒级的管材,所以它具备一般聚氯乙烯的性能,又增加了一些优异性能,具体来说它具有耐腐蚀性和柔软性好的优点,因而特别适用于供水管网。 2、装修用什么水管好—PPR管 PPR管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比,具有节能节材、环
不同材质的水管用途也不一样,市面上有这么多的装修水管,在选择装修水管的时候还是得多加了解,这样才能知道哪种装修水管更适合,PPR水管是目前使用最多的一款装修水管,PPR水管是不是真的比较好?现在我们来了解下PPR水管和其他材质的装修水管。 塑料管目前来说还是比较多人使用的家装水管,它可以分为PPR水管和PVC管,使用得最普遍的就是PPR水管,它不会生绣不生菌,施工起来也是比较简单,而且也不会出现渗漏现象,这种水管已经成为目前使用得较多一种水管。 &
家装用什么水管比较好?是每一个装修业主都需要考虑的问题,装修水管在选择前之所以要慎重,那是因为对装修水管性能毫不了解的朋友们来说,选家装水管是一道难题。现在为大家介绍一些比较好用的装修水管。 如果经济条件比较允许的话可以选择进口水管,例如德国万熠,自进入中国市场后势头猛进,德国万熠水管总部在德国汉堡。德国万熠ppr管材都是聚丙烯共聚物是无毒无味的,产品特点:重量轻,便于运输和安装,耐腐蚀不易结垢,性能稳定使用寿命长等优点。当然在国内也有一些装修水管品牌比较受装修业主们的欢迎,再要装修前,业主们都可以去正规的店了解。 选择好装修水管后应该注意哪些问题? 1、家居装修铺设水管应尽量防止从地上上铺,最佳从顶上或许墙上走线,管材用量也许略微会增加,但有利于日后的管道修理。 2、冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辩冷
单体厂房离道路三四米,在布置总图给水管线时该如何布置好?布在单体墙边的草地上固然好,不过单体厂房周围三四米都有管线和检查井之类,怎么能行?布置在道路下?
冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
平原肥土、水边低湿地、盐碱地等劣境土壤、建筑废弃地、工矿污染地等人工土层等等,都属于景观苗木生长的土壤条件。这些低劣的土壤多需要进行调整改造才适合苗木健康成长。(1)肥沃土壤基本特点一般情况下,各种苗木对土壤的要求不同。以下几点是良好的肥沃土壤通常应具备的基本特点:①优良的物理性质。固、液、气三种形态物质组成及其比例是土壤优良的物理性质的物质基础。土壤质地适中、耕性好是大多数园林苗木的要求,同时还应有较多的水稳性和临时性的团聚体。固相物质40%-57%、液相物质20%-40%、气相物质15%-37%为较为适宜的三相比例。土壤容重最好处在1-1.3g/ctn3之间。②土壤养分状况均衡。缓效养分、速效养分含tt相对均衡,且大量、中量和微量元素比例适宜,是肥沃土壤的重要特征。苗木根系生长的土层中,有机质含量应在1.5%-2.0%以上,而且养分贮量应丰富、肥效长。心土层、底土层的养分含量也应较高。③适宜的土体构造。景观苗木一般栽植区域的土壤都经过了人工改造,所以其垂直结构并不明显。土体构造应该达
水系统的流速怎么确定的?有什么规定么?标准之类的啊?
设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
人人都怕选错东西,更何况是选择德国进口水管这件大事,买其他东西要更换还容易些,要是选到了假冒的进口水管,发现了问题在更换可就晚了。今天就让再装修行业有多年经验的装修师傅来介绍下,德国进口水管的好处、进口水管的辨别以及什么德国进口水管比较好? 越来越多的业主选择德国的进口水管自然有他们的理由,但是很容易陷入商家“德国进口水管”的圈套当中。自己对进口水管一窍不通,又害怕被商家忽悠,唯一的办法就是对进口水管有所了解,才能在选购的时候有自己的判断。 一、 德国进口水管的好处在哪里 1、原料优异。产品全部采用世界顶级的北欧化工原材料;材料纯净度极度,在行业几大高品质进口管道质量对比测评中遥遥领先;管件采用高于欧盟标准的无铅黄铜,无须镀镍。避免水质二次污染,同时材质具有更好的韧性可以抵抗更大的冲击。
请教各位:大批量高压(20~35MPa)水管线(油田注水)用哪种生产标准的无缝钢管比较好,我们以前一直用《流体输送用无缝钢管》(GB/T 8163-1999),但最近发现该标准的管材出厂前的最大试验压力仅为19MPa,虽然我们用了10多年(25、35MPa),没有出现问题,不过总感觉有冲突。国内其它标准如高压锅炉管(GB5310)、石油裂化管(GB9948)也有此压力限制。化肥管(GB6479)虽没有此限制,但其明确了使用压力范围为0~320kgf,而且价格很贵。国外标准如:API、JIS、DIN等价格更是不菲。急切盼望各位给个建议,或其它咨询的途径。谢谢!
水知道地下铸铁水管线补漏有几中方法???是否按管线的大小分???我这次管线补漏,管线直径比较大. 施工完后,验收,该注意哪些啊??? 急急急急急急,干不好,老板要开我啊.....1我这里一般都是停水补漏的,集水管线大概是DN300的,供水管线是Dg315的(DN与Dg是什么意思?2漏的大小,有大有小,大家告诉我,大小时,都是怎么补的.所有的方法,谢谢
暖通设计新手,请教大家空调的冷冻水、冷凝水在施工中经常用什么管材?曾看到措施中提到:冷凝管宜采用镀锌钢管。施工说明中常看到冷冻水有用镀锌钢管,那相比于其他管材有什么优势,出处又在哪里(规范、手册、图集)?在此谢过先
给水钢塑复合管衬塑管、涂塑管哪个更好一些。请各位高手指点
坛子里的各位高人,小弟想问一下,现在有个60万平米的工地,施工临时水的管径怎么确定啊?有没有经验估值?比如每平米大约多少流量的那种?
本人从事暖通多年,但有个问题一直没有一个清晰的概念,那就是当冷媒水管线安装完毕后的冲洗验收问题,如何判断冷媒水的洁净度是否合格?是否有相关国家规范对冷媒水的各项指标的定量要求?烦请各位同行赐教
精密空调冷却水管理为了减少结垢,冷却水系统中补充的水量要多于蒸发的水量,以使含碳酸盐较多的水排掉一部分。一般来说,每蒸发1kg水应补充1.35kg,相应排水,0.35kg。传热管中产生的水垢、尘埃和藻类附着需要定期清除,清除方法有机械淸洗和化学淸洗两大类,化学淸洗需淸洗专业人员进行,机组运行操作人员通常只进行机械淸洗。溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)中常用的冷凝器和吸收器有直管式和U形管(无热应力)式两种,直管式冷凝器和吸收器机械淸洗所用工具如3-14所示,其尼龙刷上带有气堵。用压力为0.7MPa的无油压缩空气推动尼龙刷,将尼龙刷从传热管的—端打到另一端,在传热管内刷刮,反复进行3次,再用压力为0.3MPa水冲刷,即可将污垢等脏物淸除。直管式换热器机械淸洗的方法相同,淸洗时,两名操作人员分别在换热器两端轮流操作,由于尼龙刷是用压缩空气推动的,从传热管冲出时有一定速度,当操作人员位于传热管出口一侧时,须用防护板挡在距传热管出口120mm处,防止被尼龙刷射伤。防护板用800X800mm胶合板制成,上开两个孔用绳子制
以前在这里看到过一张给水管廊井里设地漏的照片,现在找不到了,谁知道在哪有吗?
