  • 水管道与采暖管道打架怎么办!
    自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
  • 小农水的输水管道如何埋设?
    一个小农水项目,用泵房将水抽到山上蓄水池,那么从泵房到蓄水池这段输水该用什么材质的管道呢?是钢管还是PE管呢?是不是管道都要埋设在地下呢?如果要埋在地下,那么埋设深度是多少啊?如果可以放在地面之上,是不是要设置镇墩和支墩,该如何设置?请大虾们不吝赐教!!!
  • 有关冷冻水管道支架的问题
    谁有管道支架方面的标准图集啊?两根的冷冻水管道DN100的支架采用多大的槽钢,两根 DN80的冷冻水管道支架用多大的槽钢?
  • 水管道井的尺寸如何确定?
    水管道井的尺寸如何确定?
    冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
  • 风井和水管道井能否共井?
    设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
  • 市政给水和中水给水管道安装
    我是甲方,在市政给水和中水给水管道安装中,乙方一般安装时用90度的弯头比较多,但是有时用45度弯头和90度弯头连接,我不太明白,这是怎么链接的,还有就是蝶阀在使用中,一般两边会各有一片碳钢法兰,为什么还要加法兰头呢,请教各位帮忙给分析一下?
  • 关于给水管道过河的问题~~~
    请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
  • 供暖,空调系统水管道及附件
    07K201 管道阀门选用与安装14K206 金属管道补偿设计与选用14K207 管道设备防腐蚀设计与施工
  • 关于给水管道保温的问题~
     GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
  • 污水管道疏浚后怎么检测
           在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
  • 球墨管管道支墩如何计算??
    国标上只有铸铁管的.
  • 热水管道可以埋地敷设吗!?
    热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
  • 关于污水管道设计的请教
    本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
  • 关于给水管道过滤的问题
    大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
  • 请教有关输水管道的问题
    先简明说下工程概况:项目区计划实施管灌工程,水源为深井水,灌溉面积800亩。首先从深井水抽水至前池,再提水至山顶新建蓄水池(高度80米),从蓄水池铺设管道至田间,并设置相应分水口,接软管,利用自压输水灌溉,最低处离山顶水池70米。请各位同仁帮忙设计下:1、如何配泵。 2、各级管道直径及压力如何确定。 3、计算沿程损失用什么公式。在此先谢谢大家!
  • 关于给水管道和阀门的问题
    对于焊接钢管和塑料管(UPVC和PPR管),阀门一般都选择什么材质和类型的阀门。焊接钢管80以下的选择球阀可以不,对PPR管室外必须选择截止阀吗?材质也必须是PPR吗?于不同管径的焊接钢管和PPR管对阀门的材质和类型有什么要求没?
  • 建筑给水管道与给水方式设计不合理
    众所周知,城市里现在通行的供水方式是在城市主供水管的不同区段设置分流装置,通过不同的区段将水接出,供向各小区。现在很多的供水方式在这里基本出现的同一问题,忽视了管道倒流防止器的配置。因为小区的管道与城市主管道是接通的,在此情况下,各处的水压不同都会造成水流的流动,这样往往会造成水表倒转和污染主管道水源的状况,应引起足够重视。
  • 小区生活给水与消防给水管道管材的选用
    现做一8万平米(建筑面积)小区给排水管线设计。拟用生活与消防给水管共用,甲方要求用160的PP-R管,但消防管线一般用的镀锌钢管或者球墨铸铁管,但生活用不能采用镀锌钢管,甲方觉得球墨铸铁管造价太高了,要用PP-R管,而且地方消防队的也同意小区生活与消防给水管可用PP-R管,我还是觉得不太妥,各位认为怎么处理才好了??谢谢了
水管管道
水管管道专题,为您提供水管管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水管管道 相关的专业交流讨论,更多水管管道相关内容请访问
相关热门专题
哪个水管好
水管质量
