  • 德国进口水管与普通水管有什么差别 选进口水管的好处
    往往业主们在装修的时候很容易忽略水电工程这部分,把这部分的装修全权交给工人们解决,殊不知这是一种很冒险的行为,有些水电工人为牟取暴利,选用劣质的水管,导致后面房子出现漏水等问题,到后面甚至造成几十倍的损失。选用好的水管才能从根本上解决问题,那德国进口的水管又和普通水管有什么差别呢?我们从这几个方面分析一下: 1、进口水管原材料纯正 德国进口PPR水管是新型水管材料的主力军。它采用的是公认的绿色环保材料,不仅耐高温、耐腐蚀而且还有质量轻、使用寿命长、永不结垢永不漏水等优点,如果把它进行燃烧,它没有浓烟也没有气味,而一般的水管燃烧后则有大量浓烟并把伴有刺激性气味,并且德国水管从外观上看比劣质的水管色泽更加柔亮。 2、正规的生产设备 德国进口的水管都有正规的生产工厂,例如德国万熠的水管,总部设在德国汉堡,是一家德国知名的高质量塑料管路系统制造商,旗下所有产品原材料均源自欧洲知名材料供应商。
  • 天正暖通水管水力计算问题
    水管水力计算可以正常提图,但空气处理机组识别不上,没有负荷,风盘和新风机组都可以,就空气处理机组不行,用的都是自带的设备,重画也不行,求解???
  • 天正暖通水管水力计算的问题
    在进行水管水力计算提取楼层时,在没有删掉多余管段之前可以正常提取供回水回路,删掉多余管段后就不能提取楼层回路了。 试了很多遍 不管多短的回路都是这个情况
  • 暖通水管DN65到DN100施工问题
    DN65到DN100管段设计一般要求用镀锌钢管套丝连接,可是实际都是焊接,我想问下焊接的话管件怎么办?比如80管开20支管,是用焊接三通还是丝口三通?用焊接三通的话,那20管怎么连?如果用丝扣的那么大管端也就是80管不还是要套丝吗?
  • 求教-可否用普通排水管件替代螺旋消音管件?
    小弟在甲方设计部门,现一个高层项目,设计采用的是D125螺旋消音排水管及RBS螺旋消音管件。但是公司领导觉得采用消音管件太贵,要求更换成普通的UPVC管件(如三通),请问这种方式是否可行?反正我个人觉得不行的,如果用普通管件替代的话,就起不到消音的作用了,可能还会造成排气不畅。有做过这方面的前辈请指点一二,非常感谢!
  • 暖通水管自动计算支吊架
    暖通水管自动计算支吊架
  • 天正暖通水管标注字体问题
    天正暖通画出的水管通过手动设置了管线的线型粗细后,单管标注的字体粗细也跟着改变了,能不能不让他改变啊?还有,打印出来是不是也显示的这种粗细。另外问一下,毕设老师要求水管管线可以设置为0.5mm,有没有更好的解决办法。我的办法是手动改图层中的线型.... 小白在这里多谢各位大神哥了...
  • 普通外外排水怎样布置雨水管,确定管径
    普通外外排水怎样布置雨水管,确定管径
    请问普通外外排水怎样布置雨水管,大概多少米一根,怎样确定雨水立管管径管径?谢谢
  • 普通加压溶气气浮机集水管高度?
    本人目前正负责一个废水工程,已经制作了一个9.8MX4.0MX2.4M的普通加压溶气气浮机,后边还有二级气浮(因为悬浮物浓度太高,实验知需要二级),请问出水集水管高度如何确定?
  • 请教普通住宅中热水管路设置
    现在家中进行装修,拟装太阳能热水器、燃气热水器、用暖气水取热制取热水,怎样设置管路才能以最少的开关和最简单的设置保证各种热水能互不影响的使用。
  • 鸿业暖通水管、风管沿程阻力计算程序v5.0
  • 天正暖通水管水力计算的不平衡率为何那么大?
    天正暖通水管水力计算的不平衡率为何那么大?是怎么算的呀能否提供一个简单的垂直单管顺流式同程系统的实例,建议直接用《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编第161-164页例子计算
  • jpszx.com-暖通水管材料预算计算表
  • 普通焊接钢管是否可以用作消防水管 在线等 急用
    今天我在看图时发现两栋楼的消防水设计采用两种材质,A栋采用内外热镀锌钢管;B栋采用普通焊接钢管。不知是否可行,谢谢回答者本人是新手,望大家帮助一下。[ 本帖最后由 mackgqh 于 2009-7-7 19:41 编辑 ]
  • 冷冻水管上可以装设水表吗?
    有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
  • 抗折混凝土与普通混凝土
    抗折混凝土与普通混凝土有什么区别?价格上相差多少?道路施工的混凝土就是使用抗折混凝土吗?但是听说商品砼抗折会比没有抗折贵,但自拌的抗折反会比没有抗折便宜,是这样的吗? 在施工中我用的道路是泵送商品砼,但是人工运输竟然甲方不让算 ,说包含到定额里面了,对吗?
  • 关于混凝土水管转弯问题
    请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
  • 有关于普通快池问题请教
    最近打算了解一下普通快滤池的构造和工作原理,特别是反洗控制。由于我从来没有接触过这类设施,故此,这两天在网上下载一些相关资料进行研究。目前,我基本了解该类设施的构造和过滤以及反洗流程,但仍然有些疑问,在此,小弟特向有关接触过这类设施的热心专家、工程师或技术人员请教如下几个问题: (1)看到这么多介绍该类滤池均采购混凝土结构,那么对于那些处理500~1000T/H流量的滤池可否做成钢结构? (2)采用混凝土结构时,池壁与滤料接触面要拉毛,拉毛的意思是不是将池壁做成凹凸不平还是光滑平整? (3)我理解“水头损失计”是控制滤池何时反洗,何时终止反洗,不知对否?那么,所谓的压力损失计是什么仪表? (4)压力损失计是检测那两点的压力还是其中一个位置的压力?如何控制滤池反洗(请详细说明)?
普通水管
普通水管专题,为您提供普通水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与普通水管 相关的专业交流讨论,更多普通水管相关内容请访问
相关热门专题
地暖风机
pp-r管件
