最近设计一个建筑组团,中间室外地带雨排水管需要穿外围的裙房地下室,雨排水管口径约300~400,请问这些室内悬吊的大口径雨排水管采用什么管材合适?
1 引言 随着我国城市化进程的加快,面对人口资源和环境的压力,为确保国民经济的可持续发展,我国政府在逐年加大对城市基础设施的投入。市政工程管网建设不断加快,各种排水管道的品种规格在不断的增加。塑料材料作为一种新型的化学建材得到了迅速发展,尤其是小口径结构壁管发展更快。如上海市建委于1993年出台的《关于在本市推广应用化学建材和限制淘汰落后产品规定的通知建材(98)第0511号》中明确规定“在上海市范围内住宅区、小区的建筑埋地排水管,禁止使用铸铁排水管和水泥排水管,推广应用“埋地排污、废水用硬聚氯乙稀(PVC-U)管材”(GB/T10002.3-1996)和埋地用硬聚氯乙稀排水管。其中管径等于、大于400mm的埋地排水管,在塑料管产品未能满足供应前,可使用其它有关产品。可见,应用大口径埋地用塑料排水管替代传统的钢筋混凝土排水管将成为市政工程管网建设中的新趋势。 2我国市政管道基本现状及塑料排水管应用前景 过去,由于我国的环保意识不强,对城市排
在欧洲和北美,大口径埋地排水管的应用已相当普及,已占全部塑料管材用量的50%以上。我国过去在埋地排水领域应用塑料管较为落后,一是由于中国过去对于环境保护不够重视,排水管的建设投资不足,传统上排水管主要采用价格是低的平接口混凝土管;二是由于塑料埋地排水管和传统的混凝土埋地排水管不同,其设计施工和验收需要全新的规范。我国过去对于塑料埋地排水管的经验不够,实际应用的经验也不足,一直没有制定出国家级的设计施工和验收规范。 近几年来,我国塑料埋地排水管的市场开始启动。一方面是因为我国越来越重视对于环境的保护,不少地区在大力治理江河湖海的污染。另一方面是因为对于塑料埋地排水管的研究试验和标准及规范制定工作也逐步有了进展。通过实际应用,塑料埋地排水管的优点正在逐步被认识,其优良的安装、环保性能及低廉的价格,备受政府部门重视。1998年上海市建委首先下文“淘汰水泥管、铸铁管,推广使用大口径塑料管”,使塑料管作为城市排污管道逐渐发展起来。 根据北京市塑料工业协会的资料统计,我国塑料埋地排水管仅占全部塑料管用量的 12%,相比于世界发达国家的50%以上的比率,发展的空间还很巨大
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
一:连接铺设完毕,等待填埋
1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。请问这样对吗?各位师傅,还有什么要补充的吗?
我这儿的脱硫工程,有个氧化池需要采用穿孔管曝气的方式,为了节省投资,想采用PVC排水管氧化池内主要的物质为亚硫酸钙,也含有少量氢氧化钙等物质,PH值在5~9波动不知道PVC排水管耐用吗?厚度需要多少?管内流速需控制在多少比较安全,且压头损失小?
来海外3年了,常看到这边施工的时候,把PVC排水管都预装在混凝土柱内,这种做法在国内不常见(我没见过)借路各位专家一起讨论讨论,这样的做法对结构是否有很大影响??如果对结构影响不大的话,觉得值得借鉴,比安装在建筑外墙要好看的多
听说有螺旋降噪排水管,不知效果如何,哪里有生产厂家?国家是否有相关的设计和生产规范?此种排水管的价格比常规排水管贵多少?
室外埋地排水管选用PVC双壁波纹管该套什么定额? 另外PVC双壁波纹管和中空壁缠绕排水管,哪个贵? 用这些管的综合造价是否比用水泥管低?为什么?
有些同行厂家在生产PVC排水管时出现了黑线,具体使用的设备基本为上下各有一条黑线螺杆和料筒磨具,基本为全新。基本原因为:1,螺杆间隙过小;2,温度过低;3,主机电流过大具体的解决办法有:更换螺杆用破碎了带合流芯用破碎了磨螺杆 螺杆间隙调整一下,是不是螺杆擦料筒了,电流不宜过大。
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
大口径钢混排水管道截流是不是必须用闸槽井加启闭机?闸槽井和启闭机是不是配套的?还有就是能不能设施在地下隐蔽,不露出地表,或少露出地表??以前没接触过这个,现在遇到了,1.8米钢混管道需要截流,哪位兄弟姐妹有这方面经验,介绍一下如何处理,如果有图纸的话,能不能发我邮箱一份,不胜感激!!zhrmghgly@sohu.com
河北环水塑胶管业有限公司依靠科技创新,以保护环境为己任,成功研发出专利产品[专利号:zl200420038627.1]--聚氯乙烯特大口径[300-3000mm]双层四壁中空螺旋排水缠绕管,该产品最大的特点和鲜明特色是施工现场缠绕制作,从而解决了特大口径塑料管道的远距离运输的世界性难题,大大降低了运输费用;同时,独特的结构工艺造就了该产品还具有重量轻、防腐蚀、寿命长、安装方便等优点,它广泛应用于国家重点工程、市政排污、中水回收、污水处理、农田灌溉、海水养殖、盐业化工、煤矿山通排风等领域,还是水泥管道最理想的更新换代产品。 姜仲涛13355223567 jzt19622628@sina.com
比较详细的PE管,PPR管,PVC排水管价格表,都是出厂实价,供大家参考!
最近在东北作了一个项目,雨蓬的排水管是选用PVC管,但是甲方要求必须作外保温。我想请教各位:PVC排水管(立管)需要作保温么?如果要作,外保温材料用什么好?谢谢!
一热水水池,给水用PP-R,排水管子的选用有点疑惑。手上的样本没有说明U-PVC排水管的温度要求,只有给水用U-PVC上写有小于45度。排水管能否使用U-PVC管(工作温度60度)?
我是做预算的,今天收到几张审图回复单,上面把原图纸设计的排水支管由PVC管改成铸铁管,我从以往做的图纸和已竣工工程来考虑认为没有必须非改成铸铁管,PVC管和铸铁管的造价相差一半多,实际使用效果和年限却相近,所以我认为不必更改原设计.(现在挣甲方的钱当然帮甲方说话),可是我缺少规范类的理论支持,懂行的朋友给些援助可好.
