有重庆的朋友吗?重庆安装2000定额无PP-R项,借套6册工艺管道的塑料管.那管件如何处理呢?也借套6册管件的相应项目?还是不套了?如借套6册管件相应项,那工程量又如何得来?不好意思,最近才回重庆,这个问题没找着定额解释和相关文件.望高手指点,先谢了!
1.管道透光性:国家标准《冷热水用聚丙烯管道》(报批稿)规定管道应不透光,并给出测透光性的方法。其中并未规定管道的颜色,实际上应用的管PP-R管有白色绿色灰色等几种,要命的是几种管材均不能符合透光性的要求。虽明敷PP-R管道较少,但也有应用。而由于透光透氧而造成的水质下降即成为问题。。。如何解释、解决?加什么覆盖,怎么做?2.关于《冷热水用聚丙烯管道系统》国家标准发布问题。 是否已经发布?有没有内容修改?3.其它(我已掌握部分资料,如哪们有此类问题,欢迎在此提出,大家共享)。请师友们广泛跟贴灌水。
在20度PP—R管材静液压试验为16MPA、1小时,问:S5管材和S4管材都是一个标准吗?在20度PP—R管件静液压试验为3.88MPA、1小时,问:按常规管件应比管材压力高,但为什么PP-R管件比管材低这么多?
PP-R管用DN表示是表示内径还是外径?制图时是标DN吗?如果是标DN,那么选相对应的管件时选用规格又怎么表示?比如:DN25的管路,选用相应的等径三通,那么三通的规格是选DN32还是DN25?请各位大侠多多指教。:( :( :(
1、在《全国民用建筑技术规程(给排水)》2003版中,指出PP-R管不得用于室外工程;2、在《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中,PP-R管仅适用于横管。以上两个问题不知如何理解?
图纸设计PP-R管径DN表示如:DN20;DN25;DN32;DN150,求教以上PP-R管外径是多少?DN;de表示的含义?PP-R管径表注的方式
我第一次用PP-R管,图纸要求出水口处用PP-R管通过90度弯头与镀锌管连接,使用图集02SS405-2,但图集上并没有这样连接,请问90度弯头使用何种材质的管件?谢谢!
PP-R给水管热熔连接的管件是否要按实际用量计如主材费?以往投标时不考虑,补充定额里也没有涉及到其含量\价格问题,现遇到一投标 管件单独列出计价 请各位指导一下!
本人在PP-R管材应用过程中有以下疑问:室内建筑给排水,U-PVC管材每2~4米设伸缩节一个,那么PP-R管材应该多少米设伸缩节,伸缩节是否与U-PVC管材相同?再,在室外工程中PP-R管分别直埋和管沟附设时,管材伸缩问题如何解决,和室内解决办法相同?若和供暖管道同时敷设,又该如何解决?请赐教。
设计过程中甲方要求给水管道沿板底或梁底明敷,而且所有水平干管均沿板底或梁底明敷,避免将来检修水管破坏地面和墙面的问题,但这样一来,就有管子露在外部,请大家讨论一下,和以前的将管道敷设在地面找平层和墙内,哪种方式更好一些呢?!!!
根据《建筑给水排水即采暖工程施工质量验收规范》(GBN50242-2002),4.2.1条:室内给水管道的水压试验必须复核设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(国标图集02SS405)总说明中,9.1.1 试验压力:冷水管试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。……我有一工程,设计说明中采用冷水管试验压力为0.8MPa(工作压力小于0.4MPa),审图意见说不符合“DB32/T474-2001建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程第6.2.2条。”本人手上没有该技术规程。有没有同仁能解说下该条文究竟是什么,谢谢。还有,究竟冷水管(PP-R)试验压力是多少?
要查暖通节能标准.我没有.想请教各位前背.PP-R应选S5级还是多少?如按S5级来算.那得出管材壁厚也是20~40不等啊.
PP-R管材是不是有一个耐温范围?考虑热胀冷缩,外墙PP-R给水管在最高温度(39℃)与最低温度(20℃)之间的变形是否有一个有范围?多少才算正常?谢谢!
近日发现在PP-R的标准中发现了总使用系数(c),而且总使用系数不同,各级别的管对应的承压能力不同,各位高手,这个总使用系数到底代表什么?
如题,现在暖气片都设置这个阀门,用于水量调节,一般都是水平安装;我现在想问一下,这个阀是不是就是一个带刻度的截止阀?可不可以阀柄垂直向下安装?在线急等,求助了!~~~~
本人现施工一高层建筑,剪力墙结构,室内给水管为PP-R管,室内横管走底板找平层(50mm),卫生洁具靠剪力墙,请教各位大虾接卫生洁具登高部分的PP-R管暗装有什么好的施工方法?谢谢!
现在我公司某工地出现一个严重的问题——某些用水终端出来的直饮水有股很重的肥皂味,现将现场情况描述如下,希望各位大侠帮忙分析一下,看看究竟是什么原因。1、采用臭氧杀菌;2、管材采用PP-R管,但是采用了两个品牌;出现异味的大多数都是其中一个品牌的PP-R管;现我们内部自己分析可能有两种可能:1、其中一个品牌的管道质量存在问题,在长时间一定浓度的臭氧环境下,发生某种化学反应,产生异味。(现正将该管材送彺技术监督局进行检验)2、两种不同品牌的PP-R管进行热熔,由于各自的添加剂不同,在热熔时的接头处发生化学反应,产生异味。不知各位在实际工程中有没有遇到过类似的问题呢?请多多指教!
请教各位以下问题:1、作热水(家庭热水器)支管的PP-R管的公称压力一般选用多少的?2、若作热水(家庭热水器)用的支管的收缩问题严重吗?我所在的工程原来选用了PN=2.0Mpa的,结果今天去设计院被先改为1.25Mpa的,后来又改为1.6Mpa的,不知道对今后的使用有没有影响。我认为应该选2.0的。第二个问题原来论坛上讨论过,问题是关于PP-R作热水用的变形问题是指主立管还是支管?
PP-R管的线性膨胀系数较大,直管安装容易产生线性变形.如在管井中安装该如何设置其自然补偿伸缩?比如25管30米高该设置多少个伸缩角才能满足要求?
