请教各位:1、目前薄壁不锈钢冷热水管质量较好的有哪几家?主要是要求耐腐蚀变形,不泄露;它 的材质或者说是组成是什么呢?2、HDPE室内排水管有DN32/50/75的么?能否介绍几个品牌呢?谢谢哈。
最近在做一个安装工程,发现客房内的冷热水管全部采用的是PPR热水管,也就是红线标志的那种,以前没接触过,请教一下,可不可以冷热水管混用?是不是光用热水管就可以。 另外,室内热水采用PPR管后,是否还要进行保温,保温厚度如何确定?
红宝书中对塑铝稳态复合管的热伸缩及支架要求并没有说得很清楚P1980-1981,比如:1、”对安装距离较长的管道,应充分利用转弯等自由臂补偿管道的伸缩“,距离多长算较长?2、使用方形补偿器或利用转弯等自由臂补偿管道时固定支架要设置在什么位置?是不是设置在直管道的中点?在两个固定支架的中间是不是全要安装活动支架?在国标图集中只找到滑动支架,那滑动吊架如何做?3、“标准固定支架,可以用为主固定支架,设置在受力较大的位置”,哪里属于受力较大的位置?4、“标准固定支架之间的最大间距,一般应控制在40米以内”这个距离是不是对于连续的固定支架与非连续的固定支架都适用?5、”支管与干管、支管与设备或干管与设备连接时,不宜采用T形三通“,什么是T形三通,为什么不能用T形三通?6、“支架的设备不应影响管道的正常位移与使用”如何理解?“并把管道的最大位移量控制在充许的范围内",这个最大的位移量是多少?7、两个伸缩示意图中L可不可以理解为最大20米?示意图中自由臂要不要考虑伸缩?
各位同行:我现在碰到这样的问题,施工单位要把给水管和热水管放到卫生间沉箱里,我认为不妥.理由为:1、不利于维修。2、假如接头漏水,但沉箱里有水,有时很难察觉,当水管断水时,容易产生负压而导致二次污染。但是我找不到相关规范,同位兄弟能否帮帮,提供一些依据。谢谢!
并排安装的两条冷热水管的距离是否有标准或规定?从DN15(1/2寸)的双管卡子测出距离是80mm,那么其他的管径的双管卡子距离是多少?
有个医院的项目,系统设计没问题,但是由于是改造项目,原来医院的热水就不稳定,现在医院增加了热泵供给热水,但是冷水压力就没热水高了,有冷热水混水的用水点,热水就把冷水顶回去了,现在我的解决办法是在各用水点增加止回阀,热水管增加减压阀,不知道前者有没有必要,如果加减压阀不知道热水的压力由于是用热泵供给,不知道他的压力稳定不。大家有其他好的办法吗?谢谢了!
大家好,我现在遇到一个难题。我是在合肥一家地产公司上班,我们公司开发的楼盘生活阳台设计时未考虑封闭,燃气热水器挂在生活阳台上,冷热水管道是敷设在找平层内的,现在遇到一个问题,一到冬天,管线就很容易冻住,结果燃气热水器厂家都不愿意去装了,因为一旦冻坏,他们就要赔付。所以小弟在此请教各位高手,有什么好的措施可以防冻?尤其是北方的朋友们,应该经验很丰富,小弟在此谢谢各位啦~
水管是卫生间必不可少的重要部件,很多情况下出现问题往往都是安装时没注意导致的。也有很多朋友不放心想自己动手安装的,因此下面我们来详细介绍一下卫生间水管安装的步骤有哪些。 安装冷热水管准备工作 1、一般卫生间都有分冷热水管,我们在施工之前最好是画好相应的图纸。 2、冷热管之间的间距不能过近,同时,卫生间水管都是从房顶过,这样可以减少人为损坏的几率。 3、冷热管的接口、出口处须平行,一般左边为热、右边是冷水管。管道的线路设计应是避免弯曲,尽可能远离电路。 4、最后,管卡的位置坡度等也应符合需求,每个阀门要安装平整,方
一、不锈钢管的分类 1、按生产方法分类: (1)无缝管——冷拔管、挤压管、冷轧管。 (2)焊管: (a) 按工艺分类——气体保护焊管、电弧焊管、电阻焊管(高频、低频)。 (b) 按焊缝分——直缝焊管、螺旋焊管。 2、按断面形状分类:(1)圆形钢管;(2)矩形管。 3、按壁厚分类——薄壁钢管、厚壁钢管 4、按用途分类:(1)民用管分圆管、矩管、花管,一般用于装饰、建筑、结构等方面; (2)工业管:工业配管用钢管、一般配管用钢管(饮用水管)、机械构造/流体输送管、锅炉热交换管、食品卫生管等。一般应用于工业的各个领域如:石油化工、造纸、核能、食品、饮料、医药等行业对流体介质要求较高管道。 二、无缝钢管 不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。 1.无缝钢管的制造工艺及流程: 冶炼>钢锭>轧钢>锯切>剥皮>穿孔>退火>酸洗>上灰>冷拔>切头>酸洗>入库 2.无缝钢管的特点: 从上面的工艺流程我们不难看
家装水管的质量与生活用水健康有着直接关联。 水管影响水质,常用的普通水管有金属管和塑料管两类,用户经常在两者间犹豫。相较于从前常用的金属镀锌管来说,塑胶水管虽然不生锈、耐压、耐腐蚀,但一遇到超过70度的高温水,就会发生变形、气味等问题,对日常用水影响很大。 相比镀锌管来说,不锈钢水管具有不生锈耐腐蚀的特性,同时能在不锈钢无法承受的高温水环境中正常工作,是真正耐高温、无毒,使用寿命长的理想家装水管选择。 家装不锈钢水管所具有的三方面的好处! 一、卫生环保 首先是不锈钢材料是一种可以植入人体的健康材料,用于供水来说,其安全性自然毋庸置疑。经过相关浸泡水试验,各项指标也完全符合有关饮水标准需求。不锈钢水管内壁光滑、长期使用也不会积污、不容易被细菌感染,更不用担心水质受到影响,能够有效保证水质健康。 二、经久耐用
直燃机冷热水管共用的管材如果用热镀锌钢管是不是有问题?我发现焊接钢管实际比热镀锌钢管效果好.冷热水管共用的管材如果用热镀锌钢管使用4,5年后容易从焊缝出问题,这是为什么?如果是单一的热水或冷水管就不会有问题.到底有什么奥秘???
自己家的联排别墅,开发商赠送了一套储水罐在室内的太阳能热水器,我怕热水不够用,想再安装一台燃气热水器作为补充,设计了下管线,画了个示意图,请各位专家给予帮助,看看有没有不合理、不规范的地方。 主要有几个问题: 1、各层管线的管径问题,包括冷热水都要改,入户管是DN40的铸铁管,在地下一层 2、补充的燃气热水器主要想实现的功能是:太阳能热水器的水温够就用太阳能热水器的,水温不够则将水进燃气热水器加热后再供水,实现太阳能热水器的最大功效。但是本人缺乏专业知识,只是想当然的这么设计,估计不少不合理的地方,请专家指正。 在此先谢谢回帖的朋友们了!
株洲不锈钢水箱热水管网水力计算的目的是什么 ? 在完成热水供应系统布置,绘出热水管网平面图、轴测图及选定贮热、加热、发热设备后 再进行热水管网的水力计算,其目的是 : (1) 计算第一循环管网 ( 热媒管网 ) 的管径和相应的压力损失。 (2) 计算第二循环管网<
如题,pe管道能走住宅用的热水吗?其耐受温度是多少呢?因为它便宜,在安装上是否能代替热水ppr管道呢?另外ppr热水管壁比冷水的要厚,ppr冷水管可以承受20公斤压力,热水和冷水压力一样的情况下,热水管使用ppr冷水管也应该可以吧?我自己琢磨的。多谢各位朋友发表意见
卫生间的水电施工是很多业主都十分重视的事情,毕竟如果稍有不慎,就可能给今后的生活带来很大的不便。尤其是水路施工方面,我们更要做好布局和安装,否则不仅会影响使用的舒适度,还会在安全性上造成隐患。小编就给大家讲讲
我现在在做一个洁净厂房(30万级),水管想用薄壁不锈钢管(不知道还能不能用其他管材),请问薄壁不锈钢管热水管室内埋地敷设需要做什么措施?如果能用其他管材有没有其他要求呢?主要是防腐保温方面?有没有做过的,请不吝赐教,谢谢啦。
目前市场上不锈钢水管的连接方式多种多样,常见的有压缩卡压式、环压式、卡粘式等几种连接方式。下面就将几种常见的连接方式做一下对比: 1.卡压式连接:连接处外部管子、内部橡胶圈均压变成六边形。适用范围:冷水系统、管道直饮水系统,明装管道比较适用。优点就是:连接简单方便,工时短,造价适中。缺点就是适用场合单一,维护麻烦,既管内的密封圈老化时需要更换比较麻烦,因连接时候已经卡死,更换是就需要把管件两端锯断后才能更换。热水系统也要尽量避免使用,主要也是密封圈的使用寿命在热水系统的不确定性。因此暗装管道和热水系统一般不推荐使用。适用范围:口径不大于dn150的各种管路连接 2.双卡压连接:双卡压连接技术是在单卡压连接技术基础上改良过的S型卡压连接技术,较单卡端口处增加了延伸边。适用范围:口径不大于dn150的各种管路连接,对于一些大管径的 3.环压连接:环压式连接是在双卡压基础上的改进和发展,特点:宽带密封圈(填充式密封)环状锁紧结构,适用范围:用于口径dn15-dn150的各种管路连接 4.双环压式连接:不锈钢
