用与住宅小区环境的,涌泉喷头大小有20与25的,其型号是CGPB20和CGPB25,这是哪个厂家的,另外软式透水管规格有50和100的
看了一些图纸,有些透水管是在PVC管上钻孔的,软式透水管则是成品的,请问现在还有用钻孔的透水管吗?两种不同的基础做法最好能发个给我,谢谢!
软式透水管概述 产品介绍:软式透水管是一种具有倒滤透(排)水作用的新型管材, 它克服了其他排水管材的诸多弊病,因其产品独特的设计原理和构成材料的优良性能,它排、渗水效果强,利用“毛细”现象和“虹吸”原理、集吸水、透水、排水为一气呵成,具有满足工程设计要求的耐压能力及透水性和反滤作用。不因地质、地理温度变化而发生断裂,并可达到排放洁净水的效果,不会对环境造成二次污染,属于新型环保产品。因其施工简便,无接头,对地质、地形无特殊要求,任何需要用暗排水的地方都可以随心所欲地使用。 2产品特性 1.组成软式透水管的材料 1)高碳钢丝:磷酸防锈处理、外覆PVC防止酸碱腐蚀,独特的钢线螺旋骨架确保管壁表面平整并承受压力。 .2)不织布过滤层:确保有效过滤并防止沉积物进入管内。 3)合成聚脂纤维:经纱采用被覆PVC的高强力特多龙纱或尼龙纱,纬纱使用特殊纤维,形成足够的抗拉强度。 2.软式透水管[1]
1、软式透水管在屋顶花园排水系统设计中的应用2、软式透水管在园林绿化中的应用3、软式透水管在运动场排水上的应用4、软式透水管在贮灰场排渗系统中的应用
(1)表面水的渗透水、排水、如学校操场,田径运动场的排水,高尔夫果岭球道表面排水,公园花台景观的排水,下下停车场的排水,盲沟地下排水沟,道路路基等等的排水。一三三零五三八六零五六(2)挡土墙背的排水,传统的挡土墙在适当距离开一个排水沟而让水排放出来,我们认为不但不能确实的排水(因为水会下降渗透至底层)而且破坏整个墙面的完整和美观,如果能把墙面善加利用来作广告和政令宣传不是更理想吗?至于我们的透水管可以在挡土墙里面每五米,垂直排设一只做集水管,再结合最底层另外做一只横式主排水水管,做主排水,然后在适当距离开一排放口,这样挡土墙背的水就能完全的排除并不伤害到表面的完整,是一个很好的挡土墙排水方法。(3)横向钻孔排水及隧道排水,隧道洞口很多都设计的埋设,由于软式透水管的特点很能深入数十米里面而排水并可弯曲铺设、保护护坡和隧道洞内的安全,也是一种很理想的排水方式 (4)软式透水管还广泛应用于公路、铁路路基及路肩,软土地地基排水;(5)电力灰坝及水利坝体的排水(6)高速公路中央隔离带排水及保护植被;(7)易崩滑地排水护坡;(8
由于工程变更,我所在的项目需要申报逆止阀和软式透水管的单价分析资料,却找不到相关的定额,请干过该工程的高手赐教。谢谢了!
如图所示,为一管道(透水管,用于收集排放地下水以降低水位),管道比降比较很小,只有几千分之一,但管道较长有一两千米。图中所示箭头为均匀汇流进入管道的地下水,假定均匀入流量为q 。现在的问题是:想知道在这一沿程均匀入流量q的情况下,管道的排水能力,也就是在下游出口能不能将这些水排出。或者反过来,计算管道到底允许多大的入流量才能安全排出。已知管径、管道糙率、管道比降等。初步考虑了一下这个问题,和普通水力学书中管道计算中常举的例子不同,那个例子是上游保持固定水头H,然后管道沿程均匀泄流(类似于灌溉管道),那种情况下,管道动力完全由上游水头决定,下边只是克服水头损失而已。我们的问题复杂在:首先,管道上游段由于侧向渗入量还叠加很小,所以可能是管道明流(在管道中有自由水面),随着汇流的不断叠加,可能水面线会上翘,一直到管道顶端,形成满管的无压流,再往下游,则可能形成有压流。但是又想了想,下游段形成了有压流,在压力作用下,岂不是水流反过来要往上游无压流方向回溯?总之,这个问题比较复杂,大家讨论一下,看什么方法最好(不用数
这是一个万物更新换代的时代。智能的触屏手机代替了笨拙的按键手机;液晶电脑代替了台式机;二合一的洗衣机代替了脱水机,每一种商品发展到一个阶段都会被另一样更完善或更吸人眼球的产品所替代。 而软式透水管作为一种新型管材,说它是排水管材中的战斗机一点也不为过。它克服了排水管材的诸多弊端,不怕地质、地理温度变化而发生断裂,并可以达到排放洁净水的效果,不会对环境造成二次污染,是环保领域兴起的新型产品。 软式透水管突破了其他排水产品的应用单一性,它的应用范围广泛,从垂直立体排水到软土地基排水;从地下道排水到山坡地开发坡的排水;从高速公路隔离带排水到排水井集水;从低洼潮湿土地排水到屋顶花园排水等,都存在着软式透水管的影子。 软式透水管具有独特的设计及优良的构成材料,排、渗水效果极强,利用“毛细”现象和“虹吸”原理,集吸水、透
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
大家好,有个问题请教,我设计了一个水系统,主机是风冷热泵,水泵装在回水管上,水管路是同程式的,现在出现了这样的问题,施工单位跟我说,末端有两三只风机盘管回水管比供水管的压力高,究竟是怎么回事?
如果画成这样,逐个删除没问题,如果全部删除,我的软件崩溃!
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
在验受规范和民用建筑电气设计规范上都是针对桥架的,没有说线槽的距水管的间距。急~~~
各位大虾,本人有个问题:冷冻水干管应该选择直埋敷设好还是选择地沟敷设好呢???因为建筑外观不允许,所以只能两者中采取一种。如果直埋敷设,那么水管或者水管保温层坏了的话很检修。如果地沟敷设的话,那这个地沟需做多深呢?
现有一酒店改造,发现市政供水出现黄水现象,是由于市政水管生锈所造成的,现急需解决,请大家出个意见,在二次加压水泵前加过滤器能不能起到除锈的作用。
热水管用什么管材比较好?(我比较倾向使用PPR管、不知道耐热性好不好、价格贵不贵、寿命长不长、保温性好不好)冷水管用什么棺材比较好?(主要是寿命长、价格低廉、二次污染低的)PS:我家住上海气温在0度~40度之间(室外)洗浴房的玻璃门和门框使用什么材料比较好?(价格便宜点的、外观一般即可)在洗浴房的顶上安装“浴霸”要不要做少安全措施?(以前用浴缸、发生过灯泡坠落、还好没伤到人)在洗浴房里安装照明用什么灯比较好?(当然是要防止漏电的建材)重新铺设管道和改造浴室还需要注意些什么?重新铺设管道和改造浴室可以请装潢公司做吗?他们接这活吗?上海有那些信誉较好的装潢公司?改造需要准备多少资金?以上!
