在线有各位:我想问一下,我现在施工的很多工程都出现了排水管道因地基沉降而产生脱节,出现漏水!室外给水主管也产生脱节,出现漏水的情况,签于以上情况,哪位专家能给点好的施工措施!
一热水水池,给水用PP-R,排水管子的选用有点疑惑。手上的样本没有说明U-PVC排水管的温度要求,只有给水用U-PVC上写有小于45度。排水管能否使用U-PVC管(工作温度60度)?
常用水管材料及特点 1 铸铁管,较强的耐腐蚀性,质地较脆,抗冲击和抗震能力较差,重量较大。 2 钢管,耐高压,耐振动,重量较轻,单管的长度大且接口方便,但稳定性差,耐腐蚀性差,管壁内外都需要防腐措施,造价高。 3 预应力和自应力钢筋混凝土管:预应力钢筋混凝土管造价低,抗震性能强,管壁光滑,水力条件好,耐腐蚀,爆管率低,但重量大,不便于运输和安装;自应力混凝土管价格比钢管便宜,接口为承插式。 4 玻璃钢管:耐腐蚀,不结垢,能长期保持较高的输水能力,强度高,粗糙系数低,但价格很高。 5 塑料管:强度高,表面光滑,不易结垢,水头损失小,耐腐蚀,重量轻,加工和接口方便等,但管材强度较低,膨胀系数较大,用作长距离管道时,需考虑温度补偿措施。
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
各位水友,有谁了解专用通气管与污废水立管连接的H管件(110mm)的最小管中心距是多少啊,450mm的空间能安装的下三根110mm的塑料排水立管(污水管-通气管-废水管)么。它们安装所需的最小空间是多少啊,希望知道的告知一下,先谢谢了另:如果污废水立管为160mm,那么通气立管该多大,且H管件最小管中心距是多少啊。[ 本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-9 16:41 编辑 ]
如图:
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
排水管在转换层的怎么处理?如一个商住楼,上面二十层为纯住宅,四层为转换层,由于结构也是在四层转换,结构在上面的住宅是用剪力墙,而到了四使用1200*1200的柱子,问题是上面住宅排水布置的管(一般沿墙角等)到了四层被结构的柱子挡住了,没办法在四层顶转弯了,在五层转不合理(是在住宅内而且不符合表4.3.12的要求),不知大家在遇到这个问题是怎么处理的,请大家帮助!谢谢
朋友家的房子是34层的,卫生间有3根排水塑料管,好像没有污废分流,不知道是为什么,难道有一根雨水管?不可能阿用螺旋管的话,1根150的就够了阿,看着那三根管子,怪头痛的,占那么大地方
最好的最流行的管材是什么啊?再做某大厦租户的改造大厦原来使用的铸铁管现在还是应该采用铸铁管吧但要用最好的刚才查了一下铸铁管的种类太多了都要晕倒了本来选用的抗震柔性接口机制排水铸铁管的,平口对接但有人说这个不好现在都用一种什么卡套连接的不知道从何查起有了解管材的吗?讲讲吧
我们施工的房屋地排水管从地下室架空层走(架空层梁下净高1.2米),排水管160的(HDPE管),做吊架,还是做支架?用什么型号的材料?请各们达人支招[ 本帖最后由 john6045 于 2008-11-3 08:23 编辑 ]
现在有很多设计人员高层排水系统立管喜欢用内螺旋消音排水管,特别是对一些不是很高的高层,与设专用通气管比起来可适当节省空间,但我有时发现有设计人员每隔几层设一个消能装置,大家看一下是不是不符合规范.
看过以前一些山东的图纸,立管采用铸铁管,支管采用UPVC管,连接怎么做?连接管件是铸铁的还是UPVC的?
最近单位在做一栋六层住宅,但是甲方要求阁楼层要单卖,而且已经按甲方的要求制定了阁楼层的户型,我拿到方案后才知道阁楼的卫生间正对着六层的客厅中间,我想问是不是可以把排水管引出室外接到别的排水立管上,并做保温处理?
若施工过程中 排水管和应急灯有重合的话 应该怎么处理? 因为管子基本上不可能说歪斜 而柱子面积就那么大 那灯应该怎么安装? 难道按到管子上 还是有什么其他的原则 最好有依据的 感谢!
酒店洗手盆下水管安装图,有四个弯头,请问影响今后的排水吗?会不会堵?符合规范吗?管子是50的。
论文简介:GBT 11836-2009 溷凝土和钢筋溷凝土排水管.pdf 投稿网友:hai-yan13 上传时间: 2013-09-17 <
现正在施工的工地的60多幢别墅的D400的污水管(化粪池后),与一DN200的市政给水管交叉,交叉处污水管底平市政管底,而污水标高又不能降低(污水站出口标高已定死,下游没有下降的空间)或升高(交叉处前已有已建使用道路),动市政管将会造成大面积停,不知道如何是好?如果不严格按规范考虑,在交叉处的给水顶做一小暗渠,渠高约150mm,暗渠上游做一检查井,底部封闭,也就是说约有十五米左右的D400的管道下部常年积水,请问多位大侠这种方案可行吗?对以后远行有太大影响吗?
