保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
这个开关箱1、2、3分别是什么?怎么看这电箱连接是否正确?另外一闸多接怎么看?电箱主要会出现什么安全隐患? 请教各位师傅 1漏保3P+N,2熔断器RT18型,3漏保1P+N。开关的一个出线端子下有超过一条线的就是一闸多接。一闸多接、超负荷用电、接地、线缆虚接……太多了,说来话长,去找临时用电规范看看
想建三,四千平方的花坛群,因为需要时花花坛,冬天也能观花,保持植物常绿,这就需要提高地温,请教有哪位可以帮忙啊,有没有这方面的技术的啊?
各位前辈我是一个新手在电气方面很多问题都很模糊,希望各位师傅能帮我解答什么时候用3P的开关什么时候用4P的,什么情况用2P的.,还有三相电机什么情况不用中性线(N线)
如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。
我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
开关的选取是根据计算得出的电流乘以1.3-1.5倍得出的电流选取吗 电缆选取就根据计算电流选取还是根据选择的开关额定电流选 大于多少合适呢 是先选开关还是先选电缆举个例子 假设变压器315千伏安 计算负荷260千瓦 计算出电流为395安 选630安开关可以吗 开关选取原则是395的1.5倍?315的变压器低压到这个开关用多大电缆? 从630开关到出线开关225安 这段怎么选铜排?现在觉得好乱 问题也有点乱 没有师傅只能求助诸位了
我家是17层楼,住在5层,供暖后地热低区不热,高区热,热力处理后说实在不行就在我家改成高区供热,我想问,我家的5楼能承受住高区地热的压力吗?会不会把地热管拱破把楼下淹了?大神指点一下
多控开关能实现在无限多的地点控制照明灯,原理是多控开关本身是一个交流220V的单脉冲双稳态电路系统,多控开关负责控制照明负载,分开关负责给多控开关提供脉冲信号。 多控开关能实现在无限多的地点控制照明灯,原理是多控开关本身是一个交流220V的单脉冲双稳态电路系统,多控开关负责控制照明负载,分开关负责给多控开关提供脉冲信号,(分开关可以用普通门铃开关,不能用单联单控的跷板开关。)这样,多控开关得到一个脉冲信号就把负载开通,再得到一个脉冲信号就把负载关闭。 多控开关可以安装在灯具里面或者墙壁上,引出两根信号线并联分开关,布线设计时相当方便节约,不管多少个分开关都只用两根细电线并联就行了,只要点一下任意一个分开关,照明负载就能开通和关闭了。 双控 双控开关是由两个单刀双掷开关组成,如图:当K1打向1时,开关K2打向3时线路接通,打向4线路断开。从而实现两个地方控制一个电器的目的,现在人们生活品质提高,双控被广泛利用于家庭客厅以及卧室中。
为什么要消除开关柜凝露?当前,高压开关柜的结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求相对较高。由于制造、运行环境等原因,现有开关柜多采用底板开通风口,后板和顶板密封的设计,加上运行条件差,电缆沟内部积水严重而且通风不畅,特别是在相对湿度较大的沿海省份,温度较高时水汽会上升至母线室而无法排出。开关柜产生凝露会导致内部绝缘性能下降,各类绝缘缺陷会逐渐发展为击穿,酿成事故,对区域电力系统的稳定性有重要影响。因此,解决开关柜凝露对开关柜安全运行及电网稳定十分重要。 开关柜长期在潮湿环境中运行,气
问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
这张图是不是最下面的开关控制的是四根导线连接的五个灯具,厕所左边的开关控制的是最上边的灯具,厕所里边的开关是控制灯和排风扇,那么楼梯下边左侧的那个灯是由那个开关控制的啊?菜鸟求解惑~
一直很纠结开关和电缆的这个问题。我的问题是,70的载流量大概是210A,如果进行校验,乘上0.8,就是168A,那我这个180的开关(开关的额定电流需要不需要校验?),对还是不对。我这里选电缆是按计算电流的1.2倍去选,开关也是按1.2倍去选。现在电缆如果要校验,载流量再乘个0.8那就相当于我按计算电流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,这样合适吗?求大神解释下疑问,谢谢!!!!!!!!!
我们在TN-C-S接地制中,我一般用的都是3P,而带漏电的要4P,还请高手全面地分析下,还有别的什么特殊情况,以及区别!
《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜
本人看以前的厂房图纸,发现给吊车配电的保护电器是铁壳开关。看到的一些实际的工程,也是用铁壳开关配电,并且是明装的。我工作六年了,基本没接触过铁壳开关的资料,给我的感觉就是这东西已经被淘汰了。我想请教各位:1 铁壳开关的作用是什么,它是否有过负荷或短路保护的功能?还是有其它的作用?2 现在给吊车配电可否用空开,或者空开和隔离开关组合?3 可否将箱子暗装在墙内?还有一个与铁壳开关无关的问题:吊车的滑触线长度大于多少米需要分段?100米分两段可以吗?谢谢!
各位电工师傅:新春好!电缆前端选用什么开关较好。我用185mm2的电缆输送电力,使用电流约300A,前端用什么开关?如果我用额定电流400A空气开关,可不可以用。谢谢!
请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??
我想知道利用地热给小区供暖,其造价如何(大约3000户左右)?一次性的投入和每年的维持费用大约是多少?如果还有关于地热供暖的其他资料请一并告知。 3q
