1.建给 3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水、和雨水回用水等其他用水的储水池(箱)补水时,其进水管最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm2.中水规范 8.1.3 中水池内的自来水补水管出水口应高于中水储水池内溢流水位,其间距不得小于2.5倍管径。3.建筑与小区雨水规范 7.3.3 当采用生活饮用水补水时..........清水池内的自来水补水管出水口应高于清水池内溢流水位,其间距不得小于2.5倍管径。 建给规范重点解释了消防 在建规 高规中没找到相应要求,但明显与中水、雨水冲突 个人认为考试应按专项规范为准。版主能给解释下吗?
一般的空气处理机组,从出风方向看,冷热水管都是左接的。我想问能不能右接?如果能右接,为什么一般的样本上都是左接的?请高手指点?
我在南方一家公司上班,最近公司安排去长春检查工地质量,因为是冬天可能存在水管中的水结冰的问题,在给水管试压时施工单位说不用水打压,而改用空气打压,之前我在南方没碰到这种问题,不知道是否有必要改用空气打压,如果空气打压的话,试压压力和时间与用水试压有何不同,是否有国家规范可以查?谢谢
随着秋季来临,冬天也不远了,北方平均气温已低至20℃左右,夜间气温更低,所以,很多地方都开始使用
关于空气处理机组凝结水排水管问题浅析
想到很久以前看到这样一个故事: 一个年轻人去问苏格拉底,成功的秘诀是什么。苏格拉底要这个年轻人第二天早晨去河边见他。 第二天,他们见面了。苏格拉底让这个年轻人陪他一起向河里走。当河水没到他们的脖子时,苏格拉底趁这个年轻人没有注意,一下子把他推入水中。小伙子拼命挣扎,但苏格拉底很强壮,一直把小伙子按在水里,直到他奄奄一息时,苏格拉底才把他的头拉出水面。“在水里的时候,你最需要什么?”小伙子回答:“空气。”苏格拉底说:“这就是成功的秘诀。当你渴望成功的欲望就像你刚才需要空气的愿望那样强烈的时候,你就会成功。” 有人问康德拉何时知道自己将会成功,他说:“当我还穷困潦倒必须睡在公园的长板凳时,我已经知道自己今后会成功。因为我知道,一旦一个人下定决心要功成名就时,就表示他已经向成功迈出了第一步。” 我总是一会抱怨天气炎热,一会抱怨工作繁忙,注册复习断断续续!想到这个故事不禁让我沉细:我做到了像渴望空气那样渴望通过吗?我有充分利用所有的时间准备考试吗?
热空气幕是否可以直接接至采暖供回水管???项目是辽宁的学校设计,单独设置的锅炉房,当时食堂设置了热空气幕,是否可以直接接在采暖系统的管道上呢????1、供回水是95/70的,温度上是否可行???热空气幕我看到过有这个温度的,但是在辽宁地区不知道是否起作用;2、热空气幕这样的接法是否会影响采暖系统呢??
空气处理机组凝结水排水管问题及安装要求:净化机组功能段的设置要根据生产工艺或洁净室要求确定,这是基本原则。净化机组功能段的合并及取舍要与空调房的设计紧密结合起来。必须对净化机组中的微生物污染点进行控制,由于结构、温湿度较适宜细菌等微生物的滋长,净化机组的箱体、过滤器、加湿器等成了潜在的微生物污染点,必须对其进行控制。如机组箱体应无破损、无锈蚀、耐消毒、保温及密封性能好,可使用如在冰箱上已广泛应用的抗菌材料;过滤器性能指标符合要求,消声器、加湿器等不滞留可凝物,机组内经常清洗或消毒。新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置,如与本样本不一致时,要提供具体开口位置。在新回风口上可装配调节阀,执行机构有手动、电动和气动三种型式,由用户任选。过滤段 有初、中效过滤两种,配有菱形袋式,四峰袋式,也可配用自动卷绕式,滤料用优质涤轮无纺布,并采用过滤器快速装拆机构,压盖显示及报警装置。
准备新房装修,家里准备安装空气能热水器,但主卫、公卫、厨房都不集中在一起的,分散距离较远,在离热水器最远外使用热水时(最远热水点距热水器大约有20米),特别是冬天,早上要用温水刷牙、洗脸,要放掉不少的冷水才能出热水,会造成很大浪费。我准备打算安装回水管,有使用过回水系统的同学,麻烦说说你们的使用感受。另外,现实中回水系统如何布管,下面有我设计的布管,不知行不行,请多多指教。。
今天去建设单位,他们提了个问题,小区锅炉房比原来迁移高了10米,有一些位置较低的住宅回水管在泵吸水时管道里会有空气吗?如何解决?
规范上说到:空气间隙指的是在给水系统中,管道出水口的最低点与用水设备溢流设备水位间的垂直空间距离;在排水系统中,间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离请问,在建筑给水排水中保持一定的空气间隙有什么作用,这个距离该如何把握,给水系统与排水系统中有什么不同
GB50015-2003(2009版)第3.2.5B条,化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。各位,这个空气间隙到底是什么东西!在网上也没找到相应厂家啊!
问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
最近遇到两个问题,向大家请教一下,1.压缩机空气管道一般是选用镀锌钢管还是无缝钢管?无缝管时间长了内壁会有锈渣,容易损坏仪表。但是用镀锌管我担心承压有问题(打压时候需要1.5倍设计压力1.65Mpa,镀锌管都是1.6Mpa的)2.工艺冷却水的管道是选用镀锌管还是无缝管?设计图纸要求是无缝管,焊接,但是我认为小管径的(比如≤DN65的)用镀锌管丝接应该也可以吧,大管径的用无缝管焊接。
随着经济的发展的同时环境污染也在日益加剧,人们的环保意识逐渐加强,空气质量成为全世界关注的重要领域。空气过滤器不仅只局限于工业领域保护机械设备,更已经深入生活保护着人类的身体健康。 空气过滤器已经广泛应用于住宅,商业工业场所,洁净室,室内空气净化器,麻醉气体过滤设备;激光外科手术应用,供暖、通风和空调系统,电信新风系统,工作室空气过滤系统等。 现在更多的消费者对室内空气质量越来越重视,尤其是有过敏、哮喘病或呼吸道疾病的人群。人们90%的时间在室内度过,而室内空气污染水平可能是室外的2—5倍。室内几乎所有空间都含有花粉、霉菌、孢子、毛发、烟雾、细菌、病毒、石棉
一、空气能热泵工作原理
客户在安装空气能热泵采暖设备前最关心的、也是我们最常被问到的问题就是:“空气能采暖运行费用高不高?”、“空气能采暖能省多少电?”、“空气能采暖每天要花多少钱?”。
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
